Как прозвонить и узнать ток шагового двигателя. чтоб не спалить драйвер???
Один еже сгорел на малом станке. есть еще один станок, но шаговик с редуктором поворотки запускать на нем что то очково. есть опаска остаться без рабочих станокв. один уже ждет драйвер.
как вообже подключается повортотка?
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2012 - 22:07
#22 OFFLINE
Отправлено 01 Июнь 2012 - 09:09
Уважаемый 0sIrIs! Заказал новый драйвер. Он пришел. Долго шел, но пришел. Подключаем как на старом все правильно, но он не работает... заказали немного другой. Но он тоже не хочет работать. В чем может быть причина? Подключали попеременно рабочие. все ок. А вот новые не хотят. Может быть в МАЧе настройка нужна. или еще что?
http://www.ebay.com/...=item4d019ae910
http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
Сообщение отредактировал Manager: 01 Июнь 2012 - 11:54
#23 OFFLINE
Отправлено 01 Июнь 2012 - 12:01
Еще что интересно загорается на новом драйвере при включении диод. горит ярко. Потом в Маче если передвигать ось. на драйвере тухнет диод (RUN) и загорается при нажатии на клавишу перемещения по оси, но уже тускло.
#24 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 06:38
Уважаемый народ ранее попросил у вас помощи когда сломался шпиндель....лопался вал по Y-ку теперь после того как поменял шпиндель на менее мощный и заменил валы (валы пришли совсем другие цвет у них совсем другой вроде покачественнее что ли ..посмотрим как будут работать) ну одним словом пока меняли вал сорвали проводки которые питают шаговик с одной стороны по Y-ку и с горем пополам вроде подсоединили но беда в том что теперь станок при обратном движении по Y-ку работает с рывком и рывок довольно ощутимый весь станок дергается .....что теперь делать то
#25 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 12:20
Возможно, неправильно подключили двигатель. Прозвоните провода, звонится должны две пары-это и есть А+, А- и В+, В-. Отсоедините двигатели от рейки и покрутите их в режиме ручного перемещения-должны вращаться так, чтобы портал перемещался в одном направлении обоими. Если крутят в разные стороны, поменяйте пару проводов одной обмотки.
Возможно, что где-то нет контакта и поэтому работает только один двигатель.
Темы с аналогичным тегами дергается привод
