Nema 34 (86мм) 6А и серво драйвер HBS860H. конвульсия
дергается привод сервопривод образуются волны
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 21:04
Если про фрезу? то эта фреза 3.175 под МДФ ,фанера проверенна в работе на прошлом станке. Допустим я дал подачу 5000 мм\мин  пошёл бы резонанс под нагрузкой.  а тут в Mach3 подачу убираю  в минимум и ни какой разницы. Только слышно что замедлился . примерно до 1000 мм\мин.
Результат в студию, бла-бла-бла оставьте другим
#22 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2022 - 00:33
Игрался скоростями и режимом все что было на драйвере, заметил что на одном драйвере тумблер крайний вроде переключается но ни до конца как все. Стало на оси Yи(А) работать по разному, за малым ни согнул портал. Откинул редуктора и внимательно рассмотрел что работают моторы на разных скоростях. вернул скорость как указанно на драйвере 3200 вроде стабильно. Все настройки что ставил по ось Y копирую на ось (А) хотя многие говорят что не обязательно. Думал кабздец моим стараниям. Послушал ритм работы X и заметил мелкий стук долго не думая разбираю что крайне не удобно и увидел что сорван гужон на шестерёнке. Ну чтоб ни го дать решил проточить шпон. Фу устал печатать завтра день завтра сила соберу покатаю и отпишусь.
#23 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2022 - 00:42
Проблема решена.
sw6  режимы разные управления.
foc - типа векторное,foc - сложный режим.
Надо попроще - sw6=ON и всё выравнивалось. Этот режим стоял изначально потом посоветовали на форуме сменить я и забыл про это пока строил каркас.
#24 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2022 - 10:04
Так какой из FOC надо поставить?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 14 Апрель 2022 - 10:42
Темы с аналогичным тегами дергается привод, сервопривод, образуются волны
