Купил станок с Ебея для обучения. Cnc router.
Работал отлично пока я не залез с заменой оси У на ось вращения. Методом подбора подобрал провода шагового двигателя. На поворотки было 6 проводов на У было 4.
Подключил, покрутил повороткой туда сюда. Все работает. Но через несколько поворотов он перестал работать. Странно себя ведет. Все шаговые двигатели просто дергаются. Даже куллер не крутится, а дергается. Что полетело от моих переделок?
Вот тут на картинке диод моргает в такт с дерганьем.
Сообщений в теме: 24
Отправлено 16 Март 2012 - 15:16
Отправлено 16 Март 2012 - 15:18
так как же вы умудрились двигатель поворотки к биполярному драйверу то подключить??? оно ж и не должно работать!
Отправлено 16 Март 2012 - 15:23
Как вылечить теперь его? И как подключить поворотную ось?
Отправлено 16 Март 2012 - 15:35
для подключения Вашей поворотной оси Вам нужен трехфазный драйвер... тогда 6 проводов по парам соединяются в 3 фазы и без проблем подключаются. Киты положили не ту поворотку в комплект.
чтобы вылечить нужно сейчас определить в чем дело.... для начала отключите ось Y и запустите станок.... если все продолжится, то погорел БП драйверов, на котором как раз и мигает диод. Если при отключении дерганья прекратятся - вероятней всего накрылся драйвер.... его можно впринципе и отремонтировать будет
Отправлено 16 Март 2012 - 15:48
Отключил У и все работает.
Как отремонтировать драйвер?
Отправлено 16 Март 2012 - 15:52
теперь отключите все, оставьте только Y
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 15:59
не работает. дергается.
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 16:19
точно драйвер... ну в радиолабораторию... или в сервисный центр.... у нас за ремонт не возьмутся наверное - выгодней продавать новый. он в районе 5000 стоит. ремонт встанет в 3... ну если просто кто знакомый есть за бесплатно. там скорей диод сгорел....
#9 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 16:33
А как новый подобрать? Он точно такой же должен быть или другой подойдет?
#10 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 16:42
биполярный.... смотрите пределы тока что на нем и напряжение питания.... но впринципе не редкость. Позвоните в Пуреложик, там биполярные есть... они Вам подскажут аналог если такой же не будет. А на поворотку нужно трехфазный покупать. и это уже наверное в китае
#11 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 16:44
А если на поворотке поставить другой ШД? Чтоб можно было заменой переключать.
Сообщение отредактировал Manager: 16 Март 2012 - 16:45
#12 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 16:55
можно и так..... биполярник тоже в пуреложике есть)
#13 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 16:57
И че удивительно на ШД по Z двигатель тоже с 6 проводами. 2 обрезаны. Че тоже 3х фазный?
#14 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 17:00
там и биполярник может..... точно чтобы узнать нужно обмотки прозванивать.... можете прозвонить на Z и посмотреть на поворотке так же звонятся или нет. Есть шанс что и на поворотке биполярный со средним выводом, просто Вы подсоединили неверно...
#15 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 17:06
Большое СПАСИБО! Сегодня отдам на замену диода. впредь буду сперва спрашивать а потом делать
#16 OFFLINE
#17 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2012 - 12:07
тут что угодно может быть начиная от опторазвязки заканчивая транзистором. довольно примитивная плата. думаю за 10 минут любой электроник установит узел, двигаясь от выхода к входу
#18 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2012 - 18:35
Всю обвязку прозвонили, даже перепаивали по отдельности. все равно не работает. заказал похожую плату.
Теперь у меня другой вопрос: какой двигатель на замену купить?
На станке стоят (на У оси) ТИП KH56KM2B010 4,6 В постоянного тока 2.0A
1,8 градуса / шаг
Обязательно надо подбирать точно такие же характеристики? или же не сильно принципиально если например вольтаж будет немного меньше или больше?
1,8 градуса / шаг
#19 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2012 - 22:09
на драйвере ток можно выставить, посмотрите таблицу
#20 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2012 - 22:30
Хочу сделать переключением У на ось вращения. Желательно без лишних переключений. Чтоб не лазить в драйвер. Если немного будет разница в ШД это будет криминалом?
Темы с аналогичным тегами дергается привод
