Сообщений в теме: 29
#21
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:02
Сравните размеры вашей поломанной цанги с таблицей и выясните, какой у вас номер ER.
http://www.google.ru...L2tVIGwYf5xVOfw
Скорее всего ER11...
#22
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:17
Спасибо большое!...
#23
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 07:54
Приветствую земляка,Спасибо большое!
А ER 20 не подойдет для вас, в ней возможно зажимать к примеру и 3мм и 4мм одной цангой. Мне нравится эта опция.
Ссылочку на магазин где покупаете дайте пожалуйста, а то в Бресте с этим совсем глухо
#24
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 12:20
Так а под какой хвостовик она расчитана изначально? 4?
#25
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 13:46
Работаю на аналоге этого аппарата "Stepdir 0406" 3-й месяц. Делаем на нём клише для тиснения как фольгой так и блинтового на кожу. За полгода что этот станок купили он отработал уже больше 2-х пачек алюминиевых пластин. Формат самого большого клише что приходилось делать - 326х498. Если интересно, постараюсь завтра нафоткать чего мы тут делаем.
В настоящий момент станок вышел из строя, инвертор "XinFutai FT-C", по заключению приглашенного специалиста- он вышел из строя, выдал ошибку "UC3". Повезли его в Москву менять/чинить по гарантии.
Я начинающий ЧПУшник, стаж чуть более 2-х месяцев, есть некоторые вопросы по данному аппарату и его эксплуатации.
1. Так совпало что инвертор полетел в то время как я при фрезеровке 6-мм торцевой фрезой, заглубление 0,5 мм стал использовать скорость подачи 13 мм/сек, в товремя как раньше использовалась 8 мм/сек. Мог -ли инвертор выйти из строя по этой причине?
2. На алюминиевом столе жестко закреплён лист фанеры который периодически "зачищается" торцевой фрезой дабы быть уверенным в том что стол ровный и тем не менее периодически оказывается что один из углов клише оказывается толще остальных 3-х, и бывает что аж на целых 0,2 мм! Это не постоянно, как не постоянен угол где образуется этот трамплин. В чём может быть причина?
поделись по этому станку как он в работе?
может чтото еще посоветуеш ?
тоже собираюсь чтото подобное приобретать
#26
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 01:59
Приветствую!Приветствую земляка,
Я только осваиваю аппарат, никогда раньше, за исключением уроков труда 26 лет назад, ни с какими станками не работал.
Поэтому не знаю что вам ответить, честно говоря даже не думал что цанги можно заменять. Там ведь наверняка есть какая-то привязка к зажимной гайке или к резьбе на шпинделе?
Купили комплект цанг от 1 до 7мм с шагом в 1мм за 100$ здесь - но по сравнению с шедшей в комплекте со станком они выглядят как-то дешево. Фреза зажимается не всей поверхностью и сама по себе она более легкая и из более тонкого железа. Поэтому привезли из Москвы, брали тут. Завтра, на всякий случай уточню у снабженцев.
У меня к нему нареканий в принципе нет никаких, но у меня знаний и опыта особого нету.поделись по этому станку как он в работе?
Точу для типографии магниевые клише, давече освоил конгрев простой и конгрев с фольгой. Сейчас учусь делать объёмные изделия распятия, киоты и т.п.
Начитавшись здесь на форуме всякого, склонен думать, что со станком мне повезло.
По осям Х и У погрешности если есть, то вписываются в коэффициенты на нагрев, а по Z зависит не только от станка но и от свежести зачистки жертвенного стола, (использую 20мм влагостойкую фанеру), и от типа магниевой пластины. Покрытые фоторезисторным слоем гораздо хуже простых белых, пластины покупаем АГФА.
Сейчас работаю по магнию на подачах Х/У для торцевой двухзубой -15 мм, Z - 3 мм, заглубление 0,5 мм, обороты 15000. Гравёр 0,1 угол заточки 36 соответственно 14; 3; 1; 17000. Шаровая двухзубая, д0,8 такие же как и для торцевой. Периодически использую еще и торцевую однозубую 2мм. Это основные мои инстурменты.
Станок привезли в Минск в феврале этого года, запустили где-то в апреле-мае. За это время он наработал порядка 4-х упаковок магния 650х500, много клише одноразовых, следовательно я их зачищаю и пускаю в работу заново. Думаю что он вместе с моей з/п и расходом на электричество окупил себя уже несколько раз.
Потребности моей работы и мои возможности станок перекрывает на 146%, а для кого-то его наверняка будет мало.
Сообщение отредактировал cir: 19 Октябрь 2012 - 02:01
#27
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 12:33
Приветствую!
чтобы ты еще посоветовал при выборе станка?
как никак опыт уже у тебя есть
и кстати где свой покупал станок?
#28
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 14:59
я этот станок не выбирал и на других не работал, поэтому не могу ни с чем сравнивать, а для давания советов опыта не достаточно, единственное что - хотелось поле оброботки поболее. В остальном могу лишь повторить что меня аппарат полностью устраивает. брали его в Москве здесь.чтобы ты еще посоветовал при выборе станка?
Сообщение отредактировал cir: 19 Октябрь 2012 - 15:01
#29
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 14:28
как сама фирма нормальная
тех поддержка есть?
тех поддержка есть?
#30
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 16:24
гарантийный ремонт сделали.
Темы с аналогичным тегами Halk
Отзывы и сравнение →
Стоит ли покупать у ?Автор Vadikkomoff , 24 Фев 2014 |
подскажите по станку Halk 1325AYАвтор 76aleks , 09 Ноя 2013 |
Собрал в кучу станки с полем 900 на 600Автор TopTop , 02 Июл 2013 |
Выбор станка с малым форматом (Halk 4060, List CNC 3040, StepDir 0406 и пр.)Автор spart-spart , 11 Окт 2012 |
Станки HALK Reclame vs. HALK WOODMAKERАвтор BAITMAKER , 01 Авг 2011 |
