Можно ли дверь сделать из цельного полотна
изготовление дверей Выгибание древесины
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Март 2012 - 18:30
Т.е не делать классическую раму с вставкой филенки, по 3Д модели прям расфрезеровать всё полотно и вырезать. Не поведет?
Кто так делал поделитесь опытом.
#2 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 13 Март 2012 - 18:52
99% что поведет из цельного щита..
Можно сделать немного иначе, вставить шпонку с верхнего и нижнего торцов. Шпонку желательно ставить около 70 мм в глубину, если дверь сороковка, то я думаю стоит ставить шпонку толщиной в 20мм.
Сообщение отредактировал perplexx: 13 Март 2012 - 18:56
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Март 2012 - 19:11
Спасибо.,
А шпонку вставить наверное лучше до фрезеровки?
#4 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 13 Март 2012 - 19:19
пока ходил чай пить, как раз подумал, что забыл написать.
Да, сначала шпонку вставляете, потом уже фрезеруете.
Чем шпонка больше по глубине, тем лучше. 70мм должно вполне хватить.
Сообщение отредактировал perplexx: 13 Март 2012 - 19:20
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Март 2012 - 09:03
Не советую.Потому,что рвет и ведёт.Щит, цельноламельный, нестабилен по определению.Шпонки не спасут.И проблем с таким изделием будет очень много.А при условии,что изделие дорогое,это лишний минус в репутацию.Ведь если из пяти дверей одна косячная будет,можно сильно вляпаться.Ну и от качества щита в сильной зависимости будете.Если попадёт склеенный в сарае,да из полусухого материала :cray: ... Ниша элитных дверей,конечно,заманчива,но,поверьте,это совсем не просто.
У меня щиты стоят разных пород и разных производителей.Так вот:изредка,но ведёт, даже самые правильно набранные и хорошо клеенные.Смотришь на него,гада,ну всё очень хорошо,а он чуточку поплыл.Или изредка попадаются разрывы и дефекты(не видимые сразу),но при обработке проявляются.Это МДФ всегда с виду одинаковый,а дерево - это всегда больше возни.
Не морочьтесь со щитами.Проще собрать.И дешевле.Факт,проверенный годами.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 14 Март 2012 - 11:00
Спасибо за Ваше мнение. но мы всё таки попробуем, сделаем себе.
Щиты всегда берем отличного качества, пререзали много всяких издели не большого форматат икон, часов фасадов, проболем пока не было.
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 17:59
Иконы были размером с дверь?
Т.е не делать классическую раму с вставкой филенки, по 3Д модели прям расфрезеровать всё полотно и вырезать. Не поведет?.. поделитесь опытом...
у Вас был вопрос не поведет? yaso73 же поделился.... поведет на 200 процентов и коробку с собой "завернет",
щит у Вас случайно не из бука, а то он влагу любит набирать, а потом......
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 14 Март 2012 - 19:40
Про бук в курсе, из дуба хочу попробовать.
#9 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 03:47
поробуйте шпонки сделать шириной милиметров по 200, а на шпонки петли кованые под старину, может что и получиться
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Март 2012 - 09:08
preps! Вы,конечно,ныряйте.Там неглубоко.Но советую задать этот же вопрос на "мастеровом".Там ответов будет куча,заманаетесь читать.Ну и провести мысленный анализ следующего:
1.Если так прикольно делать двери из цельного щита,то почему никто не делает?
2.Если бы в этом был хоть какой-то смысл - сделали бы давно и все,кому не лень.
3."Щитом"(условно) делают двери в баню.И то без склейки и на клиньях собирают.
Я очень уважаю Ваши достижения :cray: и уверен,что в ряде случаев,на вопрос "Это кто здесь самый умный?",Вы смело можете ответить "Я",нисколько не погрешив против истины.Но в данном случае, я Вам настойчиво советую найти щиту другое применение.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Март 2012 - 12:40
Ок, yaso73, убедили :-)
З.Ы на самого умного не претендую :-)
Сообщение отредактировал preps: 15 Март 2012 - 13:49
#12 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 23:14
:blum:
Темы с аналогичным тегами изготовление дверей, Выгибание древесины
