Сообщений в теме: 6
Отправлено 06 Февраль 2012 - 15:36
Всем привет,
есть желание отфрезеровать дверку
просьба подсказать в общих чертах что из материала предпочтительнее и как лучше фрезеровать.
из матералов есть мдф и в принципе любой массив из доступных в средней полосе россии.
что лучше выбрать с последующей покраской.
И по фрезеровке - фрезить целиком из плиты или делать по частям верх и низ и наклеивать на пласть.
Делать все разом вроде как проще, но если что не так то пипец всему. А если по частям - то гемор потом с наклейкой, щелями и прочей байдой.
Отправлено 06 Февраль 2012 - 16:28
Дверка,как таковая,предполагает не копеечный ценник.Поэтому надо делать ПРАВИЛЬНО,без мракобесия в виде обозначенных способов.Дверь сборная.Собирается из вертикальных и горизонтальных элементов.С раскладкой,запиленой "на ус".С филёнками(можно шпонированными).Элементы декора можно сделать накладными,а можно отфрезеровать вместе с филёнкой.Я за накладные.Резать такую дверь из щита - в корне неправильно.
Филёнка,ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ,тоньше дверного полотна!
Сообщение отредактировал yaso73: 06 Февраль 2012 - 16:32
Отправлено 06 Февраль 2012 - 16:31
а почему не выпилить верхнюю и нижнюю часть из цельных кусков и наклеить аккуратно потом на щит?
зачем все делать поэлементно?
кстати со всех сторон осмотрел еще раз дверку - где там филенка? все как будто располагается на пласти двери.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 06 Февраль 2012 - 16:38
Отправлено 06 Февраль 2012 - 16:37
Конечно,лучшим ответом на такой вопрос,было бы: ПАТАМУШТА!
Но,с поправками на врождённую вежливость и обещание не ехидничать и не хамить:изменение высоты,которое получается при конструкции с филёнкой,очень выгодно подчеркнёт глубину рельефа.А правильность исполнения добавит товарного вида и,соответственно,стоимости,самому изделию.Да и технологичнее это,поверьте на слово.
#5
Отправлено 06 Февраль 2012 - 16:41
yaso укажи мне неучу где филенка там? я реально на виде сбоку вижу фигурную обкладку наклеенную на пласть а не фрезеровку, которая укажет на филенку.
Посмотрел по отбрасыванию теней - точно не филенка - обкладка.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 06 Февраль 2012 - 16:44
#6
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:02
Ну,собственно,я же не настаиваю.Смотреть на визуализацию - это одно.А сделать грамотно хорошую дверь и ещё и продать её дорого - это совсем другое.Две большие разницы,как говорится.Попробуйте из какого-нибудь дешевого материала сваять оба варианта.Почувствуйте разницу.Дело хозяйское.Я сказал,как это сделать правильно,дальше сами.
#7
Отправлено 06 Февраль 2012 - 21:51
продать , и чтобы потом на голову ее тебе не надели - прециденты были .
Темы с аналогичным тегами изготовление дверей
Производственные вопросы →
Работа с деревом (Фанера, МДФ, ДСП, Картон/Бумага) →
Можно ли дверь сделать из цельного полотнаАвтор preps , 13 Мар 2012 |
Изготовление дверей полностью на станке с ЧПУАвтор eremei777 , 26 Июл 2011 |
