Много раз прошивал свой пульт. В разных прошивках есть разные функции, в одних, например, есть автосмена, в других нет. Пытался сам разобраться в файле меню, добавлял подпункты и прочее. Но не где так и не нашел описание значений (таблицы) номеров этих самых функций. Может разберем? Составим общими усилиями?
Сообщений в теме: 7
Отправлено 10 Март 2012 - 12:53
Отправлено 10 Март 2012 - 13:12
Посмотрите здесь результат работы на эту тему от Menu/Exit.
Отправлено 10 Март 2012 - 13:26
Menu/Exit вообще красавчик! Постоянно разжёвывает этот пульт. Но пока еще в нем много для меня лично непонятного.
А с осью С кто нибудь разобрался? 100 и 101 пункт таблицы это не оно? И как включить? Я так досе пулься меняю.
Вот о такой таблице я и говорил.Посмотрите здесь результат работы на эту тему от Menu/Exit.
Сообщение отредактировал Sion: 10 Март 2012 - 13:28
#5
Отправлено 10 Март 2012 - 13:34
Пытались, но на стандартной плате не получилось - для 4-й оси, судя по сайту производителя пультов надо специальную коммутационку... ( или опять какую-то волшебную прошивку?)
#6
Отправлено 10 Март 2012 - 13:37
Да ну в смысле не 4-ю полноценку, а "Х","Z" и вращалку ("С").
Я ж свое чудо достроил! Не стал портить фрезерный станок чтоб на нем переключать сей прибамбас!
Сообщение отредактировал Sion: 10 Март 2012 - 15:17
#7
Отправлено 10 Март 2012 - 22:01
Попробовал добавить в меню параметры для оси вращения, а он просит не импульс/градус, а так же импульс/мм. Это как???? Ведь для разного диаметра он разный будет?!
#8
Отправлено 15 Март 2012 - 18:13
По мне одно и тоже !!!! .
Только размер поля надо указывать 360 мм по этой оси .
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта
