Смещение изображения по осям, набегающая ошибка
Дефекты при гравировке Дефекты при резке
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Andrey RD
Andrey RD
  • Из:Kiev
Отправлено 08 Март 2012 - 20:25
Добрый день.
Прошу помощи в таком вот вопросе.
Есть станок украинского производства, детали вся как вы понимаете китайские.
Шаговые двигатели с драйверам, лампа 100 Вт.
Вообщем с самого начала были следующие проблемы:
- когда режем криволинейку или линию под каким либо уголом к XY осям контур реза получался волнистым. ( стояли серво двигатели). Настройка драйверов никакого толку недавала. Заменили драйвера и двигатели на шаговики все стало хоршо резать.
- после замены двигателей если послать на порезку квадратик или прямоугольник или прямоугольник с кругленными краями то при вырезании незамкнет контур. При повторной порезке изображение сместится по оси Y или X гдето на 1-1,2мм
Смещение происходит в сторону от концевиков. Изменение шага двигаелей ничего не дало. Каждая последующая копия смещается относительно предыдущей на равное расстояние, и в одну и туже сторону.
Если берем круг или овал режет идеально провторяемость идеальная.
Если рисуем круг+квадрат начинаются такие же проблемы что и с квадратом.
Думали это колер, переставили корел несколько раз различных сборок, непомогает. Поставили автокад таже самая ерунда.
Мозги у лазера стоят вот такие Laser Control Systems
Пробовал и комп менять или дорова менял или писал в файл а потом флешкой писал в машину ничего непомогает.
Ремни и подшибники подтягивал и т.д.
Может у когото были такие проблемы подскажите пожалуйста.
При гравировке и последующей резке пластик уходит
В процессе работы происходит смещение по оси X
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Смещение изображения при гравировке
При резке смещются внутренние контура
Сдвиг и недорез
В процессе резки, при переходе от одного элемента к другому клинит каретку
Дефект при резке
Несовпадение гравировки и резки по контуру
При резке получается кривой круг
#2 OFFLINE   Andrey RD
Andrey RD
  • Из:Kiev
Отправлено 13 Март 2012 - 22:28
Проблема решена. Новые драйвера поставленные с шаговиками выдавали неимоверные глюки. Заменили драйвера все стало работать идеально. Спасибо нашим производителям которые нормально работают и устраняют проблемы если есть.
#3 OFFLINE   ЮРЭЦА
ЮРЭЦА
  • Из:г.Черкесск
Отправлено 16 Июль 2013 - 19:05
Всем привет!Помогите у меня станок китаец BCL-0906N, ПО-LASERCUT5.3 MPC-6525. стол 900 на 600, режем текстиль. при распределении на рабочее поле 5-6 деталей(фигурные ленты не прерывные-одним объектом).замечаю что после прохождения одного объекта,начало второго сдвигается по оси Y в + т.е. начинает наезжать на первый объект,т.е. второй поворачивает по диагонали сдвигая по оси X в +. это при малом количестве объектов,я решил эту проблему увеличением дистанции между объектами. но теперь я столкнулся с другой проблемой, мелкие цветочки размером 35х35мм, при распределении по по рабочему полю их получается около 500шт и тут он начинает выдавать нечто!!!!он режет хаотично как ему вдумается,начинает правильно с точки,через треть ряда начинает по диагонали потом наезжает на уже вырезанные,потом пытается резать за полем, бьётся в отбойники салазок,за счет этого вообще сбивается и гуляет по полю по диагонали ,треугольником,опять пытаясь выскочить за поле с другой стороны оси Y. я уже и уменьшал количество, закидывал один цветок в LASERCUT в нём автоматически распределял, рисовал в COREL и рядами,и на всё поле,и по диагонали половину поля,и сохранял в форматах PLT,DXF-AutoCAD,всё одно,к стати COREL не хочет работать с LASERCUT с самого начала пробовал в WINDOWS XP,7,8, и всё бесполезно. единственно что вышло, нарисовал два ряда цветочков по оси X,повернул по по диагонали примерно на столько на сколько при работе ряды набегают друг на друга,теперь между рядами ровно,но каждый ряд сдвигается по оси X в + на 1,5см ,и на последней третьи поля уже начинает биться об ограничитель и опять сбивается. ну и при автоматическом распределении в LASERCUT остаётся много не использованного места и естественно не достаточное количество.работаю недавно,подсказать не кому спецов нет,до всего доходил сам. подскажите чем и как можно побороть эту каку. Заранее благодарен!!!
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Июль 2013 - 19:14
Исходя из того как описал проблема в том что при движении у него сбивается шаг. Проверь контакты, провода.
#5 OFFLINE   ЮРЭЦА
ЮРЭЦА
  • Из:г.Черкесск
Отправлено 16 Июль 2013 - 22:17
проверил все разъёмы,все контакты протянул к сожалению ничего не изменилось(((((
#6 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 17:03
Если еще актуально... Попробуйте занизить параметры скорости/ускорения. Вполне возможно что это пропуски шагов по причине "резвости" приводов. Хотя должны быть слышны характерные звуки неправильной работы моторов, эдакие стуки. Померяйте напряжение па б/п питающем моторы, сколько там вольт? А может просто вопрос в механике, открутилась муфта или шкив на валу болтается в небольших пределах...
Сообщение отредактировал Stock: 17 Октябрь 2013 - 17:04
#7 OFFLINE   diamante
diamante
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 14:37
Добрый день. так и не получилось у меня победить станок ,чтобы он правильно резал (как в чертеже) происходит смещение или сдвиг не знаю как правильно) .собственно суть был станок с платой м2 ,решил апгейдить его купил ,руиду и драйвера все подсоеденил ,вроде правильно. но режет не по чертежу ,замучался уже 2 недели не могу его побороть , может кто сталкивался?? заранее спасибоIMG-20171110-WA0003.jpg IMG-20171110-WA0004.jpg
Вот еще пару фоток, ремни подтягивал юстировку сделал , направляющие смазал
#8 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 15:08
Настраивайте скорость и ускорения, у Вашего станка до модернизации скорость поди была 50-60мм-сек.
#9 OFFLINE   diamante
diamante
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 15:16
спс сейчас попробуем
вот тут нужно это поменять
#10 OFFLINE   diamante
diamante
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 15:47
вот может ,кто подскажет куда копать , мелкие внутренности уже не по размеру ,смещаются почему то
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 16:03
Дефекты при резке
Смещение координат
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 20:57
В настройках движения осей есть чекбокс с весьма экзотическим и труднопонимаемым названием Действ верх пред PWM  .
для обоих осей галку надо поставить (как правило) .......
За подробностями сего деяния отсылаю к мануалу, там написано что это за хрень такая.........
для теста -отправь задание на гравировку(по оси Х) допустим квадрата 50*50мм  и смотри на геометрию полученного результата
затем тоже самое с гравировкой по оси У ....
 затем повтори тот-же эХперимент со снятыми галками  PWM , ,по результатам сделай выводы.........
Сообщение отредактировал niksooon: 10 Ноябрь 2017 - 22:24
#13 OFFLINE   mcrrr
mcrrr
  • 59 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 15:10
Очень вероятно что вы плохо затянули муфты на ШД, либо они испорчены, либо какая-то звездочка/шестерня проскальзывает. Скорее всего по оси X.
Возможно так-же неправильно заданное ускорение как писали выше.
Снимите видео работы с косяками, если не сложно.
#14 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 14:39
Зачем эксперимент? На фото видно. что драйвера леадшайн - значит в настройках галки должны стоять и по оси Х и по Y.
Вот цитата:
""""The driver of the step-servo motor produced by Leadshine Technology Co., Ltd. is on
the valid rising edge. Some of its products can support the mode of valid rising/falling
edge. When these products are delivered out of the factory, they are all set at the valid
rising edge; if the user changes the ex-factory setting into the valid pulse falling edge,
Section 6.3 can be referred to for the wiring method. For the typical models such as M860
and 3MD560""
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 14:56
Зачем эксперимент?
ну а что будет если эти галки снять?  вот и будет наглядный пример облегчающий понимание этой с виду ничего не значащей настройки...............
#16 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 03:08
Специальный чекбокс для ледшайнов. Если у вас драйвера Leadshine - милости просим поставить "галачку"... Только "PWM" немного не в тему как мне кажется.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Дефекты при резке
