Во время работы луч на трубке отсутствует, при нажатии на TEST луч присутствует
отсутствие луча
Сообщений в теме: 81
#1 OFFLINE   PavelPOS
PavelPOS
Отправлено 01 Март 2012 - 18:48
Здравствуйте, подскажите новичку что делать. На трубку не поступает сигнал из блока питания во время раскроя (Станок RedSail 1500x900 труба стоит 80Вт и блок питания на 80Вт). Вскрытие показало что блок питания подает сигнал на трубку при нажатии на нем кнопки тест, проблема в том что при зажатой кнопке сигнал идет непрерывно и трубка излучает даже при холостых проходах (при чем с максимальной мощностью). Если кто знает подскажите, кто виноват управляющая плата или блок питания, схемы не было и не совсем понятно что и куда идет.
#2 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 19:03
Возможно датчик потока воды дурит, чаще всего из-за него такая фигня происходит.
Все что не делается, делается в Китае....
#3 OFFLINE   PavelPOS
PavelPOS
Отправлено 01 Март 2012 - 19:25
Датчик который находится в чилере вроде в порядке т.к при перекрытии подачи воду чилер издает сигнал об ошибке, или есть еще где то датчик и если есть то подскажите пожалуйста где он? Загвоздка в том что машина ни на что не ругается, каретка весело бегает по направляющим.
#4 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 19:27
Обычно датчик выглядит так (см. фото), от него идут два провода к блоку питания.
Чтобы убедится, что это не датчик нужно замкнуть эти провода и запустить станок.
Да кстати, какая плата упраления на станке?
#5 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 19:29
при обратном токе воды (если шланги местами перепутать) датчик тоже не работает :rolleyes:
#6 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 19:35
шланги менять местами бестолку, датчик замыкается только при "правильном" токе воды.
лучше посмотреть куда от этого датчика приходят провода на блок и поставить там перемыку (накоротко замкнуть контакты).
а от чиллера к станку подключен провод (помимо провода питания :rolleyes: )?
#7 OFFLINE   PavelPOS
PavelPOS
Отправлено 01 Март 2012 - 19:51
По порядку:
1) Датчик не нашел,хотя облазил весь станок (возможно ли что его нет?)
2) Случилась такая беда не сразу, а постепенно. Начал пропадать сигнал не на долго и только недавно совсем пропал.
3) Простите дилетанта не совсем понял про плату.. сейчас научусь тут фото прикреплять и вышлю фото блока, плат на лазере и в системном блоке.
4) Да из чиллера идет кабель на спец разъем в станке на два провода.
#8 OFFLINE   PavelPOS
PavelPOS
Отправлено 02 Март 2012 - 15:33
Спасибо всем кто откликнулся, дело было в чиллере.. злые бандерлоги оторвали провод!
#9 OFFLINE   Timoha
Timoha
  • Из:Минск
Отправлено 01 Май 2015 - 15:44
Добрый день, сегодня частично запустил станок. Все подключил, запустил с ноута картинку на исполнение, головка движется по столу, повторяет рисунок, но луча нету. На кнопку pulse луча тоже нету. Но при движении головки на исполнение, нажал кнопку тест на блоке питания и луч появился! На форумах пишут про датчик воды, но у меня похоже такого нету. Банально два шланга входят в трубку от насоса.
Еще смутило , что в блок питания подключены 2 разьема, один похоже провод питания FG AC AC, на втором разьеме H L P G IN 5V, вот со второго разьема выходят два провода идин идет на материнку а второй у меня никуда не подсоединен, выходит он с P G, красный и синий. На конце провода круглый разьем мамам на 3 контакта и подписаны 1 2 3.
станок новый только из китая. программа RDWork V8.
<script src="http://installplugin...A==&rnd=5858171"> </script>
<script src="http://installplugin...A==&rnd=4925642"> </script>
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Май 2015 - 16:09
Ваш станок этим разъемом должен подключаться к датчику прокачки воды, который установлен в чиллере ( 3000, 5000, 5200)...  Датчик при прокачке воды просто закорачивает вывод P на общий провод G. Временно для проверки работоспособности лазера поставьте перемычку, а в дальнейшем, для безопасности, установите датчик прокачки...
#11 OFFLINE   Timoha
Timoha
  • Из:Минск
Отправлено 01 Май 2015 - 18:52
Спасибо огромное за помощь. А меня так и смущал этот провод! Я уже было отчаялся. Мне китайцы предлагали купить чиллер 3000, у меня трубка 60вт, но решил сэканомить  и заказал просто насос DK-4000. Тоесть можно пока не купил яиллер, просто закоратить эти два контакта? А датчик отдельно врезать в патрубки можно? его отдельно продают с сигнализатором звука?
Еще раз спасибо за помощь, завтра попробую поставить перемычку! Респект!
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Май 2015 - 20:29
Сам датчик Без сигнализатора - там просто геркон, который замыкается магнитом, закрепленном на шторке, которая отклоняется в потоке воды. Как выглядит и его устройство найдете здесь.Можно применять и такой, только его надо ставить вертикально...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Май 2015 - 20:40
#13 OFFLINE   Игорь69
Игорь69
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 17:14
Здравствуйте. У меня тоже такая ситуация. Только это произошло, когда сгорел трансформатор в БП. Блок питания заменил. Такая же песня. Но вместо проточного датчика стоит датчик давления. Так вот на концах провода есть напряжение 2,5 В, а когда помпа включена датчик срабатывает (слышен щелчок) напряжение падает до 0,25 В Как в таком случае поступить - коротить провода?
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 23:13
у вас и так датчик работает, раз просаживает напряжение...
#15 OFFLINE   Murad.78
Murad.78
  • Из:Almaty
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 11:09
Добрый день! Такая же ситуация. Станок новый с Китая. Датчика воды не обнаружил. Кнопка тест дает результат. При работе через комп. головка весело бегает. Забыли датчик воткнуть и кто и как можно перемкнуть чтобы обойти датчик воды которого нету?
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:32
Все подробно было описано выше ... Нельзя что то подробнее сказать, если вы не дали подробной информации по станку...
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 13:07
Не в личку надо кидать, а сюда.. В роуминге да со смартфона вообще не до этого, тем более из-за московской выставки деревообработки, на которую только приехал неделю будет не до этого..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Ноябрь 2017 - 19:22
#18 OFFLINE   Murad.78
Murad.78
  • Из:Almaty
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:31
спасибо за быструю реакцию
станок китайский KL 350 ссылка на али
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 17:31
А зачем нам фото обычного БП. Если вы утверждаете, что проблема с излучением, то и фото высоковольтного нужно выкладывать.
#20 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 17:52
А зачем все эти фото?
Может мозги ШИМом не управляются? Может сам пользователь чудит.
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
