Ломаются конические граверы
Ломаются фрезы
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   saimon8585
saimon8585
  • 6 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:25
Всем доброго времени суток!!!Помогите пожалуйста советом что делать!?
Сегодня столкнулся с проблемой гравировки 2-х слойного пластика. Была поставлена задача начальством выгравировать на 2-х слойном пластике спец линейку для станка с логотипом заказщика, выдали мне две фрезы заказаные в gravman(е)
J31001 и вот эта AJ33001 т.к в гравировке есть множество мелких элементов.
Режим гравировки Заглубление 0.15мм подача 800мм/мин 18000об/мин.
А получилось вот что!!!Сломались обе эти фрезы(а точнее отломились их кончики после часа работы) я даже одну линейку доделать не смог.Хотя вторая фреза как пишут в описании вообще по аллюминию(твердость просто не сопоставима).
Теперь начальство хочет повешать на меня стоимость этих фрез!!!А мне уш очень не хочеться за них платить.
Вопрос такой, скажите отцы фрезеровки это я чёто туплю или это фрезы токое г...но????
Перегреваются и ломаются фрезы
Не приноровился к H1LX315
Ломаются фрезы
Часто ломаются фрезы в углах
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 00:05
какой фирмы пластик?
очень высокие обороты.. до 12 тысч.
забыл ещё спросить
какой станок?
и на сколько гравер торччал из патрона?
и беги от такого начальства а то скоро и електричество на тебя запишут...
Сообщение отредактировал Buzl: 09 Апрель 2009 - 00:00
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 05:48
Может это не пластик, а сталь лакированная? Лично я слабо себе представляю, чтобы можно было убить AJ33001 за час гравировки пластика. У меня по алюминию такая уже часов 30 отходила и сдается ей еще ходить и ходить....
WBR, Anatoly
#4 OFFLINE   saimon8585
saimon8585
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 08:21
Пластик Rowmark золотой внутри чёрный.
Фрезер multicut 5000(китайское подобие multicam) онже EXCITECH
Гравер торчал примерно на 15мм
Может это из-за биения происходит или цанга убитая(может кто подскажет как на биение проверить станок по грамонному)
ещё забыл
Извените конечно но пластик я от стали могу отличить ;)
Сообщение отредактировал saimon8585: 09 Апрель 2009 - 08:23
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 08:32
Buzl, в данном случае обороты надо ставить по максимуму, размер полочки минимален – соответственно скорость резания на кончике тоже минимальна. Если снизить обороты - кончик гравера будет продавливать материал, а не резать и произойдет его облом.
P.S. По поводу начальства, полностью с тобой согласен ;)
saimon8585, обратите внимание на эту тему, т.к. на Вашем станке по оси XY тоже рейка и возможно имеют место быть люфты, что при работе тонким инструментом может оказаться критично…
Сообщение отредактировал Admin: 10 Апрель 2009 - 11:04
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 10:30
Извините ... насчет оборотов показалось 1800..
длина гравера 30 мм - при его выдвижении на 15 мм.. и если неизвестно небьет ли шпиндель то слом возможен.
На предмет биения.. если сильное то проверить обычные качанием за нижнюю часть шпинделя. Или по звуку, но по звуку определяешь шум подшипников.
И 0.8 м/мин.. на мой взгляд немного многовато.. скорей всего пластик прижимал на скотч. при такой глубине нагрузка на кончик довольно таки большая. и пластик всетаки имеет свойство наплавлятся. вообщем мистика
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 11:28
Насчет скорости.. я по двухслойке такими граверами (обычно J31001, а не твердосплав- "глаже" выходит- у них угол заточки больше подходит для этих работ) работаю на 35 мм/сек- т.е. 2100/мин. Нормально.. Заглубляю, правда, меньше 0,1мм. Может, еще скорость вреза или стол неровный.. Кроме шпинделя, конечно.
#8 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 13:23
Когда гравируешь материалы на станке и сажаешь его на скотч то могут быть перекосы в десятые доли милиметра, глазом не увидишь, я обычно делаю таблички в несколько проходов (слоев) например
Фирма
Рога и Копыта
время работы
с 10 до 20
Так вот сначала делаю строку "Фирма", потом "Рога и Копыта", затем "время работы" и наконец "с 10 до 20", на каждую строку выставляю свой нулевой уровень по Z, и постоянно слежу чтоб не было наплывов на гравер
Раньше тоже граверы ломал, сейчас нормально. Из-за этого не люблю с пластиком работать, не то что с магнием и латунью :)
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 15:05
Сегодня гравирнул двухслойный пластик на 12м/мин, гравер с пятном 0.2, без проблем. Им же резал бук, 4мм в один заход (правда, выборка остаточного) на 4м/мин, все хорошо. Под лупой конец после работы целый.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 16:08
Это 200 мм/сек? Что-то многовато..
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 19:00
Пытаюсь добиться конкурентности фрезера лазеру при гравировках (обычно для этого использую гравер с пятном 0.5). Скорость вполне нормальная, прямых участков не так много (здесь бы шпиндель пооборотистей), но и их достаточно хорошо прорабатывает и пока не ломается (угол, правда 30гр., острее не использую). По дереву сначала боялся сломать, заглублялся по 1мм и работал на 2м/мин, но по ощущениям разогнал до 4м/мин и на полную глубину - 4мм.
По поводу гуляния стола в одну-две десятки не парюсь, делаю на всем листе за раз, время-деньги. Для особо придирчивых клиентов-специальные условия с соответствующим ценником (мерседес-поцене мерседеса, жигули-жигулей и т.д.).
Сообщение отредактировал vv92: 10 Апрель 2009 - 19:06
#12 OFFLINE   chicago66
chicago66
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 19:58
Здравствуйте. При освоении процесса изготовления клише из магния, столкнулся с проблемой скола кончика гравера 0,1мм. Испортил уже 2 гравера. Клише режу из магния, с показателями шаг 30%, съем за 1 проход 0,1мм, скорость подачи 4мм, скорость врезания 0,05мм, количество оборотов 24000. Магний не ровный, расхождение от 0,05 до 0,1мм примерно. В чем проблема, что я делаю не так, подскажите?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 20:16
Режимы достаточные для работы таким гравером.... При установке его в станок проверяли на биение кончика?
#14 OFFLINE   chicago66
chicago66
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 20:55
 Нет не проверял, я не слышал еще про это? Работаю совсем недавно.
#15 OFFLINE   DESTR0YER
DESTR0YER
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 16 Январь 2019 - 13:20
Всем привет. При работе с Акрилом очень часто ломаются кончики гравера. Делаю формы для силиконовых приманок жуков (элементы мелкие тело 3-6мм, лапки 0.2-0.4мм). Пользуюсь разными методами резанья 3d, гравировка. Пользуюсь в основном граверами пирамидками 3.125мм 20гр t = 0.1мм от Гравмана.
Шаг: 0.1 , шаг по z: 0.1 , подача 0.1мм\с(в NcStudio feedrate на 10%), 14000об\м. Устанавливаю новый гравер и через час( когда позже, когда раньше) обламывается кончик. Пробовал играться с подачей и оборотами и не каких изменений. Если кто сталкивался с таким посоветуйте =)
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 16 Январь 2019 - 14:13
Т.е. F 6 мм/мин? Вы уверены, что это не ошибка?
2. Откажитесь от акрила и переходите на монолитный поликарбонат. Результат Вас порадует. У него существенно выше Т плавления и сам материал намного тверже.
#17 OFFLINE   DESTR0YER
DESTR0YER
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 16 Январь 2019 - 15:17
в арткаме у меня стоит 0.1мм\с а в ncstudio feedrate в минутах я ставлю 10% при методе гравировка, 6% при методе 3d
при 10% получается 0.6мм\м, а при 6% 0.36мм\м.
Если еще снизить то плашку 200х100мм будет пилить с неделю а то и больше
Акрил у меня не плавится по крайней мере при моих настройках. По поводу поликарбоната возьму попробую. В нете почти все кто делает формы для литья силикона используют акриловый камень хочу еще его попробывать, а пока надо с акрилом что то решать а то у меня еще плашек 200 лежит)
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 16 Январь 2019 - 19:55
Вам понравится. В свое время много его перепилил ;-)
Только учтите - он весьма абразивен и "ест инструменты на завтрак".
#19 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Январь 2019 - 22:40
Всем привет. При работе с Акрилом очень часто ломаются кончики гравера. Делаю формы для силиконовых приманок жуков (элементы мелкие тело 3-6мм, лапки 0.2-0.4мм). Пользуюсь разными методами резанья 3d, гравировка. Пользуюсь в основном граверами пирамидками 3.125мм 20гр t = 0.1мм от Гравмана.Шаг: 0.1 , шаг по z: 0.1 , подача 0.1мм\с(в NcStudio feedrate на 10%), 14000об\м. Устанавливаю новый гравер и через час( когда позже, когда раньше) обламывается кончик. Пробовал играться с подачей и оборотами и не каких изменений. Если кто сталкивался с таким посоветуйте =)
Попробуй поменять цангу на новую , просто как вариант.
Была подобная проблема. Только ломался не кончик, но все же.
#20 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Январь 2019 - 02:06
 Какой диаметр кончика? 0.1 мм или 0.2 мм?
Темы с аналогичным тегами Ломаются фрезы
