W1518 по оси X режет нормально, а по Y плохо
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 12:21
День добрый вообщем фрезер W1518... проблема в следуюшем не могу выфрезеровать марку... точнее могу но получается что 2 стороны нормальные а 2 фигня почти ровная...то есть по оси Х нормально а по У отстой и все тут((( Размер марки 5х7см материал оргстекло.
Может кто подскажет как с этим борются?
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
Отправлено 22 Март 2009 - 17:12
Какие проблемы по Y? может быть люфты не выбраны в шестернях?
#3 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 17:35
А как люфты убираются??? именно по Y не точно получется фигнястика какая то....
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Март 2009 - 10:19
там по Y с каждой стороны одинаковые узлы: шаговый двигатель с маленькой шестеренкой вращает большую пластиковую шестерню, а маленькая пластиковая шестерня передает момент вращения на зубчатую рейку.
так вот - снимаете держатель двигателя, ослабляете винты держателя пластиковой шестерни - задвигаете держатель по самое нихочу в зубчатую рейку, закручиваете болты держателя пластиковой шестерни. Ставите на место держатель шагового двигателя и вгоняете его так, чтобы его шестерня без люфтов входила в пластиковую шестерню - закручиваете.... Такая же последовательность действий с другой стороной.... в результате уберутся люфты....
#5 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 11:11
хорошо будем пробывать))) я думаю это связано с тем что наш станок ударили при перевозке с Китая... а мелочь мы на нем раньше не делали а тут кризис беремся за все...
#6 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2009 - 13:54
вообщем получив хоть какие то заказы на фрезер решил разобраться что за хня... вместо круга лого мтс получается... вообщем лопнула пластиковая шестерня на одной стороне((( пока подклеил космофеном но блин с такой скоростью не весело.. завтра будем звонить в сц надеюсь поменяют по гарантий... а вообще можно ли без последствий заменитьпластиковую шестеренку бронзовой????
Сообщение отредактировал Infinity22: 12 Апрель 2009 - 20:45
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Апрель 2009 - 21:19
Если это шестерня пары рейка-шестерня, меняйте смело на металлическую (рейка то стальная).
#8 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 09:02
да нет это шестерня между двигателем и шестерней на рейку... а вообще удивляем как можно в такое место ставить шестерню из пластика
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Апрель 2009 - 11:52
Если это шестерня в редукторе, то тоже смело меняйте на металлическую (там тоже "неправильная пара" металл-пластик, у Суды так было сделано). А еще лучше соорудить передачу через зубчатый ремень.
