При импорте 3D модели из другого приложения грани становятся зубчатыми
экспорт/импорт файлов Баг на рельефе Полоски при обработке Разрешение модели
Сообщений в теме: 146
#61 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 22:23
это же простой модель.сделай заного и все.
Сообщение отредактировал kermur: 24 Октябрь 2013 - 22:26
#62 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 12:39
Сам долго мучался с моделями, в итоге обнаружил что если сохранять модель из Солида \ Компаса, то лучше использовать формат *.step все становится гораздо лучше чем с *.stl
#63 OFFLINE   teristor
teristor
  • 14 сообщений
  • Из:Фанеполь
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 09:15
После импорта геометрии из .stl появляются рваные края у моделей (рис). До импорта в .stl файле таких искажений нет. Подскажите что нужно изменить в настройках импорта или как убрать зубцы на уже импортированной модели?
#64 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 10:37
Разрешение Какое ставишь ?
#65 OFFLINE   teristor
teristor
  • 14 сообщений
  • Из:Фанеполь
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:09
Максимум стоит.
#66 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:32
Тоже не поборол этот момент. Однако заметил, если уменьшить количество полигонов в максе рваные края исчезают.
Это глюк этого говноарткама, т.к любую 3д модель он превращает в битовую карту, и, видимо, делает это не вполне корректно...
Такие вещи делаю в другом софте...
Сообщение отредактировал preps: 03 Декабрь 2014 - 12:33
#67 OFFLINE   Василий 73
Василий 73
  • 37 сообщений
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 15:17
Олег в каком софте делаешь?
#68 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 15:46
Тут в принципе любой софт подойдет, который работает с 3Д моделями. С мешами или с нурбсами.
Арткам с 3д моделями не работает - он превращает модели в битовую карту  с градациями серого, эдакий фотошоп короче :-) С расширенными возможностями градации серого :-)
Сообщение отредактировал preps: 05 Декабрь 2014 - 20:52
#69 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 23:31
Модель из примитивов проще имхо будет построить из векторов на прямую в Арткаме избежав проблем импорта.
Для  технических нужд использую связку солид-солидкам, все таки Арткам больше художка.
#70 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 23:49
Поэтому он и ART  CAM :-)
#71 OFFLINE   Рустам
Рустам
  • 33 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 14:00
попробуйте вектора AI или DXF с более высокой точностью при перевоначальном экспорте.
Здравствуйте, Admin! Пробовал *.eps получилось так:
Ещё пробовал *.3ds и всё то же.
Загружаю в Макс получается красиво, так как и должно быть:
А аркам-таракам не хочет грузить рельеф хоть тресни и что делать не понятно, а мне нужно сделать эту деталь!
для такой обработки я думаю 3д не причем, или картину не целую вы загрузили? вобщем для этих кружочек что выдны на фото 3д обработка не требуется, достаточно будет их в векторе перевести в арткам,
действия: /обработка по профилю/ *внутри
должно получатся идеально
#72 OFFLINE   teristor
teristor
  • 14 сообщений
  • Из:Фанеполь
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 03:41
Попробовал изюзать арткамовское сглаживание (ком. сгладить рельеф). Получилось вполне сносно.
Вопрос в догонку. Чем (какой прогой, командой) на модели в .stl можно снять фаску.
#73 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 15:41
В АртКаме можно. Команда "Сделать уклон".
Не понял, о чем речь. Получаю от моделеров рельефы из-под Зетбраша в виде Stl- файлов.
Импортирую в Арткам 2013. Получается безупречно.
То же самое было и в предыдущих версиях, насколько я помню.
#74 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 16:03
Мастер. Как нибудь выложу, о чем речь. Чуть по свободнее буду...
#75 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 16:45
Да вообще не к спеху.
#76 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 22:05
Как и обещал.
Берем тупо примитив - циллиндр в максе, самый обычный...
делаем его STL и суем в арткам (разрешение максимум), и получаем какаху... шестеренку...
Добавляем немного полигонов в Cар, и получаем какаху получше и поглаже ;-) Но это примитив, в нем можно полигонов добавить, а в готовых STL не всегда получится добавить полигонов.
В PM такая пежня отсутствует...
Сообщение отредактировал preps: 21 Декабрь 2014 - 22:16
#77 OFFLINE   Alex2007_99
Alex2007_99
  • Из:Moscow
Отправлено 01 Январь 2015 - 18:31
Добрый день,
Я совсем новичок. Не пинайте сильно ногами за детский вопрос. Начал изучение последовательно. Есть CorelDraw 6X и ArtCam Education.
В Кореле сделал обводку, замкнул линии, абрис сверхтонкий, выгрузил в dwg, а в Аркаме загрузил векторный слой.
Создал рельеф и О УЖАС, по краям формы в 3D виде просто лестница!
Думаю, ну ладно, нужно сделать проверку. Беру уже в Арткаме окружность, рисую, рельеф и там тоже лестница!
В чем проблема или может это Арткам всегда так модели отображает?!
#78 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 01 Январь 2015 - 18:55
Alex2007_99,  после запуска арткама, при создании новой модели сделайте разрешение по-больше, можно и максимальное.
#79 OFFLINE   Alex2007_99
Alex2007_99
  • Из:Moscow
Отправлено 01 Январь 2015 - 19:22
Пока экспериментальным путем получается наоборот. Предположим для вектора 150*250мм нужна модель минимум 150*150мм. Т.е. разрешение вектора должно быть намного выше модели и чем выше, тем лучше. Ну или наоборот модель уменьшать, но это в большинстве случаев по техзаданию невозможно.
#80 OFFLINE   Alex2007_99
Alex2007_99
  • Из:Moscow
Отправлено 01 Январь 2015 - 19:42
Сделал разрешение вектора 1500мм*1500мм для модели 150мм*150мм. Помогло, но не существенно. Нужна помощь спеца.Тут скорее вопрос в распознавании Аркамом форматов и что ему лучше подготовить, чтобы как написано выше не вылезала такая кака.
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, Баг на рельефе, Полоски при обработке, Разрешение модели
