При импорте 3D модели из другого приложения грани становятся зубчатыми
Вовву-boy
, 08 Апр 2009 13:00
экспорт/импорт файлов Баг на рельефе Полоски при обработке Разрешение модели
Сообщений в теме: 146
#41
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:41
Разрешение увеличить надо в вкладке правка
#42
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:50
поставил немеренно нолей проблема не уходит...
#43
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:55
Та же беда.... что только не перебробовал... появляются зубцы на поверхности
Модель от заказчика в формате igs.
Перед вставкой модель выглядит так.
Размер модели 245*860мм, разрешение максимальное.
После вставки получается следующее
Через exchange пробовал разные форматы, результат тот же. Дело не в модели, как я понимаю... Пробовал в арткаме 2009 и 2010 - результат тот же...
Если эту же модель вставить в поле 245*430 мм, размер зубцов становится меньше. Я так понимаю, проблема в возможностях арткама/ недостаточном разрешении при таких размерах?
Грешу на арткам, сижу и курю TYPE3... Может все-таки с помощью арткама можно решить проблему???? Если нет, в какой программе подготовить УП (срок очень поджимает, время на изучение совсем нет... в какой легче разобраться???)???
Сообщение отредактировал bartal: 22 Октябрь 2013 - 21:57
#44
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:58
создай поле такого же размера как и модель и твоя проблема исчезнет. у меня же в середине модели косяк вылазит
#45
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 22:05
С арткамом я на ты... у меня именно так, у поля размер такой же, как и у модели.
#46
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 22:09
я так понимаю, если увеличивать во вкладке правка разрешение, то увеличится разрешение модели создаваемой в арткаме, а я гружу уже стл заказчика...
#47
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 22:26
Была у меня ранее такая же проблема (при максимальном разрешении, сразу оговариваюсь). . .. даже принтскрин сохранилсяЗдрасте всем, коробит стлку должно быть как на первом снимке а после того как нажал "вставить" гладкая поверхность становится угловатой. В чем причина. хэлп.. разрешение при загрузке почти максимальное
Решил проблему путем перехода с 2009 версии на 2010-ю.
От type3 мозги уже болят... по другому там все.. не хочется шишки набивать опять, да и времени нет совсем.. какой софт пробовать?
#48
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 22:27
Возможно, нужно переустановить АртКАМ. Вон и окошко вставки 3Д модели у вас какое "кастрированное" - всегда такое было?Здрасте всем, коробит стлку должно быть как на первом снимке а после того как нажал "вставить" гладкая поверхность становится угловатой. В чем причина. хэлп.. разрешение при загрузке почти максимальное
Должно так выглядеть:
#49
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 22:34
не выглядит окошко вставки так же. то глюк какой то во время "фото" случился.
#50
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 23:27
Так а чем оно от вашего отличается, не могу понять??? Думаю переустановка не поможет. 2009 арткам так же вставляет. Вкладываю файл, можете у себя попробовать. А вдруг????
ССЫЛКА НА ФАЙЛ
Никто не пробовал??? выручите советом...
ССЫЛКА НА ФАЙЛ
#51
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 23:38
давай STL попробуем.
Сообщение отредактировал kermur: 22 Октябрь 2013 - 23:39
#52
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 00:12
переустанавливаю арткам, сейчас через exchange выложу stl
Ссылка на stl. После переустановки все тоже.
http://webfile.ru/2d...7062817fd19df3f
Попробуйте у себя, пожалуйста.
Сообщение отредактировал bartal: 23 Октябрь 2013 - 00:16
#53
#54
#55
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 00:50
вид сверху, скругленная грань справа, а не слева. все уже на плоскости
#56
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 01:03
какой арткам стоит?
#57
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 01:25
2008
а мне то чего делать с моим приколом???
#58
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 01:30
можешь поближе это место показать? не верю глазам своим... уже пробовал на 2-х компах, правда там арткам с одной инсталяшки установлен... результат такой же. твою проблему я решил с помощью установки 2010 арткама. помогло.
Сообщение отредактировал bartal: 23 Октябрь 2013 - 01:35
#59
#60
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 01:50
да, та же ерунда.
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, Баг на рельефе, Полоски при обработке, Разрешение модели
