Произвольное кратковременное срабатывание шаговых двигателей при старте/стопе шпинделя
Электропомехи дергается привод
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Алексей Пермь
Алексей Пермь
  • Из:Пермь
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:16
Всем привет. Работаю на китайце RX-0304A три года проблем не знал. Год назад стала уходить точка ноль, справился продувкой блока управления. А теперь появилась новая беда: при старте/ стопе шпинделя кратковременно срабатывают шаговики(визуально видно проворот вала) причём всегда по разному. Плюсом есчё при остановке шпинделя дотормаживаю его рукой Четко ощущаются импульсы на проворот шпинделя, докучи шаговики сума сходяд (тпещат и мечутся туда-сюла до0,1-1мм). Пробовал заземлять, продувать, протягивать контакты, переставлял систему (NcStudio), бестолку.
Помогите!
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:19
кабель от инвертора до шпинделя менять скорее всего,
перелом где то,
при пуске\торможении (когда ток наибольший) в этом месте импульс проскакивает и наводки дает...
#3 OFFLINE   Алексей Пермь
Алексей Пермь
  • Из:Пермь
Отправлено 13 Февраль 2012 - 17:27
С кабелем завтра помудрю. И по сноске тоже интересно . Чё получится отпишу...
#4 OFFLINE   Алексей Пермь
Алексей Пермь
  • Из:Пермь
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:58
Вроде дело сдвинулось с мёртвой точки. Еще раз перепроверю...
Вопрос: есть-ли какая система динамического торможения в дв. шпинделя ?
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:36
динамическое торможение обеспечивает инвертор
#6 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Интересы:Инжиниринг и конструиринг. Лазерная техника. Сэкс, наркотики, рок-н-ролл, жесткий петтинг.
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:59
В инверторе в настройках несколько видов торможений: плавное, свободное, блокировка. При плавном используется ПИД регулятор инвертора, подается обратный ток на обмотки двигателя по ПИД закону, по нарастающей. При свободном просто снимается напряжение, двигатель останавливается сам. При блокировке торможение происходит резко... используется при этом дополнительно тормозной резистор... При этом новые частотники (мицубиси например) еще есть режим рекупираци... т.е. когда энергия от торможения поступает обратно в сеть, экономя электроэнергию
Китайская техника настраивается бубном, ломом и заклинаниями, чинится самоустранением поломки и юзается кривыми руками!Инструкция – это такая интересная бумага, которую читают только в двух случаях: Первый – это когда читать больше нечего.Второй – это когда все, что уже можно было сломать, сломано.Наша цель - причинить пользу и нанести добро! שלום לכולם
Темы с аналогичным тегами Электропомехи, дергается привод
