Оптимизация рельефа и УП
Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Январь 2012 - 09:28
Насчет зубцов цепи - правильное замечание.
А в таком случае и цепь тоже нужно сделать из латуни и прорезать в дереве под нее выемку, куда она плотно встанет.
Красиво будет, однако.
Лучшему дилеру - золотая пила, типа.
#22 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:39
А по сути, если сделать металлические зубья и буквы, как описано выше, будет круто.
Аффтар, покажи потом итоговое изделие.
#23 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:46
Вы похоже все не в теме. Порезать на станке и изготовить изделие под ключь-две большие разницы. Можно конечно зарабатывать тысячу-две в день, но совершенно не понимаю, зачем для этого содержать собственный бизнес со всеми его рисками.
Ув. vv92, вы к кому обращаетесь? )))
Насчёт пилы - верное замечание. Об этом было сказано сразу после того, как было озвучено пожелание заказчика, и сразу после того как утихли ругательства....
Я думаю, сегодня этот вопрос решится. Но скорей всего, для самого заказчика этот вопрос принципиальный. Будем думать ещё.
Резать зубья из латуни для нас будет очень утомительно и накладно. Это +4-5 часов дополнительной работы станка под нагрузкой на штуку изделия. Не спорю, результат мог бы оказаться очень интересным. Напомню, что таких табличек нам надо аж 10 штук. А сроку работы, вроде 9-е число.
Главные вопросы пока - материал и лак. Вопросы по оптимизации УП тоже актуальны, но не критичны.
Сообщение отредактировал Александрович: 31 Январь 2012 - 11:47
#24 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:06
Попробуйте настоятельно отговорить заказчика от "впихивания" настоящей цепи.
это приведет серьезному пересмотру вашего проекта, что вызовет авральный режим работы
#25 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:48
Настаивают на цепи.
Дерево будет ясень.
Под цепь, предполагаю, нужно будет делать паз в размер. Или может быть фигурно выфрезировывать по контуру цепи... Точно узнаю, когда увижу цепь. Вопрос по закрепке цепи. На силикон если сажать, держаться будет?
Сообщение отредактировал Александрович: 31 Январь 2012 - 13:49
#26 OFFLINE   DenMa
DenMa
  • 34 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Февраль 2012 - 01:21
Мы находимся в г. Ростове-на-Дону, от Краснодара 250 км, тк что если что - поможем.
По поводу оптимизации УП - исходя из общего вида, разумно поробовать работать в 2D съемке, добавляя необходимой объемности использованием конусной фрезы на буквах и карте (снятие фаски, мелкие элементы). В целом результат, думаю, не сильно будет отличаться от 3D, но время экономится в разы.
По поводу цепи - смотрите сами, можно бы попробовать сделать цепь в том же макете из дерева, но покрасить серебрянкой для контраста - смотреться будет не менее интересно.
По поводу лака - думаю, можно взять обычный паркетный лак, разбавить вайт-спиритом и при помощи компрессора и распылителя с промежуточной сушкой вскрыть 2 раза. Дешево, сердито, быстро.
По поводу цены - мы для клиентов считаем примерно так - 500 рублей запуск заготовки (подгтотовка, жертвенный стол и т.п.) + 500 рублей час работы станка + стомиость постобработки (лак, зачистка, etc. - от 100 до 1000 руб. за шт.). Вашу работу клиенту бы предлагали в диапазоне 3000...5000 т.р.
#27 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 12:14
Пока тема подвисла. Я вчера озвучил 7-8 т.р., чему заказчик несказанно удивился, типа резали ему раньше за 2т. На вопрос: Хто? уклончиво так, да где-то на Уральской (улица у нас есть такая, динная и куча предприятий на ней). Но до конца не отказывается, шефа из Сочи ждет. Вот ка-то так пока...
#28 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Февраль 2012 - 12:58
А попросите у него фотку того, что ему "раньше резали за 2000". ))
Небось окажется, что это пионеры лобзиком выпиливали из фанерки и выжигателем надписи делали.
#29 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 13:12
:) , были аналогичные мысли ))
#30 OFFLINE   DenMa
DenMa
  • 34 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Февраль 2012 - 15:46
Имхо, в 3 рубля можно уложиться так:
основа - контур режется по периметру фрезером. - темная морила + лак.
Далее - обычная фанера 3 мм или шпон - режется также 2D по периметру - эта пила, буковки и карта.
потом клеиться на темную основу + сверху все лак. Быстро, сердито, на часа 2 делов.
#31 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 02 Февраль 2012 - 13:36
HAMM
К выше сказанному
У нас бывают случаи когда заказчики в целях экономии соскакивают, идут в другое место делать, там на коленке им наваяют, и приносят сии творения к нам на доработку (в лучшем случае), или полностью переделывать, заново заказывают у нас. Мы им выставляем конский ценник за работу с их поделками (если беремся вообще), либо расчитываем по полной программе в наказание.
#32 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 13:40
А как иначе то? )))
#33 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:59
Несколько раз было- приносят макет, вижу- макет мой. Т.е заказчик, получив от меня на первой стадии выполнения работ растровый макет (векторные отдаю только по полному исполнению и расчету), с "готовой идеей" прется к так сказать, "субподрядчику". Каковой, в большинстве случаев- если дело касаемо фрезеровки-гравировки- попадает в мои лапы. Беру по полной за макет и с коэфф. "3" за работу. В итоге все очень собой довольны. Вот только резоны заказчика несколько туманны..:-)
Последний раз делал по этой схеме звезды из кориана. За цену до сих пор неудобно:-)
#34 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:28
Ну а как их ещё с такими бороться? Скупой и тупой платит дважды =)
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки
