Оргстекло вскипает в месте резки и образуются пузырьки
Режимы резки лазером Дефекты при резке
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 11:50
Здравствуйте, решил поделиться своими пробами, несколько дней мучился с толстым стеклом от 6 до 10мм, наплавляло на край и все тут, почитал форум, не поверил что дело может быть в подаче воздуха их сопла, но решил попробовать)) перекрыл его полностью и о чудо, режет как масло без пузырения и наплавлений, в чем прикол я так и пе пойму, ведь воздух наоборот должен был охлаждать стекло.
Труба 80 ватт, резал: мощность 80%, скорость 5, стекло 8мм за один проход
#22 OFFLINE   deepel
deepel
  • 37 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 17:19
Спасибо, большое. Очень ценный опыт и подсказка. Чудо действительно есть, ему только надо перекрыть воздух. Я, впрочем, чуть оставил, для обдува линзы, что б всякое г...о не оседало на неё.
#23 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 14:55
Вот показали кусок оргстекла с "запузыренным" срезом. Как такое получается? Лучик настроен по центрам, линза чистая.
Пока не посмотрел на станок сказать сложно, кроме переотражения в соплах так у меня и идей больше нет почему так.
#24 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 15:55
Без фото и мы сказать не можем. Но как вариант: воздух. Уберите обдув и посмотрите срез
#25 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 16:14
Стекло 8мм, макро.
Говорят что пробовали и с воздухом и без него. Результат не сильно меняется. Фокус перемещали и на поверхность и в толщу стекла - немного меняется плотность и размер пузырьков но совсем не уходят.
PS. Я на своем гиперболоиде не смог смоделировать пузыри играясь воздухом и положение линзы в разумных пределах.
Сообщение отредактировал Stock: 15 Ноябрь 2014 - 16:57
#26 ONLINE   vv92
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 18:28
Подержите кусок оргстекла в воде, тоже сумеете получить пузырьки.
#27 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 13:32
Доехал посмотреть пару дней назад, В итоге оказалось что на линзе сверху лежало пару крошек мусора.... Прикольный эффект.
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером, Дефекты при резке
