Удержание фокуса при резке волнистого материала
Установка фокуса
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 18 Январь 2012 - 15:48
Добрый день. Рабочее поле станка - 160х80см. Основной материал - фанера 3мм. Формат: 152х152(80)см. Проблема при работе на больших площадях: волны на материалене не позволяют удерживать точку реза в фокусе. Какие хитрости позволяют экономить на отсутствии автофокуса? Спасибо.
Как правильно установить/выставить точный фокус
Таблица применяемости фокусов линз
Фокусное расстояние
#2 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 18 Январь 2012 - 17:05
Только длиннофокусная линза, ну и фокусироваться на средине перепада по высоте , если позволяет точность. И автофокус тут вам не поможет, автофокус не держит фокус постоянно , он просто автоматизирует процес первоначальной фокусировки
#3 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Интересы:Инжиниринг и конструиринг. Лазерная техника. Сэкс, наркотики, рок-н-ролл, жесткий петтинг.
Отправлено 19 Январь 2012 - 13:38
Разать не сразу на все поле, а по зонам... размещая прижимы на материале. по времени дольше конечно, но зато без брака.... а длиннофокусная линза это реальная помощь!
Китайская техника настраивается бубном, ломом и заклинаниями, чинится самоустранением поломки и юзается кривыми руками!Инструкция – это такая интересная бумага, которую читают только в двух случаях: Первый – это когда читать больше нечего.Второй – это когда все, что уже можно было сломать, сломано.Наша цель - причинить пользу и нанести добро! שלום לכולם
#4 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 23 Январь 2012 - 17:05
Спасибо за советы.
С уважением, Роберт.
Темы с аналогичным тегами Установка фокуса
