Как настроить инвертор sunfar E300
инвертор Sunfar Настройка инвертора Ошибки инвертора Fu.03 Fu.01
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   Пильников Александр
Пильников Александр
  • Из:краснокаменск
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 17:19
Отсоедините короткий провод на инверторе(иначе не будет программироваьтся), затем установите F0.0 на 4. Снова подключите провод CM и FWD . Это обычная китайская фишка - помучается народ и ну звать спеца из Китая :)
#22 OFFLINE   Пильников Александр
Пильников Александр
  • Из:краснокаменск
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 07:22
прилагаю настройки инвертора (возможно не совсем верные)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  code.doc   74,5К   1039 скачиваний
#23 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
  • Из:Новоуральск, Свердловская область
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 03:00
А со мной еще поделитесь пожалуйста инструкцией на Sunfar E300.
На сайте нашел только с иероглифами.
#24 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 14:46
Sunfar E300...
#25 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 14:55
Sunfar E300...
Спасибо огромное.
Я все же успел скачать. Но там инструкция на русском для 380 модели. Они похожи?
Хотя, меня несколько насторожило то что в начале инструкции сказано, что E300 - векторный инвертор.
#26 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 15:14
Если сравнить назначение ячеек в Е300 и Е380 (на русском), то оно разное...
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
нет,там вроде номера параметров отличаются,
просто выложил из архива просто по названию файла не проверяя содержимое,
а оказалось что вместо е300 там мануал на е380.
p/s ... опять опередили :)
Сообщение отредактировал MiG: 08 Октябрь 2013 - 15:16
#28 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 15:17
Ок, понятно.
В любом случае - тоже большое спасибо.
Главное, что на английском есть. А к переводу я все равно с опаской и недоверием отношусь.
#29 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 22:06
Надо просто сначала набрать строку F0.10 и поменять там значение на 0,и после зтого спокойно программировать ,а после надо опять поставить 1 или 2(если 1 можно будет менять параметр в первой строке,если два то поменять ничего нельзя),да в строке ,F 0,5 и F 0,6 я поставил 10 т.к. 20 секунд многовато для разгона и торможения
#30 OFFLINE   SCHULZ
SCHULZ
  • Из:Клинцы
Отправлено 06 Март 2015 - 18:12
При включении пч высвечивает параметр p.off ?преоброзователь частоты sunfar e350 может какой то монуал есть поделитесь пожалуйста . как сбросить на заводские настройки ? Возможно отключить этот параметр?
Сообщение отредактировал Admin: 06 Март 2015 - 18:52
Перенесено
#31 OFFLINE   macstuff
macstuff
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2018 - 20:11
Добрый!
Начали умирать подшипники в старом шпинделе, купил новый.
Старый шпиндель 3квт, 12А
Новый 3квт, 10А
Нужно ли какие то изменения вносить на инверторе? Sunfar c300a
Ps на инверторе переключил на режим отображения оборотов, при установке 200Гц показывает 717, по звуку, как и раньше 12000оборотов
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2018 - 17:41
Старый шпиндель 3квт, 12А Новый 3квт, 10А Нужно ли какие то изменения вносить на инверторе?
Разве что номинальный ток двигателя поменять, чтобы защита от длительной перегрузки корректно работала.
А раньше правильно показывало?
Обычно среди параметров есть коэффициент пересчета из герц (частоты тока) в "обороты в минуту". Кроме индикации, он ни на что больше не влияет.
Темы с аналогичным тегами инвертор, Sunfar, Настройка инвертора, Ошибки инвертора, Fu.03, Fu.01
