Как настроить инвертор sunfar E300
инвертор Sunfar Настройка инвертора Ошибки инвертора Fu.03 Fu.01
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   Viacheslav
Viacheslav
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:37
Здравствуйте , помогите решить , у меня такая проблема - случился сбой напряжения и слетели настройки инвертора SUNFAR E300 1.5 Квт 24000 об. 400 гц 7А, теперь при запуске станка китайца JH6090 инвертор выдает ошибку FU01 и отключается!! как выставить настройки под станок?
Как запрограммироват инвертор Sanfar E380
Нужна помощь по настройке инвертора
Инвертор выдает ошибку
После остановки шпинделя на инверторе загорается ошибка
Инвертер FULING DZB-200 выдает ошибку F2181
Инвертор Sunfar e380 5,5кв выдает ошибку
Параметры на инвертор SUNFARE380
Подключение Инвертора SUNFAR E300 NcStudio
  • 14 566 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:52
У этого частотника ошибка FU01 это перегрузки по току во время разгона, а это может бытьв следующих случаях:
1. Время разгона слишком мало - увеличьте параметр времени разгона шпинделя в частотнике и если проблема решится - то и в управояющей электронике станка
2. V / F кривой не правильна -
3. Вы не установиил правильно параметры двигателя - скорректируйте V / F кривой, так, что-бы кривая разгона была положе.
4. Пользователь начинают вращаться мотор напрямую, но не устанавливает функцию обнаружения скорости и перезагружает систему - ну это вряд-ли вы ручками шпиндель раскручиваете, но это решается набором функций обнаружения
Скорость и перезагрузки системы.
5. Значение повышения момента набора слишком высока - уменьшите момент набора скорости...
6. напряжение питания слишком низкиое - проверьте его...
- вот какие действия предлагаются в документации частотника на эту ошибку - ( перевод корявый - т.к. ангдийского я почти не знаю...).
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2012 - 21:53
#3 OFFLINE   Viacheslav
Viacheslav
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 18 Январь 2012 - 07:14
Спасибо большое за указанный путь, но как бы эти возможные варианты ошибки не решают мою проблему, потому что настройки сбились на заводские, а как подстроить под шпиндель, вы не могли бы скинуть свои настройки? заранее спасибо)
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:18
у меня только дока есть на английском языке - если она нужна - то свой почтовый адрес в личку...
#5 OFFLINE   Viacheslav
Viacheslav
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 18 Январь 2012 - 16:12
Прежняя проблема решилась тем, что пришлось увеличить время загрузки))спс) не подскажите как настроить напряжение на инверторе, ошибка FU03 FU07 показывает "power supply volt is low/abnormal" замеряю напряжение в сети показывает 230-235 В. , не могли бы поделиться своими настройками?
#6 OFFLINE   Viacheslav
Viacheslav
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 20 Январь 2012 - 09:50
доброго времени суток) 3D-Big я понял, что у вас 3фазник стоит, не могли вы скинуть свои рабочие настройки инвертора, а мы тут постараемся разобраться)))
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 23:56
Да трехфазники у всех стоят, а поделиться настройками частотника своего не буду - да и зачем вам коды настройки частотника AS-2 104 под 400Вт 110В двигатель.... Реально конкретных настроек на Е300 нет ... Только инструкция...
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 15:52
Viacheslav, очень маленький шанс, что кто-то сподвигнется жать кнопки на пульте инвертора и переписывать множество настроек на именно таком инверторе и с таким шпинделем. Если только, у кого на бумажке уже записан архивный вариант…
Лучше, выложите свои настройки, может, кто на досуге и пробежится по инструкции, дабы дать совет – вон ту цифирь поменять…
#9 OFFLINE   Viacheslav
Viacheslav
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 26 Январь 2012 - 20:39
с правой стороны , где написано Modify Limit я подписал свои настройки, подскажите пожалуйста где исправить.
остальные оставил заводскими. станок выдает ошибку FU03 напряжение в сети 230В.
Сообщение отредактировал Viacheslav: 26 Январь 2012 - 20:40
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 21:53
Не касаясь FU03, бросились в глаза 2 параметра,
F0.0 (источник задания частоты) = 2, это через интерфейс RS485. Не уверен, что это так, на самом деле. Поставьте 3, будет регулировка через крутилку на панели.
F0.2 = 1001, последняя единичка как то тревожит (разрешение самостарта шпинделя, при включении инвертора), лучше смотрится 1000…
#11 OFFLINE   Viacheslav
Viacheslav
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:40
я переустановил настройки , но при включении фишки шпинделя на сам шпиндель сразу выдает ошибку FU03! быть может где-то КЗ?О_о какое должно быть сопротивление обмоток шпинделя?
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 16:59
Сопротивление обмоток маленькое, у моего на 800 вт - около 6 Ом.
Выдаёт ошибку, даже без команды на запуск вращения шпинделя?
Параметров на картинках не хватает,
F3.11 Low-volt protection level - ?
#13 OFFLINE   Viacheslav
Viacheslav
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 27 Январь 2012 - 18:38
мерили у нашего при 1.5 Кв 12 Ом! В общем получилось так , если выдернуть фишку со шпинделя , то никаких ошибок нет, сам станок по осям ходит и на компе показано, что типо шпиндель крутиться, но как только втыкаем фишку в шпиндель , то сразу срабатывает защита и выходит код FU03 , но станок дальше едет по осям, а шпиндель стоит!
или если при выключенном станке втыкаю фишку в шпиндель и включаю станок , нажимаю кнопку RUN и выскакивает та же ошибка.
#14 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Январь 2012 - 18:39
Похожая проблема была в соседней ветке (КЗ). Решилось заменой провода от инвертора к шпинделю. Посмотрите еще контакт на шпинделе.... может какая фаза на корпус бъет... а корпус его на земле инвертора сидит. Т.е. КЗ может быть только в линии от инвертора к шпинделю
#15 OFFLINE   Viacheslav
Viacheslav
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:26
спс за консульт, пойду проверять) завтра отпишу! купил станок только , потому что сам учился в китае 2.5 года, язык выучил, но к нему нужно применение, станок мне в помощь))) прочитал всю инструкцию, но там ничего нет, пробовал звонить китайцем, но они сейчас не отвечают из-за того что у них НГ( могу помочь с переводом с китайского... так что не стесняемся, если что пишите на ящик или в личку!
Сообщение отредактировал Viacheslav: 27 Январь 2012 - 19:30
#16 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:50
А С КИТАЙСКОГО АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВЕСТИ СМОЖЕТЕ? )))
#17 OFFLINE   Viacheslav
Viacheslav
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 28 Январь 2012 - 08:07
ну можно попробовать, почему нет))
#18 OFFLINE   Евгений Геннадбевич
Евгений Геннадбевич
  • Из:Красноярск
Отправлено 30 Июль 2012 - 17:51
Инвектор SUNFAR E300. Один умник натыкал теперь болшее 4000 об/мин не поднимается. Нужен мануал или совет. Заранее всем огромное спасибо.
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 18:01
E300 Series Manual(eng)
                     | cncservice |
#20 OFFLINE   Евгений Геннадбевич
Евгений Геннадбевич
  • Из:Красноярск
Отправлено 31 Июль 2012 - 11:23
Огромное спасибо
Темы с аналогичным тегами инвертор, Sunfar, Настройка инвертора, Ошибки инвертора, Fu.03, Fu.01
