Вопросы по Roland EGX-300
Roland EGX
Сообщений в теме: 60
#41 OFFLINE   voronkov
voronkov
  • 19 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 22:36
100% у вас Z up position уходит из области обработки ))
#42 OFFLINE   izhgut
izhgut
  • 11 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 07 Май 2014 - 23:37
Завтра отпишусь)
Кстати, есть у кого-то сервисный манул к нему? (Калибровка, принципиальная электрическая схема, техническое обслуживание, ремонт, устранение неисправностей, коды ошибок, сервисный режим, регулировка).
Закрылся сервисный центр у официального дистрибьютора ((
Готов расстаться с кровными)
#43 OFFLINE   izhgut
izhgut
  • 11 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 08 Май 2014 - 19:41
В общем заново установил z1 и z2, z1 - поставил ниже даже плоскости стола (он у меня самодельный), z2 - выше заготовки(3 мм) на 17 мм, высота безопасности 1 мм. Проблема все равно осталась таже. Такое впечатление, что чем больше вибрация, тем больше вероятность, что самопроизвольно сработает пауза. На ровной поверхности не глючило.
#44 OFFLINE   voronkov
voronkov
  • 19 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 22:50
Попробуйте все задание прогнать по воздуху, без заготовки?
будет ли ошибка
#45 OFFLINE   izhgut
izhgut
  • 11 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 12 Май 2014 - 21:52
Нет, ошибки в такой способом не обнаруживается.
#46 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 12:47
Не знаю как у Вас, а у меня на Роланде EGX 300 (2001 г. выпуска) стоит датчик перегрева двигателя и станок останавливается, вращение шпинделя прекращается. После замены щеток и чистки движка, ремонта шпинделя и пасика проблема исчезла и не проявляется уже 3500 часов после ремонта.
Сообщение отредактировал Дед: 13 Май 2014 - 12:48
#47 OFFLINE   izhgut
izhgut
  • 11 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 13 Май 2014 - 16:04
У меня более своебразно - шпиндель работает во время самопроизовольной остановки станка. Больше всего напоминает, как сработала кнопка паузы. Все разобрал, посмотрел плату, кнопку - не залипает. А так то оно хз что такое. Может плата какая-то перегревается...
Сообщение отредактировал izhgut: 13 Май 2014 - 16:07
#48 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 16:10
а нет кнопки аварийного стопа? (красный грибок) ,
может это она дребезжит?
p/s... я роланды не держал в руках,просто версию сказал.
Сообщение отредактировал MiG: 13 Май 2014 - 16:13
#49 OFFLINE   izhgut
izhgut
  • 11 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 13 Май 2014 - 16:34
Есть такая кнопка, но она отключает и станок (шаговики) и двигатель шпинделя. После ее срабатывания возможно только (если ее отжать) возврат шпинделя по выбору - либо в машинный ноль (x, y), либо в установленный ноль.
Сообщение отредактировал izhgut: 13 Май 2014 - 16:37
#50 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 17:05
У меня более своебразно - шпиндель работает во время самопроизовольной остановки станка. Больше всего напоминает, как сработала кнопка паузы. Все разобрал, посмотрел плату, кнопку - не залипает...
Читал где-то про проблему с датчиком открытой крышки, дребезг.
Наверное, микрик там стоит.
Вот не знаю, как роланд реагирует на открытие крышки во время работы, может именно на паузу встаёт...
#51 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 17:10
Ну да, очень может быть. Поставьте временную перемычку и проверьте.
#52 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 17:11
Нет. При открытой крышке - шпиндель тоже останавливается. Проверьте - нет-ли у Вас датчика перегрева? Он расположен на задней стороне двигателя.
#53 OFFLINE   izhgut
izhgut
  • 11 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 15 Май 2014 - 22:57
Тааак, задача усложняется)))
Можно ли назад вставить пару шариков из каретки профильной линейной направляющей? При этом не снимать всю каретку с направляющей.
Сообщение отредактировал izhgut: 16 Май 2014 - 01:25
#54 OFFLINE   izhgut
izhgut
  • 11 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 17 Май 2014 - 21:54
Проблема решена. Вопрос. Дед, а вы смазываете линейные направляющие на вашем rolande путем непосредственного нанесения смазки на направляющие, или как-то запихиваете смазку в каретки?
#55 OFFLINE   Андрей-дизайнер
Андрей-дизайнер
  • Из:Воскресенск
Отправлено 09 Июль 2015 - 01:58
Требуется помощь в освоении станка Roland EGX-300. Помогите найти управляющую программу. Как запустить файл на печать? Заранее благодарен всем не равнодушным.
#56 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 09:55
Все по Roland EGX
#57 OFFLINE   Тохин
Тохин
  • Из:Саранск
Отправлено 29 Январь 2021 - 13:52
Всем привет! Не подскажите где можно найти пасик шпинделя для этого гравера? Может какой-то аналог есть, или любой пасик такого размера подойдет? Нашли пасик такого размера на радиорынке, но он чуть толще, и материал другой, боюсь что подшипники убьет или еще чего.
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Январь 2021 - 14:23
Я брал в вематек.
Ох, ты. Сдулись.
Ну тогда сюда https://www.rolanddg.ru/
Пишите в поддержку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Январь 2021 - 14:24
#59 OFFLINE   Тохин
Тохин
  • Из:Саранск
Отправлено 29 Январь 2021 - 14:32
Да, тоже не нашел их. Напишу тогда в техподдержку.
А вот про этих не знаете? https://ads24.ru/pro...ndelya-egx-300/
Ценник конечно конский)
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Январь 2021 - 14:35
Ценник оригинально-верный.
Цвет подходящий.
Контора опасений не вызвала.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Январь 2021 - 14:35
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
