Обработка двухсторонней модели
Крепление материала базирование заготовки Крепление заготовки обработка с двух сторон
Сообщений в теме: 98
#61 OFFLINE   Андрей Петрович
Андрей Петрович
  • 14 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 14 Март 2021 - 13:02
Квадрат
Возможно я несколько тороплю события - но не пора-ли взглянуть  на эту загадочную пару  УП что на 4мм съезжает?
Я тоже склоняюсь к проблеме в УП
#62 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Март 2021 - 13:08
Ииии?
#63 OFFLINE   lkbyysq
Давно бы уже УП открыли в блокноте, да проверили бы.
#64 OFFLINE   Андрей Петрович
Андрей Петрович
  • 14 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 14 Март 2021 - 13:12
Сейчас буду разбираться. Полюбому решение где то близко. Человек который работал до меня на этих станках, обрабатывал по20 листов фанеры и HPL в день. Не думаю что он каждый лист корректировал ноль
#65 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Март 2021 - 13:22
Ещё раз повторяю вопрос.
Квадрат(заготовка) тоже на этом станке вырезается?
Он просто после переворота мог в правый нижний угол упирать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Март 2021 - 13:22
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Март 2021 - 13:24
Или по диагонали левыйнижний-правыйверхний переворот делать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Март 2021 - 13:28
#67 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Март 2021 - 13:25
У меняна всех станках левый нижний угол ограничен упорами и не двигается. Поэтому заготовки всегда ложатся в одно и тоже место
То есть кривой лист фанеры используется как база? Нет фанеры с идеальной геометрией и размерами!
Ноль надо задавать по оси симметрии и базировать по нагелям (шкантам), как Вам советовали выше. Тогда не будет влиять геометрия заготовки.
Сейчас даже если под лист подгоните ноль в углу, то все равно будут несовпадения при использовании фанеры из новой пачки и т.п.
Попробуй нарисовать в арткаме лист фанеры немного "ромбиком" и с разницей в 0.5мм по сторонам. У листа фанеры 4 угла, а база утебя одна...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 14 Март 2021 - 13:47
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Март 2021 - 13:42
Человек сам уволился, по-доброму? Или зарплату не вовремя платили и отпуск в январе?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Март 2021 - 13:43
#69 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Март 2021 - 14:56
Думается, что обрабатываете фрезой 8мм.
#70 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 19:29
Вопрос, а на кой хер это зеркалить? Если можно просто через угол прилегания перевернуть. Левая сторона вниз, низ влево.
Тут видимо ошибки расчетов, расположения окружностей, скажем от одной стороны дальше чем от другой.
Покажите готовое изделие, интрига затянулась
#71 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Март 2021 - 20:06
Вы ещё тоже за шканты и базы начните конючить...
Давайте скинемся деньгами,чтобы вопрошающий показал,вокруг чего он всем мозги ипёт почти неделю.
Бесплатно не покажет - факт.
#72 OFFLINE   Андрей Петрович
Андрей Петрович
  • 14 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 14 Март 2021 - 20:45
У нас ЗП почти 120000 в месяц выходит
ага
А это мысль
#73 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 20:47
ага
А в итоге то что должно получится? И почему нельзя все это сделать с одной стороны?
#74 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Март 2021 - 20:51
Нулевая точка должна быть за обрезанным изделием.
#75 OFFLINE   Андрей Петрович
Андрей Петрович
  • 14 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 14 Март 2021 - 20:54
Узоры нужно с двух сторон.
А вообще не заморачивайтесь. Я просто хотел услышать кто как это делает на своих станках, а сам еще и виноват остался. Всем спасибо
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Март 2021 - 21:15
Так бы и спросили.
Мы просто переворачиваем.
Радуйтесь.
Теперь мало того, что Вы знаете как мы это делаем, Вы знаете еще и то, чем такое простое решение обеспечивается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Март 2021 - 21:16
#77 OFFLINE   Anton Zufarovich
Anton Zufarovich
  • 10 сообщений
  • Из:ИРКУТСК
Отправлено 12 Май 2022 - 10:38
Добрый день. У меня такая же проблема с отвестиями, с одной стороны я делаю сквозные ответстия 6 мм на 18 фанере, переворачиваю и в тех же местах мне нужно сделать по 8 мм с заглубдэление в 1мм. Но почему то идёт сдвиг по Y на 4мм. О по XY и Z- я делаю в левом нижнем углу и не трогаю его. Заготовку фиксирую в упор под 90* и прижимаю вакумным столом, т.е. заготовка всегда стоит в том же месте. По программе в АртКам тоже всё норм. Проверил диагонали портала, тоже всё норм. Люди добрые, что я делаю не так ))?
#78 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Май 2022 - 11:04
Присылайте чертеж желаний и чертеж неправильного результата.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Май 2022 - 11:04
#79 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Май 2022 - 11:17
к вопросу надо прилагать фото и(или) красочное видео.
Иначе сложно понять,что вы там наслесарили.
#80 OFFLINE   niksooon
Отправлено 12 Май 2022 - 11:22
делаем ставки? я за некорректный размер заготовки супротив указанной в арткаме............
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, базирование заготовки, Крепление заготовки, обработка с двух сторон
