Как при обработке 3D рельефа опустить фрезу ниже 0?
обработка с двух сторон
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Июнь 2025 - 15:35
Добрый день , как при обработки 3D рельефа заставить фрезу опуститься ниже 0, суть в том что при обработки цилиндра сферической фрезой, нужно опустить обработку ниже оси на радиус фрезы, иначе будет не доработка.
Отправлено 02 Июнь 2025 - 15:43
Сделайте на радус фрезы глубже край рельефа...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Июнь 2025 - 16:41
#3 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Июнь 2025 - 16:05
Сделай на радус фрезы глубже край рельефа...
не понимаю тебя ) ты имеешь ввиду изменить 3D модель?
Сообщение отредактировал oleg96i: 02 Июнь 2025 - 16:20
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Июнь 2025 - 16:44
Да, методов множество... Например поднять модель над плосокостью нуля на радиус инструмета, а инструмент привязать как обычно, тогда радиус инструмента уйдет в жертвенный слой стола... хотя я бы такое делал бы на оси вращения из склеенных через бумажку полубрусков , и после изготовления по бумажке расколол сразу на две половинки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Июнь 2025 - 16:58
#5 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Июнь 2025 - 16:54
спасибо, направили в нужном направлении , разобрался как сделать. ноль поднял над плоскостью в арткаме изменил 3 D модЕль , что бы имитировать изготовление ступеньки, и все получилось
Сообщение отредактировал oleg96i: 02 Июнь 2025 - 16:54
Темы с аналогичным тегами обработка с двух сторон
