Обработка двухсторонней модели
Крепление материала базирование заготовки Крепление заготовки обработка с двух сторон
Сообщений в теме: 98
#81 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Май 2022 - 13:01
я за некорректный размер заготовки супротив указанной в арткаме............
Тогда я за нашу фанеру. Я ни разу не видел нашей квадратной фанеры.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Май 2022 - 13:02
#82 OFFLINE   Anton Zufarovich
Anton Zufarovich
  • 10 сообщений
  • Из:ИРКУТСК
Отправлено 12 Май 2022 - 13:44
Сейчас я отправлю фото листа фанеры 1525×1525, где указаны обработки детали с двух сторон, это основная задача, которую нужно решить. И фото детали, которое должно получиться.
Фото во вложении
Фото во вложении
#83 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Май 2022 - 13:55
Изображение без указания размеров называется не чертежом, а рисунком.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Май 2022 - 14:05
#84 OFFLINE   Anton Zufarovich
Anton Zufarovich
  • 10 сообщений
  • Из:ИРКУТСК
Отправлено 12 Май 2022 - 14:05
Отправляю фото, где практикуюсь на заготовке. Лицевая сторона.
Обратная сторона и фото отверстий со смещением.
Изображение без размеров называется не чертеом, а рисунком.
Согласен. Чертежей нет к сожалению. Если напишите почту могу скинуть исходники.
#85 OFFLINE   Anton Zufarovich
Anton Zufarovich
  • 10 сообщений
  • Из:ИРКУТСК
Отправлено 12 Май 2022 - 14:39
Адрес на гугл диск, там исходные данные, со всеми размерами.
https://drive.google...FhA?usp=sharing
#86 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Май 2022 - 14:55
Ну имейте совесть-то.
Ни один из трех файлов нельзя посмотреть в браузере.
Кроме того, я намекал, вы не приняли к сведению. Как вы убедились в том, что лист фанеры квадратный?
#87 OFFLINE   Anton Zufarovich
Anton Zufarovich
  • 10 сообщений
  • Из:ИРКУТСК
Отправлено 12 Май 2022 - 15:06
Я доступ открыл, прежде чем отправлять. Странно что не открывается. Фанера, на которой я прорезал изделия, размерами 1041х589мм.
https://drive.google...iew?usp=sharing
Попробуйте ещё раз пожалуйста. Спасибо.
#88 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Май 2022 - 15:13
Доступ есть. Только браузеры не обучены просматривать эти файлы. Браузеры умеют просматривать файлы типа jpg, jpeg, gif, bmp, pdf, doc, txt.
Ваши же файлы требуют наличия на компьютере специальных программ для просмотра.
Так как вы проверили, что лист фанеры квадратный?
#89 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Май 2022 - 15:18
Вероятнее всего  как раз углы листа не перпендикулярны, а имеют форму параллелограмма/трапеции. И при перевороте деталь смещается относительно заготовки. Закидываете лист, вырезаете деталь полностью, делаете шалон, вставляете деталь в него и делаете обратною сторону.
#90 OFFLINE   Anton Zufarovich
Anton Zufarovich
  • 10 сообщений
  • Из:ИРКУТСК
Отправлено 12 Май 2022 - 15:24
1526х1527
Но я еще на ней не изготавливал, практикуюсь на обрезке 1041х589
#91 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Май 2022 - 15:29
1526х1527
А откуда уверенность в том что на обрезке все углы 90 градусов? Либо делайте для второй стороны шаблон, либо сверлите сквозные отверстия с 4 углов листа, например 6 мм фрезой. После этого прямо в жертвенном столе делаете их же, после чего переворачиваете заготовку и базируете относительно их, вставляя тот же хвостовик от старой фрезы.
Сообщение отредактировал senator2015: 12 Май 2022 - 15:32
#92 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Май 2022 - 15:33
1526х1527
Тогда походу я проставляюсь Никсону.
#93 OFFLINE   Anton Zufarovich
Anton Zufarovich
  • 10 сообщений
  • Из:ИРКУТСК
Нет уверенности. Вот думаю как быть. Я прикрепил к жертвеннику угол, к нему прикладываю лист фанеры и отмечаю карандашом оставшиеся углы, при перевороте, подгоняю под те же углы.
#94 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Май 2022 - 15:56
Ан нет, Никсон, погоди.
Проверил диагонали портала, тоже всё норм.
Кто и зачем Вам посоветовал проверить диагонали портала? И как Вы это сделали? И что такое "норм"?*
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Май 2022 - 15:57
#95 OFFLINE   Anton Zufarovich
Anton Zufarovich
  • 10 сообщений
  • Из:ИРКУТСК
Отправлено 12 Май 2022 - 16:00
 можете поподробнее описать про конструкцию шаблона. Спасибо.
#96 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Май 2022 - 16:40
В правильно заданном вопросе содержится 50% ответа.
Нашему вопрошающему никак нельзя попадать в больницу.По его объяснениям симптомов - отрежут нос,правую руку,левую ногу,ухо и хер(при симптомах лёгкой простуды).
Так что имейте внимательно следить за здоровьем.Оно вам жизненно необходимо.
:hi:
#97 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Май 2022 - 16:55
Берете кусок не нужного материала, лучше потолще. Жестко крепите его к столу, вырезайте в нем деталь которую вам необходимо туда вставлять. Вставляете, делаете на обратной стороне пазы. Проще не знаю как объяснить)
#98 OFFLINE   Anton Zufarovich
Anton Zufarovich
  • 10 сообщений
  • Из:ИРКУТСК
Отправлено 12 Май 2022 - 17:52
#99 OFFLINE   Anton Zufarovich
Anton Zufarovich
  • 10 сообщений
  • Из:ИРКУТСК
Отправлено 12 Май 2022 - 18:52
Коллеги, всех благодарю за отзывчивость. Буду применять на практике. Всех благ !
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, базирование заготовки, Крепление заготовки, обработка с двух сторон
