Обработка двухсторонней модели
Крепление материала базирование заготовки Крепление заготовки обработка с двух сторон
Сообщений в теме: 98
#21 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 02 Февраль 2013 - 20:53
Я правильно понял Зеркало вставляется с двух сторон в выборку под него ?
Делаете посадочное под размеры рамки куда и вставите затем обратную сторону рамки , предварительно выбранную фрезой и вырезанную. Затем обрабатываете вторую сторону..
Одна сторона резная а сзади выборка под зеркало , как выставлять заготовку чтоб все совпало?
#22 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Интересы:Ужасно интересно всё то что неизвестно )))))
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 02 Февраль 2013 - 23:56
Нужна привязка к чему либо, я привязываюсь к контуру выбранному в фальшстоле...или жертвенном столе как его называют здесь на форуме. Сначала предлагаю сделать выборку под зеркало в заготовке , а затем перевернуть и делать вторую сторону.. Можно привязаться к ограничителям выставленным по периметру прорезаной заготовки... сначала сделали выборку Затем просверлили фрезой по периметру отверстия под диаметр ограничителей которые будут входить в поверхность под заготовкой , вырезали по периметру заготовку перевернули в этом же периметре , вставили заготовку поставили ограничители и запустили обработку второй стороны. Если контур сложный то вырезать по нему надо после обработки второй стороны... и сначала вырезать надо по периметру например квадрата взятого вокруг сложного контура заготовки...
Сообщение отредактировал BAHMET70: 02 Февраль 2013 - 23:57
#23 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:24
Добрый день, столкнулся с проблемой при перевороте детали.
Насколько я понимаю нулевая точка считается с центра инструмента и чтобы не потерять ее при перевороте, я засверливаюсь и через таблетку выставляю нулевую точку. Потом после поворота я загоняю туда сверло и не смещаясь по Х и У ставлю фрезу (большего или меньшего диаметра), отражаю уп по Х и снова обрабатываю заготовку.Недавно таким способом вырезал спинку кресла.
Вчера обработал таким способом оргстекло с 2-х сторон а сегодня для лазера понадобилось наметить контур для обреза. Поскольку было сквозное отверстие означающее начало обработки я выше описанным способом поставил гравер с проходом вдоль на 0,1мм.
На визуализации все было нормально а на деле произошло смещение по Х на 3 мм.
Может и раньше происходило такое смещение, но когда большой рельеф и фрезы, его не было видно.
Отсюда вопрос- я правильно понимаю, что расчет ведется от центра и не важно какой диаметр фрезы стоит после сверла?
Могут ли "потеряться" координаты при выключении станка при условии что заготовка поставлена ровно?
Сообщение отредактировал Murmashi: 22 Январь 2014 - 00:15
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#24 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 28 Январь 2015 - 00:55
Всем привет.Я еще пока только учусь.Может кто подскажет как мне сделать обработку детали с двух сторон на трех осевом станке без поворотной оси.Как сделать модель и траектории я понимаю,но вот как перевернуть заготовку и не потерять координаты.пока только думаю.может у кого есть наработки,если не секрет поделитесь.
Сообщение отредактировал Admin: 28 Январь 2015 - 09:08
Перенесено
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2015 - 00:57
Это уже раз пятнадцать здесь описывалось. В основном два варианта: кондуктор из подручных средств или по принципу в базовый угол, сделанный на самом станке...
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Январь 2015 - 01:07
Вадим, трехмерку я левой ногой приспособился позиционировать, а вот если плоская гравировка?
Народ хочет знать а не думать.
#27 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Январь 2015 - 01:17
Вот наткнулся случайно на видео
такой способ вроде ни разу не обсуждался .......
  • 3
#28 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 28 Январь 2015 - 01:24
Спасибо, я что то в этом роде и придумал.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2015 - 01:30
Частный случай кондуктора....
#30 OFFLINE   zbuk
zbuk
  • Из:Харьков
Отправлено 07 Январь 2016 - 23:45
вот вариант
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Январь 2016 - 16:03
Костыли костыльные в поисках кнопки F13... Сам факт обработки есть,а вот осмысленности обработки нет.Потратив лишних полчаса на создание позиционной УП - можно достигнуть большего.
Плоскостей добавить и пр.Интереснее получится.И черновую можно не так стандартно делать.И чистовой весь рельеф можно не шмурыгать...
Короче говоря: как бы ни была крута прога,а думать головой всё равно придётся... :pardon:
#32 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Май 2016 - 15:35
Я как-то резал крышку на компрессор взамен разбитой. После обработки одной стороны сделал обрезку на глубину оргстекла с шипами на толщину фрезы.
Потом перевернул, забил киянкой обратно, вырезал. Ноль по центру детали.
На фото оригинал с чего моделировалось, готовая деталь и кондуктор после переворота:
#33 OFFLINE   sepxD
sepxD
Отправлено 21 Август 2016 - 20:34
Купил ЧПУ. Прошу помощи. Например, надо вырезать вот такую деталь. Вырезаю одну сторону, потом надо перевернуть и вырезать с другой стороны. В этом то и проблема, как перевернуть заготовку и найти XY (Z найти нет проблем)? Заранее большое спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Admin: 21 Август 2016 - 21:24
перенесено
#34 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 21 Август 2016 - 20:59
А Вы не ищите  их, а задайте сами.
#35 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 22:09
всем привет!
а есть тема с двумя переворотами?
кронштейн, например.
лева- права через шканты, а как лицо?
допустим вот так.
слева и справа выбрать шип, а потом вставить в паз
надоело над кронами корпеть со штангелем
или шляпа?
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 23:12
Тиски с упором.
#37 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 00:58
Тиски с упором
в смысле вертеть квадратный прямоугольник?
#38 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 18:24
Я режу кабриоли и в два и в четыре захода.
Кто мешает сделать обычные упоры, и в них чпушкой вырезать установочные пазы в той же системе координат?
А я еще той же чпушкой сверлю отверстия, и притягиваю болтами заготовку при каждой укладке.
#39 OFFLINE   Андрей Петрович
Андрей Петрович
  • 14 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 07 Март 2021 - 12:49
Привет Коллеги! У меня такая интересная ситуация при изготовлении двухстороннего изделия ( то есть когда на одном листе изображение режется с обеих сторон). Так вот рисую изображение с одной стороны, делаю либо выборку либо еще что и при перевороте листа и установки его абсолютно на то же место изоброжения не совпадают. Может было у кого так?
При этом в Арт каме зеркально отображается идеально
#40 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 07 Март 2021 - 12:55
нет диагонали на станке--вполне стандартная ситуация
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, базирование заготовки, Крепление заготовки, обработка с двух сторон
