Обработка двухсторонней модели
Крепление материала базирование заготовки Крепление заготовки обработка с двух сторон
Сообщений в теме: 98
#1 OFFLINE   libretto
libretto
  • Из:Удомля
Отправлено 06 Январь 2012 - 13:02
Есть ли способ обработки двухсторонних моделей, что бы контур лицевой и обратной стороны полностью совпал?
Обработка четырех одинаковых деталей с четырех сторон
При сверлении отверстий с двух сторон с переворотом отверстия не совпадают
Методы базирования заготовки
#2 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 06 Январь 2012 - 13:11
Конечно есть такой способ, в любой из КАМ программм :)
#3 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 06 Январь 2012 - 15:27
Я всегда делаю так:
После вырезания стороны аверс я делаю два отверстия простым опусканием фрезы 3,175мм по Z
Например первое отверстие на Х10 Y10 второе Х100 Y100 (по диагонали) Отверстия делаю в заготовке до стола.
Потом в арткаме рисую те же отверстия и отображаю по вертикали вместе с векторами аверса. заливаю рельеф реверса в эти вектора. смотрим координаты отображенных отверстий. к примеру Х10 Y100 и Х100 Y10 . по этим координатам делаю отверстие в столе. В них втыкаю 2 сломанные фрезы и опускаю заготовку как по рельсам. Совпадения 100% если угол у координат станка ровно 90градусов.
#4 OFFLINE   libretto
libretto
  • Из:Удомля
Отправлено 07 Январь 2012 - 02:42
Спасибо, Ivan. Хорошая идея. Видимо, проще не придумаешь.
А если штыри например 4 шт. поуглам модели, запрессовать в жертвенный стол и одевать на них заготовку сначала одной стороной, резать аверс, за тем переворачивать, одевать другой стороной и резать реверс. Где-то должна быть привязка.. к координатам станка.
#5 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 07:17
Мои двусторонние изделия
Я дырок не сверлил и стол не портил.
Просто начальная координата бралась по средней оси детали по Х, на максимальной высоте детали по Z.
Модель готовил в Арткаме. Там есть функция зеркального отражения модели.
Т.е. сначала левая сторона , затем правая, центровка по середине. К координатам стола не привязываюсь вообще. Т.к. станок при отключении их все забывает.
Таким способом делал даже по две штуки сразу. Только смещение (зазор) между деталями ставил на диаметр фрезы 6 мм
Две детали
#6 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 09:55
Так тоже можно. но чтоб проделать отверстия в заготовки сразу 4. надо это будет делать в отдельном месте.
Резал медальку не давно
Реверс
Аверс
На Реверс видно безобидную дырочку в заготовке)))
Две детали
А как координату середины искали оба раза? (при аверс и реверс)
Говорите не портили слол. У Вас к нему прикручена направляющая по Y.
А по X ноль ищите касанием заготовки с торца? (или это уже будет не ноль а минус Х)
Ну можно и так только если точный размер заготовки.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:20
Для изготовления двухсторонней детали подойдет любой способ, позволяющий делать точный переворот без смещения и точную привязку. Сам в работе даже для ювелирки обходился без штифтов, а линией и углом ( в полиграфии такой тип привязки называется в базовый угол), который на станке делал самим станком, да и на детали тоже... Хотя недавно на одном ювелирном форуме встретил вообще шикарный способ изготовления двухсторонних деталей. Предлагалось для станка Roland JVC-10, оснащенный поворотной осью, и который может одновременно управлять з осями ( либо 3 декартовых параметра меняется сразу, либо 2 декарта и вращение). Так вот, там восковка закреплялась на специальной вилке в оси вращения. Деталь выставлялась с привязкой нуля к точке на линии оси вращения (тот станок это позволяет легко сделать) и обрабатывалась одна сторона, далее давалась команда на поворот на 180 град, после чего обрабатывалась вторая сторона - вуаля - обе стороны обработаны!!! Если кому-нибудь будет интересно об этом почитать - то могу найти ссылку на эту тему форума - там очень неплохой по образу мысли ювелир Никита описывал процесс освоения такого станка и использовал ряд интересных технологических приемов в работе - по крайней мере читал более десятка его страниц с преогромнейшим удовольствием...
#8 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 03:20
Ну мне для ювелирки часто приходится резать плоские двухсторонние модели. На моем Roland MDX - 15 поворотки нет. Я делаю так. Режу аверс , обрезаю по контуру. Потом креплю на стол кусок ПВХ для наружной рекламмы, и фрезерую в нём углубление по внешнему контуру модели нужной глубины. Вставляю туда модель и резу реверс. Смещения пока не наблюдал.
Ювелир
#9 OFFLINE   GheNya
GheNya
  • Из:Волгоград
Отправлено 17 Январь 2012 - 14:59
У меня вот такая приспособа для двусторонней обработке восковок. Крепится на штифты в столе, ноль по центру.
#10 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:45
На своем Роланде 300, так и делаю уже много лет. Единственное, что еще делаю, это дополнительно фиксирую модель через торцевую стенку пластика-оправки английскими булавками.
#11 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 01:08
Про булавки мысль хорошая, не подумал!
Ювелир
#12 OFFLINE   ErlKing
ErlKing
  • Из:zlat
Отправлено 22 Март 2012 - 09:26
Я делал так - вырезаю аверс модели, но в нескольких местах оставляю тонкие штырьки, по контуру фрезирую глубоко, снимаю заготовку. Далее ставлю мягкий воск или пластик (чего больше и не жалко) и фрезерую инвертированный аверс только в зависимости от формы модели делаю некоторый отступ от рельефа, т.к. обработка идет вглубь и с гораздо меньшей точностью. После фрезеровки вкладываю изначальную заготовку в получившуюся нишу, заранее предусмотренные штырьки дополнительно фиксируют заготовку, и фрезерую реверс. По времени получается почти в полтора раза дольше, зато почти 100%ое совпадение и довольно надежная фиксация, особенно на тонких и ветиеватых модельках.
Сообщение отредактировал ErlKing: 22 Март 2012 - 11:27
#13 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 15 Май 2012 - 13:45
Делаю двухсторонний предмет, одна сторона выбираеться по вектору и для нее сделана матрица под крепеж. далее заготовка закрепляеться и в файл при котором резалась крепежная матрица накладываеться 3д рельеф. Режеться вторая сторона, польностью попадая в указанный контур, но вот беда в том что есть сквозное отверстие и после 3д обработки необходимо снять фаску и как назло она уходит аж на 1,5мм. как такое может быть ведь все делалось на одном векторе, и рельеф полностью попадает.
Могу скинуть арткамовский фаил.
SKYPE: KARAMELISHE
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Май 2012 - 13:50
Предполагаю, что нет перпендикулярности оси Z к плоскости стола. Пробуйте это отверстие делать с обоих сторон на половину толщины модели.
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Май 2012 - 14:47
Ещё один баг есть в АртКаме. При вставке вектора и выборе размещения по центру он не совсем "по центру" это делает. Достаточно зайти в ВЕКТОР_ПРЕОБРАЗОВАНИЯ и посмотреть, а заодно и подправить :) . Погрешность там, конечно, не такая большая, но есть. И это иногда критично...
#16 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 15 Май 2012 - 16:02
Сдвиг именно по Х, две модели проблемы одинаковы
Сейчас попробовал сделать на 0.3мм глубины отверстие какое и было изначально что бы посмотреть отклонения, итог 0.1мм.
Вопрос если изначально отверстие диаметром 4.2 а фаск 8,7мм, сдвиг получаеться 1-1.5мм. Видимо проблема с центровкой вектора фаски?
Логики ненашел, сделал смещение на глаз х0.2, у-0.2 , вроде попадаю, но тема нераскрыта
SKYPE: KARAMELISHE
#17 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 09 Июль 2012 - 19:01
Может кто подскажет из чего делать оправу для двухсторонней модели, использовал МДФ но его хватает на месяц, а моделей много и нету времени делать оправы постоянно. Смотрел в сторону гетинакса, но он вроде тоже бумага. Еще есть такой момент как сырость и думаю мдф разваливаетья из-за этого, плюс моделька вставляется практически вплотную (оправка сделана со смещением 0,1мм) и крепиться она двухсторонним скочтем, который с мдф неотмыть.
SKYPE: KARAMELISHE
#18 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Июль 2012 - 20:56
Временную оснастку мы делаем из фанеры или акрила, массовую из алюминия.
#19 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 02 Февраль 2013 - 18:33
Здравствуйте есть такая проблема надо вырезать рамку зеркала, но так же надо выбрать под зеркало с другой стороны как выставить правильно деталь?
#20 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Интересы:Ужасно интересно всё то что неизвестно )))))
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 02 Февраль 2013 - 20:49
Липкий скотч кроме 3М отмывается Сольвентом Нефтяным. в ЛЮБОМ ХОЗМАГЕ. Оправки делаю из магниевой пластины 6 мм . Почти вечная )))) иногда через торец сверлю отверстие и поджимаю для подстраховки саморезом по металлу или метчиком.. Но всё зависит от размера модели . Мой рецепт для небольших до 80 мм большие не делал.
Я правильно понял Зеркало вставляется с двух сторон в выборку под него ?
Делаете посадочное под размеры рамки куда и вставите затем обратную сторону рамки , предварительно выбранную фрезой и вырезанную. Затем обрабатываете вторую сторону..
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, базирование заготовки, Крепление заготовки, обработка с двух сторон
