Внезапная остановка во время работы, хотя программа продолжает работать
Остановка станка
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   evgenii
evgenii
  • Из:aktobe
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 21:17
друзья помогите пожалуйста не могу понять!!!станку примерно 2 месяца(практически новый)и с самого первого дня началась моя проблема, внезапная остановка во время работы,хотя программа продолжает работать,приходится гнать на нулевую точку и начинать с самого начала,может дорезать до завершения без проблем ,а может снова остановиться.также может и с первого раза без проблем,ну вообщем как захочет так и остановится!!!((((работаю в nc-studio)станок китаец 1300x2500.буду благодарен любой информации
Остановка станка во время работы
Остановка по х
Остановка шпинделя во время работы
Во время работы станок останавливается, а программа продолжает работать
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 21:29
По всем осям останавливается?
#3 OFFLINE   evgenii
evgenii
  • Из:aktobe
Отправлено 17 Январь 2012 - 00:48
да ,полностью ,но шпиндеь вращается.
братцы помогите!!!!!!! не игнорируйте!!!!! то остановится ,то до конца пройдет и не чего ,но чаще останавливается,что делать???китаец 1200*2500
#4 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 08:15
Заземление есть??? У меня от статики Х 12 тоже глючил.Пилит,пилит а потом раз и ГО ХОМЭ уходит.Ещё был к нему пылесос подключен не заземлёный,так от него тоже станок отрубался.Короче землить нужно всё.
Или пульт посмотреть у меня плохой контакт там где пульт к станку подсоединяется,может например пилить а на пульте ни чего не высвечивается, программу допиливает,идёт в нулевую точку а шпиндель не останавливается,приходится станок вырубать
Медведь с бревном
#5 OFFLINE   romastr
romastr
  • 15 сообщений
  • Из:талица
Отправлено 31 Август 2014 - 14:32
добрый день ! Перевез станок установил но после запуска NC шпиндель крутится а шаговики стоят и не двигаются хотя в программе координаты Меняются подключил моб.калибратор включил шаговики стоят координаты идут прикоснулся калибратором к шпинделю координаты остановились что делать почему шаговики молчат а прога показывает что все движется .В чем причина ? Помогите!
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 14:48
Проверь питание драйверов шаговых двигателей - если есть, то проверь доходит ли питание +5В с компа на коммуктационную плату, а с нее до драйверов.
#7 OFFLINE   romastr
romastr
  • 15 сообщений
  • Из:талица
Отправлено 31 Август 2014 - 19:18
Здравствует 3D-BIG а как найти +5 провод
#8 ONLINE   lkbyysq
  • 9 866 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 19:42
как найти +5 провод
Посмотреть распайку кабеля, идущего от контроллера в компьютере к коммуникационной плате.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 20:12
Я НЕ знаю конкретно какая на вашем станке стоит коммутационная плата, но те, что видел в последние 7 лет на станках с 15пин-овым выходом  клемма +5В была подписана на 6 типах коммутационных плат, что я встречал (другие выводы могут быть на китайской мове подписаны, но этот вывод пишут цыфирьками арабскими)...
Разводку наиболее массовой  версии коммутационки здесь неоднократно выкладывали....
А в разъеме кабеля +5В идут по 15-му пину, а  земля - по 14-му пину...
Наличие питания драйверов шаговых двигателей хоть проверили? А то я больше грешу на то, что питания драйверов нет, из-за чего и двигатели не держат положения, поэтому при включенном станке можно с некоторым усилием двигать портал и каретку руками... Обычно последнее и бывает - как-то на ремонт станка с подобным косяком летал из родного Новосиба а Хабару - то-то смеху было, когда узнал, что ребята комменты про подвигать руками портал восприняли как погонять кнопками с пульта  - у них полетел блок питания ценой в 2т.р., а к этому приплюсовалась и цена выставленная мной за ремонт ( а я клиентов НЕ жалею - оплату выставляю правильную, кратную дню работы), хотя устранил я все за 15 минут, но и совокупность обеих сумм была вдвое дешевле стоимости билетов за самолет...
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Август 2014 - 22:12
От него и плясать - версии коммутационной платы могут быть разными, но раскладка сигналов по ножкам разъема DB-15, если я не ошибаюсь, одна и та же во всех версиях NCstudio 4.xx и 5.xx. "Вызвонить" мультиметром и швейной булавкой (тонкий щуп), к какой из клемм платы подключена интересующая нога разъема - минутное дело.
#11 OFFLINE   серый137
серый137
  • Из:Украина
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 02:41
Прошу помощи. Во время работы остановился чпу фрезер. Комп работает программа идет двигатели в режиме удержания. Драйверы работают светят зеленые светодиоды. Отключаем комп и станок. Включаем станок при выключенном компе сразу включается фрезер а шаговики вращаем рукой питания нет.Выключаем. Опять включаем станок - включается фрезер двигатели в режиме удержания? Выключаем. Опять включаем - включается фрезер ось Z Y X в режыме удержания .Ось А вращается руками питания нет. На ручные переезды не отвечают.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 08:07
Прежде всего ничего не сказано про сам фрезер - что за электроника и как там все подлкючено... Если классический китаец NCStudio - тогда только провода..... Если станок на Mach-3, то там может мутить сигнал Enable , который используется для аварийного останова и блокирует работу драйверов шаговых двигателей, полностью обесточивая двигатели.... В этом случае я бы разбирался с ним ( проводами и формированием)...
#13 OFFLINE   серый137
серый137
  • Из:Украина
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 16:35
Станок самодельный X3000-Y1000.Фрезер МАКИТА 3612 подключено через реле.Управление mach3.
Все провода прозвонил-ок. Прозвонил кабель ЛПТ порта-ок. Переустановил mach на демо-версию сделал драйвер тест-
без изменений.Плата опторазвязки.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 18:39
И, все-таки, посмотрите что творится с сигналом Enable (на плате он есть)....
#15 OFFLINE   серый137
серый137
  • Из:Украина
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 21:24
Сигнал( Enable) в настройках мача, или где ?
Можно подробней.
Сообщение отредактировал серый137: 25 Октябрь 2015 - 21:24
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 21:56
Прежде всего что этот сигнал представляет на входе драйверов шаговых двигателей...
#17 OFFLINE   серый137
серый137
  • Из:Украина
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 22:21
Есть подозрение что накрылась плата опторазвязки.Отключил питание платы...все двигатели пришли в удержание...включил питание платы...все шаговики в удержании...шпиндель не включился...с мача шпиндель тоже не включился-но светодиод(вкл-откл)реле на плате
активен показывает что шпиндель включен.
Сообщение отредактировал серый137: 25 Октябрь 2015 - 22:25
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 23:29
Они же не силой мысли отключаются, а приходом cигнала Enable, а он формируется на плате - вот и тема для разбирательства...
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
