Во время работы станок останавливается, а программа продолжает работать
Остановка станка
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   evgenii
evgenii
  • Из:aktobe
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 18:06
друзья-коллеги помогите решить проблему!!!
почему останавливается во время работы,а нс студио в это время продолжает работать,у меня китаец.
Остановка по х
Внезапная остановка во время работы, хотя программа продолжает работать
Остановка шпинделя во время работы
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 18:26
Питание на драйверах пропадает наверно....
Когда отключается огоньки на дровах горят?
Какай станок то?
48 Вольт на них идти должно
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 26 Декабрь 2011 - 18:26
#3 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 14 Май 2014 - 01:11
Доброе время суток Уважаемые ишющие ответов и тех кто хочет ответить этим людям !
не давно приобрел второй бивер 24. взял потому что имею небольшой опыт работы и ремонта их. думал возьму два одинаковые. болячки одни и те же и зап части. Ну не тут то было ! у второго и блоки драйверов другие да и сами узлы перемешивания (Шаговые двигатели с шестеренками) Ну ладно нет так нет.
но появилась проблема. При выключении станка комп не выдает ошибку и продолжает работу. Станок обвязан автоматикой на случай пропажи фазы и т д.и если произойдет кратковременное отключение его и включение а программа будет так же работать это к хорошему не приведет. На первом станке (который работает нормально ) при отключении питания , в окне где показываются состояние концевиков инсценируются как он дошел до лимита . А у второго станка при выключении эти параметры никак не реагируют.
Ко всему сказанному добавлю что человек у которого я покупал этот станок зачем то переделал его под мач 3. И по моей просьбе переделали его обратно под VIC Control
Заранее спасибо всем !!!
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 09:20
Что у вас там после переделок наверчено - даже предположить сложно - возможны варианты... Но если ваш датчик отрубания питания при перекосе фаз завести на E-Stop - то это решило бы проблему....
#5 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 14 Май 2014 - 13:03
а можно подробнее???
Что за E-Stop. как можно подать на него управляюший сигнал ?
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Май 2014 - 14:41
"Emergency Stop" (по-английски), он же "Not-Aus" (по-немецки), он же "Аварийный стоп"...
Сами же упомянули, что на предыдущем Бивере с целью аварийного стопа у вас имитировался наезд оси на концевик. Вот и приспособьте какую-нибудь релюшку, которая при срабатывании реле контроля фаз будет имитировать срабатывание любого из концевиков (по оси X, Y или Z), тем самым приводя к экстренной остановке выполняемой программы...
#7 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 15 Май 2014 - 02:14
Дело наверное в датчиках .они разные на станках. сегодня я заметил что если выключить питания станка то плата реагирует на калибратор фрезы. индуцирует его в окошке ИО Стейт. значит питание этого узла идет с платы компа. тоже самое с оптическими датчика первого бивера. питания светодиода излучающего светодиода идет от станка а питание приемного через плату.и получается когда станок включен диоды излучают и все работает.и т.д. а у второго станка датчики емкостные и там не идет такого разделения.в этом проблемма
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 03:55
Не емкостные, а индуктивные. Как на ваших конкретных датчиках работает индикатор состояния: когда на датчик наехал флажок, а в остальное время загашен, или светится всегда, и гаснет когда наедет флажок? Так мы узнаем нормально разомкнутый датчик датчик, или нормально замкнутый. Если заменить датчики на противоположный тип и перенастроить в программе тип датчика, то вы получите такую-же ситуацию, что и на старом станке ...
#9 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 15 Май 2014 - 04:33
Спасибо за уточнение !. когда наезжаю флажком то загорается красным
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 04:47
Значит - нормально разомкнутые.... Правильно предполагал, если поставить нормально замкнутые и перенастроить программу под них, то при пропадании станка будет на выходе датчиков разрыв, который программа будет интерпретировать как сработавший датчик - вот и алярма для остановки...
#11 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 15 Май 2014 - 14:01
тогда может для потверждения Вашей теории перед тем как Я начал менять датчики сначало смоделировать вернее создать такую ситуацию с одним дачиком и проверить. Перенастроить программу, приложить железяку во время работы, выключить питание станка и посмотреть что покажет программа . Можно ли поступить так ??? И был бы очень признателен если бы Вы научили меня настраивать датчики.
Заранее Большое спасибо !!!
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 16:08
Здесь как сменить в программе полярность работы датчика писалось неоднократно: для 5-й версии - в окне состояний ввода/вывода выбираем нужную нам для смены полярности ось и нажав правой кнопки мыши получаем меню, где выбираем Togle_Polariti.
Просто вы без знаний пытаетесь проводить глубокую переделку станка (разговор во многих темах), вместо того, что бы пригласить сервисника для комплексного решения проблем..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Май 2014 - 16:10
#13 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 15 Май 2014 - 22:47
При всем уважении не хочется искать легких путей. Я уже заплатил такому спец. который не справился с поставленной задачей.
Осторожно СПЕЦИАЛИСТЫ !!! это про основную массу таковых. А нормальных из сотен единицы. Да думаю Вы и сами знаете об этом.
Самое слабое звено это кто то от кого ты зависим. Я хочу сам научится всему что успею. и пусть при этом что то сгорит или испортится это не важно .
А Вам спасибо что учите нас не жалея не времени своего не энергии !
#14 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 19 Май 2014 - 01:45
Все случилось так как вы и сказали ! Спасибо большое за дельные советы
#15 OFFLINE   skawy
skawy
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:56
Фрезер перестал реагировать на ось X, хотя программа показывает, что всё работает
Началось всё с заклинивания аппарата по оси X, он гудел и стоял на месте. После ручного перемещения снова стал работать. Но практически сразу полностью перестал реагировать (программа вновь показывает, что всё в порядке, и аппарат двигается). Что может быть?
Я не нуб, а всего-лишь новичок
#16 ONLINE   lkbyysq
  • 9 866 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 13:27
В первую очередь по-любому надо перебрать ось X (проверка легкости хода и смазка).
Начните с того, что разомкните муфту и покатайте туда-сюда каретку. Что, как и почему на форуме много написано.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Апрель 2015 - 13:28
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 13:35
Может быть мигающий обрыв провода одной из фаз двигателя..
#18 OFFLINE   skawy
skawy
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 13 Апрель 2015 - 14:42
В выключенном состоянии вручную вращал ось - никаких проблем при перемещении, т.е. нет механического клина.
#19 ONLINE   lkbyysq
  • 9 866 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 15:33
Не показатель.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
