На пульте не загорается дисплей
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   TRaider
TRaider
  • 11 сообщений
  • Из:Фрунзе
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 14:45
Привет всем!
у меня такая проблема , китайский станок , работал на нем 2 года ,
сейчас не запускается пульт, все работает но пульт просто не загорается.
может ли это быть из за мороза? (в цеху примерно 0, а может и ниже )
Реанимация RZNC-D5416
Файлы для контроллера RZNC-D5416 от Menu/Exit
После сбоя станок перестал реагировать на концевики и на пульте черный экран
Слетела прошивка пульта RZNC-D5416
После прошивки контролер пишет 'dowload label of version 17'
При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
Экран пульта ничего не показывает
После прошивки пульта RZNC-D5416 на дисплее ничего не показывает
Экран пульта не отображает меню
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 16:40
Подключите к ЮСБи, если загорится-меняйте пятивольтовый БП.
#3 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 18:04
Лучше не включать при такой температуре
Коротыш поймаете ,где-нибудь из за кондесата
По любому если работать , управляющий блок будет греться ,
все разьемы и плата будут мокрыми
Все перегорит рано или поздно ,если уже не перегорело
На пульте экран , начинает притормаживать уже при температуре +5
Вполне возможно что при 0 погаснет
Проверить легко , отключить пуль от станка , подключить к компу ,через юсб
Конечно же в теплом помещении , и через минут 20 ,чтоб согрелся
Сообщение отредактировал SONVLAD: 21 Декабрь 2011 - 18:10
#4 OFFLINE   TRaider
TRaider
  • 11 сообщений
  • Из:Фрунзе
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 14:16
Спасибо всем!
Шеф не дает к юзб подключать, боится что сбой будет , будем греть станок
#5 OFFLINE   a.s.
a.s.
  • 13 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 04 Июль 2016 - 14:06
Господа, доброго дня. DSP RZNC-0504HBE контроллер при запуске станка не включается - не горит экран и красный индикатор не горит. А при подключении через USB к компьютеру включается и реагирует на клавиши. Подскажите, что делать ?
Сообщение отредактировал Admin: 04 Июль 2016 - 14:37
Перенесено
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 14:11
Если НЕ горит экран, то на пульт НЕ идет 5В, а это его питание, а через USB как раз эти 5В и подаете.... Формируются они из 24В импульсным преобразователем напряжения на коммутационной плате...
#7 OFFLINE   a.s.
a.s.
  • 13 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 04 Июль 2016 - 14:21
Спасибо, понятно,
Значит плата сгорела
Или 24В не подается, тестером можно проверить 24 В?
#8 OFFLINE   a.s.
a.s.
  • 13 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 04 Июль 2016 - 23:46
Уважаемый Гуру, на коммутационную плату контроллера RZNC0504 приходит 24в, но , вероятно преобразователь сгорел, потому что 5в отсутствует.  пожалуйста, подскажите, можно ли запитать коммутационную плату от стороннего преобразователя напряжения 24-5в (подать прямо на плату). Или нужна новая плата?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Июль 2016 - 06:56
Специально НЕ задавался такой задачей, но в умелых руках все возможно, тем более на плате вроде есть место, куда припаиваться должен разъем для подачи 5В на плату ( но рядом с ним вроде еще есть и мест для припайки перемычки) - надо смотреть и думать, что делать...
#10 OFFLINE   a.s.
a.s.
  • 13 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 05 Июль 2016 - 15:23
Уважаемый гуру, подскажите где взять схему этой платы
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Июль 2016 - 15:33
Не надо вам брать никаких схем.
Отнесите плату в ближайшую мастерскую по ремонту телевизоров, там вам за 1000 руб найдут и поменяют микросхему, которая эти 5В делает.
Работы на час - любой квалифицированный мастер с ней справится.
Если не знаете как это устроено и работает - лучше не лезьте.
Когда будете выковыривать плату советую на провода наклеить малярный скотч и подписать то что написано на разъеме. пригодится при обратной сборке
#12 OFFLINE   a.s.
a.s.
  • 13 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 05 Июль 2016 - 16:48
Спасибо за совет, так и поступлю
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Июль 2016 - 19:48
Восстановить с платы... Когда мне такое случается - так и делаю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июль 2016 - 19:49
#14 OFFLINE   a.s.
a.s.
  • 13 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 11 Июль 2016 - 00:42
всем спасибо, киборг включился
#15 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 04 Июль 2017 - 01:23
Уважаемые, пропало изображение на пульте, экран светится а циферек нет. Может есть какие-нибудь мысли, где можно найти причину.
Сообщение отредактировал Admin: 04 Июль 2017 - 07:40
Перенесено
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Июль 2017 - 01:26
http://mir-cnc.ru/ta...рается+дисплей/
Сообщение отредактировал Admin: 04 Июль 2017 - 07:42
1.2.
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Июль 2017 - 02:38
Мысль такая:
 изображение формируется на матрице из жидких кристаллов. При этом чтобы сформировать точку нужно подать потенциал одновременно на строку и столбец. Если что-то из этого не придет картинки не будет.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 04 Июль 2017 - 06:07
Стас, опять конкурс телепатов - угадай какой пульт...
- A11- A18  - Lodochnik уже дал ссылку на вариант решения;
- 0501 - неоднократно описывался вариант перепрошивки из этого состояния;
- с другими пультами такого не бывало...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Июль 2017 - 08:25
#19 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 10 Июль 2017 - 16:59
Так выглядит пульт. Уточню, он работает, просто на светящемся экране пропало изображение, на первом году эксплуатации. Мозги в о тдельном шкафу, там свой дисплей, вот уже лет пять пультом управляем,  посмотреть бегаем к шкафу.
#20 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Июль 2017 - 21:14
Это все выкинуть и поставить что нибудь простое и надёжное ( НСстудио ) , немного перепривыкнуть и приятно удивитесь как все значительно проще работает )
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей
