Не получается выставить скорость резки
Настройка скоростей Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:58
Всем добрый день!
У меня следующая проблема. На фрезере "Big Zee VG" не получается выставить скорость врезки. Все УП делаю в арткаме, и соответственно пытался выставить скорость подачи и скорость врезки в этой же программе. DCP контроллер (пульт установленный на фрезере) не видет этих установок и перед стартом приходилось указывать опять же в пульте скорость подачи и скорость холостого перемещения. Скорость врезки таким образом выставить не получается. И что очень странно, реальная скорость врезки "пляшет" от скорости подачи . Выставлю на пульте подачу "Proc Spd 1000", так фреза и врезается и режет со скоростью 1000мм/сек. Явно так не должно быть.
Подскажите люди добрые, как разрешить проблему?
Скорость заглубления по Z, Где и как изменить, настроить..?
Как изменить скорость во время резки?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 18:49
На пульте скорость врезания задается в процентах от рабочей подачи (0.5, к примеру- 50%).
#3 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 20:20
Скажите плиз, где выставлять этот процент? Я подумал, что вы имеете ввиду коэффициент уменьшения скорости опускания по Z "ZDownRat". Как я вычитал, он меняется от 0.1 до 1. Я попробывал выставить 0.1, скорость врезки осталась такой же как и скор. подачи.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 21:42
Именно так. Выключите на пульте чтение команды F и управляйте с пульта, так намного удобней (не нужно переписывать скорости на компьютере, подбираете под материал и фрезы прямо на станке).
#5 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 22:09
Большое спасибо!!!
Все работает! Выручили!
#6 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 14 Август 2012 - 14:35
здравствуйте
я делаю работу полный лист волнистою поверхность 3д. фрез входит 3 мм на деталь работаю с дсп пультом но скорость очень низкая.что сделать что бы станок двигался быстрее? как настроит если это зависит от пульта ?заранее блогадарен
:search:  :search:  :search:  :search:
#7 OFFLINE   bruder52
bruder52
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 31 Январь 2014 - 23:33
Доброго времени суток!
Пульт rznc-0501, станок Quick CNC k45mt/2040.
Вне зависимости от значения zdownrat, врезание происходит на скорости рабочей подачи.
Подскажите, кто виноват и что делать, пожалуйста.
Спасибо.
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 23:53
Возможно покажется смешным вопрос :) ,
Но похожее уже было, поэтому и спрошу:
у вас z плюс это вверх или в низ?
Вот здесь было если что
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Чтение скорости из УП
