Устраение люфта на зубчатой рейке
устранение люфта
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   master_frez
master_frez
  • 12 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 15:36
на станочке ZEON (поставщик ЗЕНОН), стол 1300х2500, на осьи Y установлено два шаговых двигателя, причем при движении портала по оси Y возникает звук (хрустящий или кря-кря), причем возникает не на всем протяжении рельса а на некоторых участках. Иногда создается впечатление что один из двигателей за другим не поспевает немного.
Если портал рукой покачать по оси У то появляется стучок между шестернью и рейкой
поставщик предложил выставить портал в 0 и отпустить крепления ШД, птом выставить ШД обратно и затянуть с оговоркой что если перетянуть крепления то на ШД может увеличится нагрузка и он может погореть
может кто посоветовать способы борьбы с люфтом на рейке?
вот что прислано поставщиком:
отожмите двигатель, расслабив винты 2, поверните
эксентрик 1, чтобы люфт устранился (не перетянуть а то двигателю будет
трудно вращать пластиковую шестерню), прижмите плотно двигатель винтами 2.
вот и вопрос: как эксцентрик крутить шоб не перетянуть и не пожечь двигатель?
Как устранить люфт?
Люфт по Y
Перебор направляющих и подшипников с целью устранения биения
Компенсация люфтов в NcStudio
Компенсация люфтов в Mach
Износились ШВП и появились люфты
Конструктивные решения для уменьшения люфта в ШВП
Как компенсировать/убрать люфт в ШВП
пилитьнеперепилить....
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 15:49
Цитирую Гуру:
там по Y с каждой стороны одинаковые узлы: шаговый двигатель с маленькой шестеренкой вращает большую пластиковую шестерню, а маленькая пластиковая шестерня передает момент вращения на зубчатую рейку.
так вот - снимаете держатель двигателя, ослабляете винты держателя пластиковой шестерни - задвигаете держатель по самое нихочу в зубчатую рейку, закручиваете болты держателя пластиковой шестерни. Ставите на место держатель шагового двигателя и вгоняете его так, чтобы его шестерня без люфтов входила в пластиковую шестерню - закручиваете.... Такая же последовательность действий с другой стороной.... в результате уберутся люфты....
#3 OFFLINE   master_frez
master_frez
  • 12 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:08
"задвигаете держатель по самое нихочу в зубчатую рейку" - блин я чегота не понимаю. если речь идет про держатель пластиковой шестерни, то как я его задвину то в рейку :cray:
дальше, под большой пластиковой шестерней есть эксцентрик о трех болтах, если его регулировать то как правильно выставить эксцентрик, можно же и перекос еще более сильный получить и словить заклинивание портала. хотя на рейку идет две шестерни одинакового диаметра, на одну идет привод от ШД, а другая просто катается по рейке (хотя крепится тоже через эксцентрик). соответственно получается что с одной стороны портала нужно регулировать два эксцентрика.... и потом соответственно с другой стороны портала делать тоже самое?
блин запутался....
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:57
Прежде всего - двигатель НЕ пожгете, а в остальном - все описано правильно:
- снимаете двигатель с его держателем.
- устраняете люфт между рейкой и шестерней
- монтируете двигатель и выбираете люфт между шестерней и шестерней двигателя.... УСЕ!!!
#5 OFFLINE   master_frez
master_frez
  • 12 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 16:45
Добрый день.
Разобрали всю механику привода,смазали,протянули эксцентрики-люфты пропали. :rolleyes:
Теперь возникают два вопроса:
1.как избежать перенагрузку ШД в случае,если эксцентрики были слишком затянуты?
2.как определить эту самую перенагрузку?(звук,температура корпуса ШДили еще какие-то факторы есть?)
Заранее спасибо.
#6 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 17:16
добрый день! а скажите пожалуйста,как выбрать люфт в рейке по оси х ??
станок китаец.
вал со шкивом крепится четырьмя болтами к голове. скажите- регулировать ими. ослабить и натянуть.. так??
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 17:45
Аналогично описанному выше...
#8 OFFLINE   VA_46
VA_46
  • 26 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 19 Апрель 2017 - 14:09
Освежу тему дурацким вопросом...
Станок китаец 1218 с завода (Руиджи). Везде косозубые рейки.
Изначально люфт в передачах(шестерня-рейка) был, ощутимый, но приемлемый(режу декор, панно, иконы).
Т.Е. резал почти чисто, почти без ворса, почти не полосил -- вообщем допустимо...
и столярки принимали на дошлифовку и вопросов не было...
Сейчас же люфт по всем осям от 0.5-1мм по У  до 1,5мм. по Х
Шестерня прижата к рейке, натяжение ремней в редукторах нормальное,
состояние ремней  - внешне как новые.
вал шестерни в редукторе сидит на двух подшипниках.
Вопрос:   может ли из за  износа подшипников быть такой большой люфт?
Как проверить?
ПС. У соседей станок тоже китаец(правда с другого завода) 2040. Люфтов нет и близко.
С уважением,
Владимир
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Апрель 2017 - 14:16
У ременных китайских редукторов старого типа присутствует осевой люфт вала с шестерней, поэтому для работы с косозубыми рейками не подходит.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 14:55
Проверьте продольный люфт у зубчатого колеса, что бегает по рейке, а также состояние шпонок....
#11 OFFLINE   VA_46
VA_46
  • 26 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 11 Май 2017 - 16:26
Наконец-то добрался!
Да, действительно, шпонкам хана.
Шпонки китайцы поставили короткие на большой шкив.
Заменил шпонки, поставил четко в размер паза на валу, плюс добавил два распорных винта(резьба в шкивах плюс засверлил вал). Люфтов нет.
3D-BiG,  спасибо!!!
С уважением,
Владимир
#12 OFFLINE   donnie
donnie
  • Из:Владимир
Отправлено 07 Июль 2017 - 18:31
Добрый день!
Станок китайский с белыми зубчатыми колесами как в первом посте.
С эксцентриком все понятно, только проблема в том, что в разных местах по оси Y,  разный люфт между шестерней и рейкой. Соответственно, если прижать шестерню к рейке в месте наибольшего зазора, в других местах портал клинит. Возможно эту рейку самостоятельно отрегулировать? Или там все намертво на заводе прикручено?
#13 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 18:51
Добрый день!
Пара миллиметров люфта есть. Но рейка то не целиковая. В местах стыка при регулировке может не сойтись.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 21:12
Позавчера протягивал такую Суду. Решили не откручивать рейки. Как-то настраивал, день убил на выставление с одной стороны. Бигзи сделали автоприжим шестерни к рейке.
#15 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Июль 2017 - 13:01
Если один человек сделал , другой завсегда сломать сумеет  :umnik: . Конечно можно , рейки наверняка прикручены ,  ослабили и подкладывать под них что нибудь до устранения зазора . Или посмотреть  тут на сайте хорошие описания как при помощи палок и ниток выровнять основание под рейки и до кучи придется  под рельсы , но этот путь более тернист и увлекателен))
А может просто рейку изношенную заменить - но это конечно до неприличия просто и даже не интересно(
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 08 Июль 2017 - 13:06
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Июль 2017 - 13:09
Зато офигенно эффективно, старую говно-рейку 70см, и уже уставшую шестерню поменять на новую, длинную с нойо шестерней. И не страдать ерундой по выравниванию уже изношеной части к менее изношеной...
#17 OFFLINE   Павел1950
Павел1950
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 18:58
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с китайским фрезерным станок типа 1212. Станок новый. Люфт в самой ближней точке и только с левой стороны по оси Y порядка 1мм. Люфт возникает между шестернёй и рейкой. Если переместить портал в самую дальнюю точку по Y, люфт пропадает. Если продвигать портал от самой ближней точки к дальней по оси Y, то люфт пропорционально уменьшается от расстояния, пока не исчезает полностью. Редуктор к рейке я прижимал изначально в дальней точке. Толщина пакета из рейки прижатой к направляющему рельсу везде одинаковая. В чем может быть причина, пути решения и последствия?
Второй вопрос, что будет если прижать редуктор шестерней к рельсу в точке наибольшего люфта. Увеличится нагрузка на шестерню, рейку, редуктор в целом и шаговый двигатель? Какие могут быть последствия? Видео лучше смотреть со звуком, чтобы услышать стук между рейкой и шестерней.
#18 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 20:03
Почистите рейки и шестерни, между зубьев бывает с завода при фрезеровке стола набивается пластик. Параллельность направляющей и зубчатой рейкой задаётся тем ,что рейка упирается стенкой в опорную поверхность направляющей , возможно что то криво .
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 22:30
На первом видео стучит не прижатая шестерня к рейке?
Не слушайте никого, с мусором в паре. Такие стуки когда шестерня криво прикручена или стол гибкий (гнется вместе с рейкой).
Я один Мультикат неделю выставлял на полу. У них разные станки были в их истории, я их не люблю за хозяина конторы.
А одному чудаку, открутившему рейки, чтобы легче почистить щеткой, день выставлял. И да, там был фрезерованный упор под рейку.
#20 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 06 Апрель 2021 - 18:53
День добрый, уважаемые форумчане! Есть проблемка с люфтом на оси у. С левой стороны имеется люфт между шестерней и криво зубчатой рейкой, с правой стороны стоит мертво. Все связанные темы прочитаны. Все про где то рядом. Боюсь лезть не посоветовавшись. При обработке возникают проблемы в виде неровности в начале обработки материала (МДФ), буквально 5 мм. Из прочитанного, я сделал вывод что нужно это шестерню посадить ближе к рейке. Прилагаю фото. Если кто то потратит время, буду рад руководству к действию. Станок Beaver 3021AVT6, работаю на нем всего пару месяцев. До этого работал на китайцах нонеймовых.
Верьте тем, кто ищет истину; не доверяйте тем, кто нашел ее.
Beaver 3021AVT6 (Excitech E2-2130V).
Темы с аналогичным тегами устранение люфта
