Ошибки при работе в ArtCAM
Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 106
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 15:40
Мне кажется, что у Визарда трудности с безопасностью в win7 home.
#62 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 16:24
Это просто файл. В папке арткама.
А зачем менять стандартную директорию?
Где оно есть, АртКам сам пишет: "Не удается сохранить базу инструмента С:\ProgramFiles(x86)ArtCAM Pro9\Exec\tool_database_v9.tdb". С этим вопросов нет, вопрос в том, как сделать, чтобы инструмент сохранялся:-)
#63 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 16:36
Посмотри свойства файла.
Может в них стоит ридонли?
Я помню когда перестанавливал, этот файл сохранял, а потом на это место заливал.
Все автоматом подгружалось.
А если, к примеру, файл переместить в другое место. Арткам создаст новую базу "по умолчанию"?
А потом из сохраненного файла импорт сделать?
#64 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 16:41
По неприятным (очень неприятным-диск посыпался) техническим причинам пришлось  переустанавливать ArtCAM_Pro_v9_021FULL (русифицированный) на Windows 7.
ставьте версию 8.5
#65 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 17:22
Православный ХР решает все проблемы дИавольских глюков.Даже без святой воды обходится.
#66 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 19:13
Православный ХР
К сожалению, уже появились железяки (и ладно бы видюхи-звуковухи - так нет, материнские платы), не имеющие драйверов для WinXP. К счастью, под Win7 пока еще для любой новой железки (кроме некоторых ноутов последних моделей, поставляемых только с предустановленной "восьмеркой") драйвера есть.
#67 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 14:18
Итак, появление окна "ошибка сценария" вылечилась загрузкой программы с правами Администратора, несохранение нового инструмента в базе вылечилось удалением файла базы из директории. При сохранении нового инструмента файл базы появляется сам, инструмент сохраняется. Спасибо, коллеги,  за умные мысли:-)
#68 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 17:58
Думаю, что когда диск посыпался, нарушилась структура файла-библиотеки инструментов.
Когда вы его удалили, он создался новым.
Ура!
Заходи, если, что. (Мультик про волка)
#69 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 22:24
Ребята всем привет. Я сегодня поставил арткам 2010 на машину с чпу, которая под ХР-кой. И когда создаю новую модель, после выбора поля (там где ставится вначале высота и ширина заготовки с разрешением) нажимаю ок и появляется окошко с таким содержанием: opengl 2.0 rendering has been selected, however opengl reports an earlier version. reverting to pre-opengl 2.0 functionality. По инету поискал причины сей ошибки и по одной из рекомендации, залез на сайт производителя материнской платы компа (Intel DQ35MP) и скачал "последнюю версию" дров на ХР-ку для моей встроенной видеокарты. Но все равно это сообщение не пропало. Как бороться с этой ошибкой? Вроде пока ничего критичного, но немного напрягает.
Сообщение отредактировал Sagingali: 08 Декабрь 2015 - 22:24
#70 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 23:02
Попробуй обновить Эксплорер.
Установи последнюю версию.
Многие проги используют его и его прибабахи для работы.
#71 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 23:10
а точно эксплорер нужно обновлять для данной ошибки? просто хпишка ставилась с последней сборки скачанного мной зверь двд и самое главное на том компе нету локальной сети и вообще доступа к инету, хотя могу попробовать подключить через флешку.
щас нашел вот это, но не знаю что из значений вкючать, а что нет:
Сообщение отредактировал Sagingali: 08 Декабрь 2015 - 23:11
#72 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 23:28
Что мешает пробовать.
Говнище редкостное, собранное неизвестно кем.
Говорю как человек установивший несколько сотен систем. (а может тысяч))
Проще уж поставить стандартную XP + нужные (подчеркиваю - нужные драйвера) + обновить то что надо.
По поводу эксплорера.
Винды так устроены, что одни проги зависят от других.
Эксплорер, нет.фрэймворк, ява, микрософт вижл си плюс плюс - это все проги, которые используются в других прогах.
Арткам использует эксплорер.
Поэтому и рекомендую его обновить. А заодно и адоб флеш плэейр поставить. Хуже не будет.
Лучше попробовать, чем жалеть о том, что не сделал.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 08 Декабрь 2015 - 23:28
#73 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 12:42
Не поможет. Воткните в комп нормальную видюху, с чипом Nvidia или ATI (необязательно "супер-пупер", хватит и любого старенького GeForce). "Встроенные" интеловские видюхи в реальности не имеют аппаратной поддержки OpenGL 2.0, независимо от версии драйверов - только кастрированная софт-эмуляция.
Или настраивайте Арткам на софт-рендеринг, без использования OpenGL. Но в этом случае модель в окошке "3D" будет очень тоскливо просматривать - даже на Core i5 получается медленное слайд-шоу при любой попытке ее пошевелить...
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Декабрь 2015 - 12:44
#74 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 16:06
Поддерживаю! Надо менять видюху. Стояла Asus ATI Radeon HD 7970, вроде как нормальная, но с Арт-ом не пошла (Win7). Поставил б/у GeForce GTX 260 и нормально.
Сообщение отредактировал 008shadow: 09 Декабрь 2015 - 16:08
#75 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 18:05
"Люто, бешено поддерживаю" ©.
Те, кто жалуется мне на какие угодно глюки своего компьютера под операционкой с какой-нибудь из "дерьмосборок", всегда слышат в ответ одно и то же. "Мы можем об этом поговорить, но лишь после того, как на компе будет стоять OS с оригинального фирменного дистрибутива или его точной копии. Причем "clean install", а не поверх старого зверинца. Либо обратитесь к автору-сборщику этой самой ЗверьДВД и выносите мозг ему, а не мне."
GeForce GTX 260
Да, у стареньких Джифорсов с OpenGL все хорошо и стабильно.
#76 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 19:34
В общем скажу как я решил проблему с ошибкой 2010 арткама: opengl 2.0 rendering has been selected, however opengl reports an earlier version. reverting to pre-opengl 2.0 functionality. Вчера даже нашел старую версию дров за 2009 год на свою встроенную видюху на сайте интел. Потом даже задумался о скачке обновлений для эксплорера (честно до сих пор не смотрел какая там у меня версия, скорее всего 8-я) на моей зверь «хрюшке» и лег спать. С утра проснулся и первым делом начал искать дешевую б/у видеокарту для своей материнки. В итоге купил ее NVIDIA GeForce 7200GS, если перевести с нашей местной валюты на баксы в районе ~ 6 $ вышло. Скачал сразу на сайте нвидиа под нее дрова для ХР и все ошибка исчезла!
Так что T-Rex с вами по поводу всяких извращений со встроенной видюхой полностью согласен. Дешевле для нервов поставить обычную, пусть и не навороченную видюху.
По поводу зверь двд: я понимаю что это сборка не официальная и т.п. Даже перед началом сборки этого старого компа для чпу, я скачал чистый дистрибутив виндоуз ХР 32 бит (но пока не ставил). Но у нее есть небольшой плюс: она почти всегда встает ровно на любую систему и не надо парится по мелким скачиваниям драйверов на тот же нэт фрэймворк для ХР, DirectX, библиотеку Visual C++, а такие мелочи, как выбор приложений офисного пакета и т.д. для меня приятны. Я помню в студенчестве я любил даже искать каждый день новые ключи на свой антивирусник, но щас меня эти поиски минимального ПО для винды утомляют (может стал с годами ленивее). В дальнейшем если она покажет себя не с лучшей стороны я ее снесу, но пока она удовлетворяет моим потребностям. Единственное, что я после ее установки отдельно ставил, это дрова на встроенную видюху.
#77 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 20:02
Я еще ни разу не видел своими глазами "ровно" вставшей и совершенно безглючно работающей Windows хоть со "Зверя", хоть с любой другой "говносборки". Поэтому ставлю XP с самодельного дистрибутива (копия с оригинального микрософтовского диска, в которую своими руками и штатными средствами интегрирован ServicePack 3) и предпочитаю немножко попариться с "мелкими скачиваниями драйверов", которых все равно на все вариации железяк не напасешься.
Зато устраняется масса легенд. В первую очередь "Windows склонна при работе портиться, ее раз в полгода-год переставлять надо". Как минимум по пять лет без всяких переставок живет, если только "работа" не состоит в том, чтобы ежедневно ставить и сносить всякий сомнительный прикладной софт, полученный из сомнительных источников, а в свободное от этой "работы" время беспечно ловить всякую вирусню из интернета.
Но дело ваше. Тем более, что как причина, так и способ решения вашей проблемы известны и никак не связаны с используемым дистрибутивом "форточек" или версией MSIE.
#78 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 20:32
Очень давно пришел к выводу, что  если вместо процессора стоит AMD, а вместо видеокарты ATI-Radeon, то это НЕ компьютер, и даже не имитация, а пародия.... Особенно для рабочих и управляющих машин.... Почему так считаю - не раз здесь на форуме писал... Хотя частенько
в качестве управляющих машин использую Mini ITX на Интел Атом с интегрированным видео, но такое не для видеообработок...
Я еще ни разу не видел своими глазами "ровно" вставшей и совершенно безглючно работающей Windows хоть со "Зверя", хоть с любой другой "говносборки". Поэтому ставлю XP с самодельного дистрибутива (копия с оригинального микрософтовского диска, в которую своими руками и штатными средствами интегрирован ServicePack 3) и предпочитаю немножко попариться с "мелкими скачиваниями драйверов", которых все равно на все вариации железяк не напасешься. Зато устраняется масса легенд. В первую очередь "Windows склонна при работе портиться, ее раз в полгода-год переставлять надо". Как минимум по пять лет без всяких переставок живет, если только "работа" не состоит в том, чтобы ежедневно ставить и сносить всякий сомнительный прикладной софт, полученный из сомнительных источников, а в свободное от этой "работы" время беспечно ловить всякую вирусню из интернета.
Полностью согласен, ибо стабильный фирменный дистрибутив винды на приличном железе - гарантия стабильной работы...  Из последнего: на своем ноутике HP ProBook родная винда живет уже почти 4 года, и это у рабочей машины с жестокими условиями эксплуатации и кучей проверяемого в работе софта... Уже даже винч стал просить заменить себя ибо смарт область уже почти закончилась, а машина стабильно работает....
#79 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 21:17
Купил семерку пять лицензий как только она появилась. По-честному жить захотел. Думаете поставил? Не дошли руки. Зачем ломать, когда все работает?
#80 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:03
В зависимости от задач. Если это комп для Арткама или других приложений, интенсивно работающих с графикой - да, проще и правильнее поставить ему нормальную видюху с аппаратной акселерацией. А если это комп, рулящий станком через NCstudio или Mach3 - слишком много чести, ему и интегрированная "Intel Desktop Video" избыточна.
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM
