Ошибки при работе в ArtCAM
Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 106
#81 OFFLINE   fedoz
fedoz
  • Из:Псков
Отправлено 18 Февраль 2016 - 02:45
Здравствуйте Подскажите пож-ста!!!установил сегодня ArtCam 2010 на оп.сис.WIN XP 32 бит.выскочило несколько ошибок 1-ая;при объединении уп или удалении программа выдаёт ошибку и вылетает! 2-ая;При следующем запуске программы приходиться заново настраивать интерфейс (т.е. не запоминает расстановку инструмента и траекторий).Весь день проковырялся и всё насмарку
#82 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Февраль 2016 - 04:59
Вот по этой причине я плюнул в интерфэйс 11-того и вернулся в привычный 2008. Задолбало раздвигать эти окна.
#83 OFFLINE   fedoz
fedoz
  • Из:Псков
Отправлено 18 Февраль 2016 - 16:04
и не ужели нельзя это поправить?
беда в том,что в Art 2008 не обработать гнутые элементы..выдает пустую графу и всё.Как исправить эту ошибку подскажите пожалуйста?Ну и конечно удобней работать в Art.2010,но она постоянно у меня вылетает
Сообщение отредактировал fedoz: 18 Февраль 2016 - 16:06
#84 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2016 - 17:04
Странно: в 2008 обработка элементов работает как АК-47.... Работаю с элементами часто и другим, при обучении, всегда советую...
#85 OFFLINE   fedoz
fedoz
  • Из:Псков
Отправлено 18 Февраль 2016 - 19:52
у меня два рабочих компа с разными ОС "xp" и "7" и на обоих функция для гнутых элементов не работает.Потом функция с первоначальным проходом и финишным припуском на последний проход не работает. Программу скачивал с разных источников,но всё без изменений!.Очень хочется перейти на 2010,но при объединении "у.п" или удалении постоянно слетает и интерфейс приходится постоянно перестраивать после каждой загрузке.Вообщем ребята если кто-нибудь сталкивался с подобными вопросами подскажите пожалуйста как боролись?и еще вот такая табличка сегодня 4 раза появлялась и естественно меня выкидывало
#86 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2016 - 20:04
Ставили нормально рабочие, а не криво ломаные.... А по поводу ломанных ,их добывание и всего прочего с ними - есть запрет правилами форума... Да еще и с одним вопросом в несколько тем идете, что также НЕ приветствуется правилами форума.... так что их вам стоит почитать...
#87 OFFLINE   fedoz
fedoz
  • Из:Псков
Отправлено 18 Февраль 2016 - 20:31
это же самые основные вопросы...для чего тогда этот форум? чтобы слышать в ответ про какие то запреты..мне казалось что здесь все друг другу помогают
#88 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Февраль 2016 - 20:55
Тоже не понимаю почему красть плохо.
#89 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Февраль 2016 - 14:54
Собираюсь модернизировать свой станок, помогите мне стырить где-нибудь алюминиевый профиль: очень надо, а денег нет :)
#90 OFFLINE   Natanich
Natanich
  • 35 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 22 Апрель 2016 - 19:10
Нашел относительно стабильную версию artcam pro 8.1. Установилась хорошо и без глюков, но при запуске и при нажатии кнопок выскакивает такое сообщение:
"На этой странице произошла ошибка сценария" (см. рисунок)
Может кто сталкивался! Подскажите...
ОС - win 7 64 bit
Мир, Труд, а вот и лето пришло!  B)
#91 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Апрель 2016 - 19:28
при запуске и при нажатии кнопок выскакивает такое сообщение: "На этой странице произошла ошибка сценария"
ОС - win 7 64 bit
Арткам сильно завязан на установленную в Windows версию MS Internet Explorer. Откройте "Свойства" в ярлыке программы и поиграйтесь с настройками на вкладке "Совместимость" - может помочь. Во всяком случае, я так вполне успешно какой-то из старых Арткамов не только под Win7, но и под Win8 запускал.
#92 OFFLINE   Natanich
Natanich
  • 35 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 25 Апрель 2016 - 18:56
T-Rex спасибо вам большое за помощь по ArtCam. Действительно проблемы были с совместимостью версий.
Делал так:
Пуск\Панель Управления\Программы, появляется окно, смотрим первый пункт "Программы и Компоненты" там есть подпункт "Выполнять программы, созданные для предыдущих версий Windows" . Дальше по инструкции - находишь ArtCam9. Сначала запустится принудительно и может быть на английском. Закрой прогу и запусти повторно и будет опять по русски "без ошибки скриптов". (как лечить нашел на rutracker)
#93 OFFLINE   alfa24
alfa24
  • 14 сообщений
  • Из:бишкек
Отправлено 28 Август 2016 - 12:07
Вектора,конечно,зело через жопу сделаны.Но:
1.Приручать дизайнеров и прочих разрушителей мозга к "подаче проекта в стандартном(удобном) виде" - дело жутко неблагодарное.Ибо им поухй.Тут вон в юмористической теме одна обшарабаненная лютует - хоть ссцы в глаза,но она снежинка,а остальные Н2О при температуре ниже ноля.Если начать входить в конфликт - могут сбежать к менее привередливому исполнителю.Мораль: придется терпеть,что вектора говно.
2.Перестраивать вектора и обрекать себя на муки ацкие(ибо бесплатные),да ещё и ради разовой порезки и ради нестинга - долбобеизм в последней стадии.Девятый арткам(не 2009,а старый 9),кстати,раскладывает и дхф и епсы из поста 33 - не плюётся(специально попробовал,скопировал раз десять,чтобы было не три слова,а дохрена),правда думает категорически долго,ибо см. пункт1.
3.Фреза тоже бегает.Так что заморачиваться советую исключительно при оооооочень явных косяках и только когда не может построить уп.
4.Стараться не обзывать файлы русскими буквами.Не гарантия "пофиксинья глюка",но пренценденты(С) были.
Выводы:
На фоне всего вышеперечисленного:
1.Получая файл от заказчика - открываем в любой проге читающей этот тип файлов(корал-шморал - кому что нравится) и "сохраняем как" с английскими буквами в названии.
2.Закидываем в арткам и если плюётся - то либо лечим больные вектора перестроением(глобально перерисовать),либо раскладываем ручками(что,кстати,порой даже лучше результат даёт).Лишь бы резало.
Только Бог это знает.
Слишком много переменных.Вектора косячные - раз.Глюк самого арткама - два.Глюк в связи с нестыковкой железа компа с арткамом(блин (автозамена) буду - такое бывает.Некоторые видеокарты могут заставить так говна покушать - страшный ужас).Глюк в связи с нестыковкой с версией винды - тоже бывает.
Если готовы вести статистику,перестраивать вектора на каждый заказ - паравоз навстречу.Если нет - быстрее разложить руками(не так страшно,кстати,как кажется и при определённых навыках эффективнее,чем нестиг),чем вылавливать глюки и пуки.
Один раз устанавливаете "акронис" и пишите резервные копии по мере надобности.Если играете в честные лицензии,то рубль за акронис и три за якута(если,конечно и он плеваться не будет) - ни хера не деньги за спокойную работу.
 Спасибо за ответы у нас тоже есть такая проблема.Про разрушителей мозга очень точно.
#94 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 22:34
товарищи вопрос такой. создаю уп для резки панно. указал размеры, загрузил 3D модель. всё подошел у обработке рельефа.указываю фрезу. (сразу чистовой) толщину указал. начинаю считать траекторию а он вот че пишет : ошибка вычисления траектории проверьте параметры и данные. и отказывается считать траекторию обработки. подскажите что не так в чем ошибка.. арткам 12. 64 бит. винда10. Спасибо
#95 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 23:28
Stein82,
Не тот вид фрезы выбрали
скрины настроек фрезы ....?
Сообщение отредактировал 008shadow: 14 Ноябрь 2017 - 23:28
#96 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 14 Март 2018 - 16:52
Добрый день. Коллеги подскажите, почему у меня в 8 Арткаме при запуске стратегии обработка рельефа выскакивает такая ошибка. Что это означает. Ошибка только на этом файле. Заранее благодарен за ответ.
#97 OFFLINE   Паяльник
Паяльник
  • Из:Rbtd
Отправлено 16 Июнь 2018 - 12:46
Были проблемы с Арткамом: постоянно появлялся транспарант "Скрипт на странице не поддерживается". Пробовал переустанавливать, пробовал разные версии Арткама - не помогало. Решение оказалось простым (после многодневных плясок с бубном): в Брандмауэре создал правило, запрещающее Арткаму исходящие соединения. Проблема пропала!
#98 OFFLINE   Hanita
Hanita
  • Пол:Женщина
  • Из:Баку
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 18:43
Добрый день
Переустановили виндоус на 10ку. Заново поставили арткам
программа не записывает траекторию в файл. Что делать?
#99 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 13:02
Вынужденно пришлось заняться фигней,- установил на виндовс-10 АртКам 2012.
Окно насчет гунявых сценариев, конечно, появилось. Избавился запретом выхода АртКам'а в инет Касперским.
Собственно, вопрос: вдруг в природе что-то изменилось, и нашелся способ открывать поздним АртКамом ранний? (АртКам8 АртКамом2012, скажем). По идее нет- но кто его знает...
#100 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 13:53
Для ломаных чудес не бывает....
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM
