Ошибки при работе в ArtCAM
Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 106
#21 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 02 Апрель 2013 - 15:59
нашел решение проблемы.
и оно в этой теме
http://mir-cnc.ru/in...иптов-при-запу/
читаем соблюдаем инструкцию
радуемся
#22 OFFLINE   alexejkoff
alexejkoff
  • 21 сообщений
  • Из:Буда-Кошелево
Отправлено 10 Май 2014 - 15:28
Здравствуйте. При попытке создать новую модель выдает следующие 4 сообщения одно за другим Виндовс 7 32 бит. на работе на Xp стала норм модели создаются без вопросов.
#23 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Май 2014 - 16:52
большинство ошибок сценария арткама связано с IE (Internet Explorer) ,
попробуйте обновить ...
#24 OFFLINE   alexejkoff
alexejkoff
  • 21 сообщений
  • Из:Буда-Кошелево
Отправлено 11 Май 2014 - 15:26
Здравствуйте. С первой проблемой разобрался спасибо saneokokokok. теперь такой вопрос не получается выбрать рельеф из библиотеки рельефов. то есть я открываю библиотеку, навожу мышь на понравившейся рельеф (он как бы приподымается и я могу его выбирать) и вот тут проблема никак он не выбирается. может есть какая-то комбинация клавиш хитрая))))
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Май 2014 - 16:18
Есть документация на программу, почитав которую, получите ответ на такие вопросы - что, где и как открывает ArtCAM (что-то просто открывает, что-то экспортирует, а что-то открыть НЕ может). Кстати у новых версий ломанной проги нет совместимости по RLF- файлам как вверх, так и вниз...
#26 OFFLINE   alexejkoff
alexejkoff
  • 21 сообщений
  • Из:Буда-Кошелево
Отправлено 11 Май 2014 - 18:12
Документацию я то почитал но вот то ли арткам криво стал то ли я туплю.
вто в этом окне элемент выбирается левой кнопкой мыши или как еще?
#27 OFFLINE   MAX406
MAX406
  • 8 сообщений
  • Из:п. Новосадовый
Отправлено 27 Февраль 2015 - 14:55
Не могу настроить
#28 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 15 Май 2015 - 13:41
Здравствуйте, меня замучила проблема: при компоновки определенного типа векторов (как правило вектора с буквами) выскакивает ошибкаБезымянный.png
При чем объекты  замкнуты, другие объекты из этого же файла компануются без проблем. Компануются так же вектора с гигантским количеством точек, а эти ни в какую... в чем ошибка то? как пофиксить?
#29 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Май 2015 - 14:44
Есть у меня оператор Вова... Периодически выдаёт перлы.
"Вот со станком какая-то херня происходит... Летом было и недавно... А сейчас работает.."
Вот и иди-пойми... Что там такое...
Сменить версию арткама,проверить слои,переделать вектора(частенько проще переделать,чем искать какой-то заковыристый глюк).
#30 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 15 Май 2015 - 21:26
Вечно у Вас кусачекошачьи ответы... Я уже клиентские готовые макеты получаю по 200 деталек разной формы, и он матерится на любой из них, если прыгая с бубном менять расширения импорта. CDR 14 версия читает режет, но компоновать отказывается...
Слоев нету
Менять арткам это либо призыв к пиратству, либо к растратам...
Сообщение было адресовано тем, кто знает как пофиксить глюк. А Вы просто написали сообщение.  Я не оператор Вова, но думаю даже ему хотелось бы узнать что за "херня" и собственно, что с ней делать.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Май 2015 - 21:48
как пофиксить?
Выложите кореловский файл с одной линией, желательно покороче, на которую Арткам ругается. Посмотрю, что там внутри.
Я Арткам не знаю, поэтому расшифруйте пожалуйста, что стоит за понятиями "компонуется - не компонуется".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Май 2015 - 21:58
#32 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Май 2015 - 05:46
Попробовать делать экспорт в стареньком DXF.
И,действительно,выложить векторов несколько,для опытов.
Хотя,как я понимаю,ваша фирма в наших услугах не нуждается. :rofl:
#33 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 16 Май 2015 - 15:55
там не 1 линия, я имею ввиду векторные объекты.
к сожалению пишет "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа"
так что:
https://cloud.mail.r...G11j7un/пвх.cdr
https://cloud.mail.r...gpx4WNS/ПВХ.dxf
https://cloud.mail.r...Sk8GKCN/ПВХ.eps
соответственно кореловский, *.dxf экспорт по просьбе yaso73 , и стандартный для меня *.eps
Проблема "компонует-не компонует" относится к встроенному приложению ArtCam'а для компоновки объектов на лист раскроя Nesting. Чаще всего ругается на переведеные трассировкой вектора и на незамкнутые, но не всегда.
Хотели пересесть на пакет макросов для корела под названием eСut , но в силу того что пакет не является бесплатным и стоит :
Одна лицензия на один ПК за 3000р; Две лицензии для двух ПК за 5000р; Три лицензии для трех ПК за 6500р; Четыре лицензии для четырех ПК за 8000р.
более того при сбое или переустановке Операционки или Корела или самого яКута, любые манипуляции с диском "С:\" (форматирование или смена носителя) повлечет за собой необходимость повторной активации!!!И нет ни малейшего намека, что в проге не возникнет похожая ошабка.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Май 2015 - 19:30
1. У Вас там 31 контур (31 линия). Оставьте только тот, с которым Арткам отказывается работать. Только Вы это можете сделать. Остальным придется гадать, какой контур проблемный.
2. До тех пор, пока у Вас в контурах будет такая грязь, как на рисунке - счастья Вам не будет. Убирайте двойные-тройные точки. Сглаживайте узлы.
3. На будущее. Файлы для резки  раздавать желательно Корел в версии 12, а DXF в версии 2000. У меня например Корел X3, Ваш файл не открывает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Май 2015 - 19:31
#35 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Май 2015 - 10:27
Вектора,конечно,зело через жопу сделаны.Но:
1.Приручать дизайнеров и прочих разрушителей мозга к "подаче проекта в стандартном(удобном) виде" - дело жутко неблагодарное.Ибо им поухй.Тут вон в юмористической теме одна обшарабаненная лютует - хоть ссцы в глаза,но она снежинка,а остальные Н2О при температуре ниже ноля.Если начать входить в конфликт - могут сбежать к менее привередливому исполнителю.Мораль: придется терпеть,что вектора говно.
2.Перестраивать вектора и обрекать себя на муки ацкие(ибо бесплатные),да ещё и ради разовой порезки и ради нестинга - долбобеизм в последней стадии.Девятый арткам(не 2009,а старый 9),кстати,раскладывает и дхф и епсы из поста 33 - не плюётся(специально попробовал,скопировал раз десять,чтобы было не три слова,а дохрена),правда думает категорически долго,ибо см. пункт1.
3.Фреза тоже бегает.Так что заморачиваться советую исключительно при оооооочень явных косяках и только когда не может построить уп.
4.Стараться не обзывать файлы русскими буквами.Не гарантия "пофиксинья глюка",но пренценденты(С) были.
Выводы:
На фоне всего вышеперечисленного:
1.Получая файл от заказчика - открываем в любой проге читающей этот тип файлов(корал-шморал - кому что нравится) и "сохраняем как" с английскими буквами в названии.
2.Закидываем в арткам и если плюётся - то либо лечим больные вектора перестроением(глобально перерисовать),либо раскладываем ручками(что,кстати,порой даже лучше результат даёт).Лишь бы резало.
Только Бог это знает.
Слишком много переменных.Вектора косячные - раз.Глюк самого арткама - два.Глюк в связи с нестыковкой железа компа с арткамом(блин (автозамена) буду - такое бывает.Некоторые видеокарты могут заставить так говна покушать - страшный ужас).Глюк в связи с нестыковкой с версией винды - тоже бывает.
Если готовы вести статистику,перестраивать вектора на каждый заказ - паравоз навстречу.Если нет - быстрее разложить руками(не так страшно,кстати,как кажется и при определённых навыках эффективнее,чем нестиг),чем вылавливать глюки и пуки.
Хотели пересесть на пакет макросов для корела под названием eСut , но в силу того что пакет не является бесплатным и стоит : Одна лицензия на один ПК за 3000р; Две лицензии для двух ПК за 5000р; Три лицензии для трех ПК за 6500р; Четыре лицензии для четырех ПК за 8000р. более того при сбое или переустановке Операционки или Корела или самого яКута, любые манипуляции с диском "С:\" (форматирование или смена носителя) повлечет за собой необходимость повторной активации!!!И нет ни малейшего намека, что в проге не возникнет похожая ошабка.
Один раз устанавливаете "акронис" и пишите резервные копии по мере надобности.Если играете в честные лицензии,то рубль за акронис и три за якута(если,конечно и он плеваться не будет) - ни хера не деньги за спокойную работу.
#36 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 18 Май 2015 - 12:07
lkbyysq и yaso73
о! спасибо за хорошие ответы.
#37 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Май 2015 - 12:08
Просто написал ещё одно сообщение. :rofl: :rofl:
#38 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 25 Май 2015 - 12:05
Доброго времени суток.
Однако возникла проблемс с арткамом 2008 (SP3 build 260).
При расчете гравировки методом 2D выборки, почему-то вылетает при попытке посчитать УП. Причем только на подобном векторе. До этого делал просто букву с тонкими завитками - всё пошло как по маслу.
При этом также вылетает при анализе файла, или же при попытке сгруппировать их. При этом отдавал программе весь процессор и память, Увеличивал файл подкачки. Если нужно - прикреплю и сам вектор.
Заранее спасибо.
#39 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 12:16
прикрепите файл, попробую ...
#40 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 25 Май 2015 - 12:22
Собсно вот:
Работаю плоским V-образным гравером 0.1 мм на 20 градусов. С такой целью, чтобы буквы были выдавлены, а эмблема - углублением.
https://yadi.sk/d/1YPgR0Tngqyk5 - формат dxf.
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM
