Здравствуйте, проблема такая: через полчаса работы, станок останавливается,высвечивается положение фрезы по ху, потом по z, и т. д. по кругу. Выключаю на 5 минут-всё повторяется, полчаса работы, остановка. В чём может быть причина?
Через полчаса работы станок Suda3025 останавливается
aleps1
, 25 Сен 2011 00:00
Остановка станка Suda SD3025
Сообщений в теме: 20
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 00:00
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 09:30
Может дело в настройке порта
Вопросы по работе форума
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 11:07
Да нет, настройки правильные. С этими настройками станок уже 3 года работает и всё было нормально...
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 15:39
Дело в сом порте, переключил на сом 2 и всё стало нормально. Спасибо админу за помощь. Направил мысль в нужное русло!
#5
Отправлено 05 Апрель 2012 - 02:17
Добрый вечер!дабы не плодить новую тему,есть подобный вопрос:
после 1часа и 20 минут над 3D заготовкой,при работе фрезой для трехмерной работы(полукруг). Станок останавливается-пишет что-то типа engine is бизи(простите за английский,не помню точного слова)
при этом черновая обработка около двух часов осуществляется без сбоев(например 6мм фрезой)
станок rabbit ,двигатели шаговые, драйвера нормалье китайское...НК-студия,Виста...что смотреть?
#6
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:50
Скорее всего, не подгрузилась очередная порция УП. Посмотрите здесь, я написал о возможном решении поблемы.Добрый вечер!дабы не плодить новую тему,есть подобный вопрос:
#7
Отправлено 10 Апрель 2012 - 15:08
спасибо
#8
Отправлено 14 Апрель 2012 - 20:20
Лечение прошло успешно!
Киты подали плюс от сети к блоку питания №1 и от него к блоку №2, в итоге через полтора часа работы блок говорил, что не хочет работать и тупо отключался!
Запитал блок питания №2 от сети и всё заработало в нормальном режиме-уже пару раз по 6 часов пилил-всё супер, ещё раз спасибо за помощь!!!
#9
Отправлено 14 Май 2012 - 00:05
Доброго времени суток! Вопрос по-моему из этой темы. Шпиндель 6 квт. фреза алмазная (уставшая) 12 мм. Подача 6 м/мин. 18.000 оборотов, 2мм. глубина прохода, шпиндель останавливается через 5 минут работы, шаговые двигаются? Может из-за тупой фрезы? С уважением.
Сообщение отредактировал IMPERATOR_P: 14 Май 2012 - 00:08
#10
Отправлено 14 Май 2012 - 01:31
Ну и продолжали-бы в той-же теме...
6-ти киловатник нужно еще умудриться остановить. тем паче при 2-х мм глубине прохода. Причина в другом...
Поподробнее опишите, как все происходит. Плюс выложите фото таблички шпинделя, фото частотника и его подключений.
Подробнее опишите проблему. что происходит, в какой последовательности... После чего это произошло? Разовая проблема или повторяется?
По воздуху пробовали? Если нет, то попробуйте. Какой будет результат?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 14 Май 2012 - 01:32
#11
#12
Отправлено 14 Май 2012 - 12:56
Что бы исключить вариант с фрезой -купил новую такую же.Под 5,5м/мин 2мм за проход первые резы нормально ,а чем глубже тем больше начинает звенеть вибрировать.Вчера вот так он глубже 10 мм погрузился и отключился шпиндель,а шаговые шли.
#13
Отправлено 14 Май 2012 - 14:22
Шпиндель крутится в правильном направлении ?
Должен по часовой стрелки крутится (если смотреть сверху шпинделя )
Останавливаться он может из за большого сопротивления ,
в инверторе стоит реле защиты , при нагрузке оно срабатывает ,и отключает шпиндель
Движки по осям будут продолжать работать
Это недостаток китайских станков ,по идее должны отключаться все движки
Иначе такая защита становится бесполезной
#14
Отправлено 14 Май 2012 - 14:24
А инвертор у вас правильно под шпиндель настроен? (по току)
#15
Отправлено 14 Май 2012 - 14:31
По инвертору не знаю .В ращение конечно по часовой,я сейчас пилю уже часа полтора D6мм однозаход под 32 мм /сек гл 2мм .Очень долго.
Фреза дребезжит ,а не звенит -это я по алмазную
Сообщение отредактировал IMPERATOR_P: 14 Май 2012 - 14:48
#16
Отправлено 14 Май 2012 - 14:47
У вас оченно заумный частотник со встроенным ПЛК- это, конечно, хорошо, но думаю, что китайцы его до путя не настроили. Самому вам тоже думаю не разобраться (да и не стоит туда лезть, вам, во всяком случае)- обратитесь к специалистам.
А что дело не во фрезах- это точно. На меньших по мощности шпинделях с большей глубиной прохода- всё нормально.
ЗЫ: думаю дистанционно навряд вам кто-то сможет помочь...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 14 Май 2012 - 14:49
#17
Отправлено 14 Май 2012 - 14:54
Я пробовал 6м/мин и 4,7м/мин первые проходы вроде нормально ,а глубже дребезжит
#18
Отправлено 14 Май 2012 - 20:07
Вы будете смеяться,у меня шпиндель крутится против часовой стрелки,да вот так.Что делать.?
#19
#20
Отправлено 14 Май 2012 - 21:35
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ!!!
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, Suda SD3025
