Буфер обмена на Suda SD-3025
Буфер обмена Suda SD3025
#1 OFFLINE   ASIMO
ASIMO
  • 10 сообщений
  • Интересы:Работа!!!:))) Пару лет работаю с ArtCam, режу клише для горячего тиснения на SD-3025. Ну и поделки и всякие 3D-штуковины для кайфа и друзьям. Очень интересно!!!
  • Из:Комсомольск-на-Амуре
Отправлено 17 Февраль 2009 - 12:04
Здравствуйте! У меня Suda не принимает файл фрагментами по 128КВ, а пытается принять полностью, отчего память всё время обнуляется и фрезу кидает по заготовке без подъёма! Что делать - ума не приложу!!! Если кто сталкивался с такой бедой - подскажите как лечить!
Станок пропускает части программы
При выводе файла через Artspool возникает ошибка
На SUDA 3025 при обработке происходит смещение
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 13:16
Проблема лечится отладкой виндузов (Сом-порт должен работать как часы). В процессе работы станка, к компьютеру лучше не подходить (должна происходить только передача данных). Можно попробовать Дропаут в качестве спулера, работает постабильней Арткамовского. Если лень отлаживать компьютер- режте вручную файл на блоки по 100К.
#3 OFFLINE   ASIMO
ASIMO
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 13:30
Про Дропаут не слышал... ;) Поставщики из Питера утверждали, что излечимо заменой контроллера COM-порта, но это не помогло. Если проблема действительно в настройке порта, я попробую её решить:rolleyes:) Спасибо, будем пробовать...
P.S. А пока режу на куски по 100КВ - геморрой редкостный! И что такое, всё таки Дропаут и с чем его едят???
Сообщение отредактировал ASIMO: 17 Февраль 2009 - 13:31
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 13:39
Дропаут- програма-спулер, здесь гдето была, там есть настройка размеров блоков, отсылаемых в порт станка (кстати, поменяйте микросхему порта в станке, возможно подгорела).
Темы с аналогичным тегами Буфер обмена, Suda SD3025
