Сбивается ноль станка по оси Z
Смещение координат
Сообщений в теме: 60
#41 OFFLINE   Alerator
Alerator
  • 12 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 15:37
Провода до двигателей и контакты в ящике станка.
Это точная информация? Не поймите не правильно просто я уже предлагал такое шефу и он наотрез отказывается разбирать станок и считает что это возможно вирусы компьютера, если точная то что именно и где проверять и как проверять или просто напросто менять провода?
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 16:08
Гарантии дать сложно.Но вероятность очень велика.Проверять - дело хлопотное.Если где-то "мигающий" обрыв - найти непросто.Проще поменять провод.Если "клюёт" по Z,то лучший аргумент для шефа: "рано,или поздно,но воткнётся так,что или столу,или шпинделю - ипздец".
Нужно залезть под кожух на "голове" станка.Может там провод перетёрло.Неплохо бы проверить шкивы на Z,может крепление играет.
Но то,что это "вирусы" - самая маленькая вероятность.
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 16:39
Угу. Несколько более высокая вероятность - что плата NCstudio "не дружит" с конкретным комплектом железа (материнская плата и т.д.), из которого собран системный блок компа.
#44 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 16:55
Что интересно, про "забуривание" именно таких станков уже спрашивали тут.
Но, непонятно, чем закончилось дело...
PS. Ох... это же продолжение той истории, судя по нику ТС. :)
Сообщение отредактировал Roma: 05 Ноябрь 2015 - 17:10
#45 OFFLINE   rimas.k
rimas.k
  • 7 сообщений
  • Из:Vilnius
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 17:11
причина застревания шпинделя скорее всего механическая, есть лопнувшый шарик в швп,
и произвольно он становится на искось .
от сюда застрвание шпинделя до следующего кадра кода то есть изменения направления движения
но координаты HOME Z уже сбиты.
лекарство однозначное, либо переборка гайки швп либо замена самой гаики вместе с винтом
а электика тыт непричом
#46 OFFLINE   MasterChempoko
MasterChempoko
  • Из:Saint-Petersburg
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 17:33
Может быть еще переходная муфта с хвостовика двигателя на винт швп не затянута,стоит обратить внимание
#47 OFFLINE   Alerator
Alerator
  • 12 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 17:58
То что застревает я имел ввиду фреза в материале, в данном случае в МДФ, фреза забурилась застряла и поломалась, и еще такой нюанс что при забуривании, скорость подачи врезания и скорость передвижения по Х и У увеличивается раз в 5 если не больше, чем была задана программой и обрабатывалась до забуривания изза этого возможно и застревает, глубина и скорость. Так как там где сбился на 2 миллиметра, с фрезой ничего не случилось и обработка продолжалась нормально просто съело 2 миллиметра.
#48 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 18:10
Теряет шаги только вниз? или вверх тоже -  по воздуху ходит над материалом?
#49 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 18:34
По описанию, вполне может и драйвер ШД CW250 шалить. Проверьте, на всякий случай, перемычку с клеммы H/D на GND. При пропадании контакта, драйвер переходит на полный шаг, вместо 1/8 (всего 2 варианта).
Или поменяйте местами драйвер ШД Z с драйвером другой оси, перейдёт ли глюк следом за ним...
PS. Эх, невнимательно прочитал... тут сразу по всем трём осям скорость увеличивается, а не только по Z.
Одновременное пропадание контакта перемычки на 3х драйверах - маловероятно. Да и менять местами драйверы смысла нет, в этом случае... :pardon:
Сообщение отредактировал Roma: 05 Ноябрь 2015 - 19:02
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 20:29
Можно предположить, что прыгает тактовая частота контроллера. Тогда при увеличении скоростей, спиралью фрезы голову затягивает в материал. Ну типа привод по Z слабый. Однако не катит. На фото забуривание происходит при малых перемещения по X и Y, при которых затягивающая сила слишком мала.
Допускаю и дефекты механики, когда при поднятии головы теряются шаги. Подклинивает где-то по Z.Придя на новое место голова сразу сгрызает потерю:
причина застревания шпинделя скорее всего механическая, есть лопнувшый шарик в швп, и произвольно он становится на искось . от сюда застрвание шпинделя до следующего кадра кода то есть изменения направления движения но координаты HOME Z уже сбиты. лекарство однозначное, либо переборка гайки швп либо замена самой гаики вместе с винтом
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Ноябрь 2015 - 20:39
#51 OFFLINE   Alerator
Alerator
  • 12 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 09:41
Я незнаю назвать это потерей шагов возможно или нет, но забуривается только вниз, никогда не было чтобы гонял по воздуху
Начну разбирать станок сегодня, попозже скину фотографии
#52 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:15
Только торопиться не надо.Может статься,что просто где-то провод отошел.Лучше понять это ДО того,как полстанка раскидаете.
#53 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 18:18
Если теряет шаги только при поднятии оси Z, значит:
- может "закусывать" в ШВП, либо грязь, либо развалившийся шарик, либо просто сухая ШВП.
- Раскрутиться муфта по оси Z, или шкивы, в зависимости от того, что установлено.
- может не хватать тока драйвера\бп  -  нужно проверить клеммы драйверов на обгорание и окисление.
- либо слишком быстрые ускорения для этого мотора\драйвера\тока. Вниз опускаться легко - подниматься вверх - сложнее.
- прокинуть отдельный кабель от этого мотора до драйвера, и посмотреть - будут ли сбои...
#54 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 19:10
На некоторых драйверах есть такая опция, что в режиме ожидания на потребитель подается только половина тока. установленная на драйвере (Half Currnt). Проверьте на вашем драйвере.
#55 OFFLINE   Babay
Babay
  • Из:DYU
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 23:54
Здравствуйте,
Прочитал почти все ветки на форуме по проблемам оси Z, но что-то ничего похожего не нашел. Есть и сформулировалась проблемка с осью Z (не смещение).
Станок Ruijie RJ1530, две головы с 3 кВт. шпинделями HSD с возд. охл., две 2500 мм. съемные установки с осью вращения. Оси X и Y - напрвляющие на ШП, ось Z - ШВП, драйвер (управление) Leadshine 2278, два инвертора Fuling по 3,7 кВт, система управления Syntec (Тайвань). Всё соединено через стабилизаторы, 20кВт-380В, 5кВт-220В и заземлено (на счет станины самого станка не помню точно, завтра проверю). Общаемся уже 3 года через ArtCAM 2010, .plt и пульт DSP 0501.
Происходит самопроизвольный сбой по оси Z только на первой голове. Иногда во время работы (где угодно ни какой закономерности) голова при переходе на следующую координату начинает двигаться по значениям Z+ но вниз, каждый следующий переход ровно зеркально до ручной остановки если успеваю или....  :).  Помогает перезапуск инверторов через тумблер на шкафе или полный перезапуск шкафа управления, не всегда с первой попытки. Всё начинает двигаться как и положено, до следующего раза. Разы встречались редко, грешил на происхождение станка и особого внимания не придавал. Еще обратил внимание на то, что шансов словить глюк становится больше при переходах с головы на голову, т.е. при щёлкании тумблеров на щите управления.
Но сегодня был просто "супер день", работал обеими головами во второй половине для начались глюки и повторялись раз за разом словно проверяя мои нервы. Перезапуски помогали букально на пару минут, дошло до того что даже при смене фрез и высталения нолей для заготовок первая голова двигалась только вниз а вторая как и полагается согласно кнопкам. Решив что сегодня лучше отдохнуть и продолжить завтра, пошел читать форум. Но, ни чего похожего не встретил.
Если не затруднит наведите на болячку(ки), а то у нас в "деревне" головастых совсем не осталось.
Заранее благодарен.
#56 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 00:03
Проверяйте надежность прохождения сигнала dir(направление) оси z,
от системы управления,через тумблер(или реле)   до драйвера Z1.
провод переломан ,контакты дребезжат...
Возможно и перелом провода в кабеле от драйвера до мотора Z1.
Еще ,судя по описанию, у вас управляющие сигналы шага и направления(step\dir) оси Z
от системы управления идут  на оба драйвера z1 и z2  через
тумблеры (или после тублеров еще реле стоят),
Если  косяк чаще проявляется после щелкания тумблером ,
то возможно тублер(реле) включения первой головы и дребезжит своим слабым контактом?
Сообщение отредактировал MiG: 29 Ноябрь 2015 - 00:18
#57 OFFLINE   Babay
Babay
  • Из:DYU
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 21:45
Проверяйте надежность прохождения сигнала dir(направление) оси z, от системы управления,через тумблер(или реле)   до драйвера Z1. провод переломан ,контакты дребезжат...
Огромное спасибо,
С утра сделал ревизию, пришлось подтягивать контакты на тумблерах. Но самое интересное, когда проверял клемники драйверов, провод с отметкой ZDIR при слабом усилии просто оказался у меня в руках.
Всё было затянуто как следует. Проработал почти весь день на обоих головах, нарочно щелкал тумблерами, глюков не было. В остальном работа покажет.
Еще раз спасибо!
#58 OFFLINE   prosfornik
prosfornik
  • Интересы:выпечка просфор, гравировка по латуни
  • Из:Люберец
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 01:17
Отцы механики, подскажите. Станок Суда 3025, купленный еще 10 лет назад, электронику и один двигатель уже поменял на Пурелогик. Стал по оси Z зарезать стол (может сутки отработать нормально, а затем зарезать), руками ось вниз опускается, вверх или не подымается или небольшими рывками. Двигателем и вверх и вниз едет нормально. Честно, ни механик, ни электрик я не очень, пеку просфоры в Церкви, на станке режу латунные печати для просфор.
Станок заземлен, провода к двигателям в обмотке заземлены. Раньше ось Z, и подымалась и опускалась руками свободно, я так понимаю что-то с механикой, а что посмотреть?
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 03:05
Расскажите, чем Ваша проблема отличается от здесь описанных.
#60 OFFLINE   prosfornik
prosfornik
  • Из:Люберец
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 03:41
Руками по Z не подымает, а движок подымает. Может сутками работать без проблем, а затем уйти до самого низа. Через Мачь руками вверх и вниз подымаешь и опускаешь возвращается в ту же точку.
Я так понимаю, что проблема в мехинике: по оси Z двигается каретка со шпинделем, две направляющие и винт с гайкой посередине.
