4-осевая обработка в Арткаме?
программа под ось вращения 4-х координатный
Сообщений в теме: 84
#1 OFFLINE   mcmc77
mcmc77
  • 15 сообщений
  • Из:Туапсе
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 14:06
Добрый день. Достался мне самодельный станок с 4 координатой. Управляется программой TurboCNC
Понадобилось мне сделать гравировку по цилиндру (по кольцу)
Как это сделать в Арткаме?
Подбор ПО для управления 4-х осевым станком
#2 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 16:54
Для начала надо знать (если 4я координата взята вместо Х) за сколько мм по Х бабка делает полный оборот, с турбоЦНЦ не знаком, работаю в НЦстудио, дальше ищем количество импульсов на длину по Х, и обе цифры записываем в Ексель, далее импульсы делим пополам и меняем в управляющей проге, и определяем сколько мм по Х дает полный оборот, и туда же в Ексель, промежуточные размеры высчитываем в таблице, Это будет базовая таблица коэффициентов по Х для балясин разного диаметра. Далее Рисуем в Кореле прямоугольник высотой с балясину, а шириной в длину окружности балясины по максимальному диаметру. И рисуем узоры какие надо, перекидываем в АртКам и выдавливаем рельеф по векторам, далее пишем УП, вот в принципе и все. Главное чтоб рисунок совпадал по краям. посмотреть предварительный рельеф можно в Арткаме, меню рельеф/свернуть рельеф(точно не помню но по смыслу)
Будет день и будет пища....
#3 OFFLINE   mcmc77
mcmc77
  • 15 сообщений
  • Из:Туапсе
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 17:38
Спасибо за подробный ответ.
Вращающаяся ось подключена отдельно на контроллере.
В turbocnc она обозначена как A.
Читал, что Арткам умеет проводить обработку по координатам. В Ювелирной версии.
Если отчаюсь, то подключу ось к X и сделаю как описал Diman_NN
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 20:17
Как-то у нас в Арткаме получалось все намного проще.
Создаем модель в Арткаме, равную по одной из осей (той, которая заменится четвертой осью)
в точности длине окружности заготовки. И делаем все программы, как обычно.
А затем берем постпроцессор для нашего станка, преобразующий координаты в значение угла поворота. Обычно такой постпроцессор называется Rotary.
И все дела.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Сентябрь 2011 - 20:21
#5 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 20:27
Косяк в следующем, местный менталитет подразумевает, что работать-то особо и не надо(ну кроме трех месяцев в году), по этому здесь работать не особливо хотят, да и так же не особливо могут!!! А вещчь эта заразная, на солнышке проникает глубоко, морской водичкой "закрепляется" наглухо.... И станет ,Buzl, не босяцкой, а совершенно ленивой пандой.... Оно тебе надо??? Все великие умы были взращены суровым , чисто русским климатом! Юга развращают..... :blum:
#6 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 20:50
Не буду спорить с MasterSplinter, так как не удосужился до сих пор познакомиться с данным постпроцессором, но вся фишка как раз и есть в длине окружности заготовки.
У меня станок с парными шпинделями может резать заготовку до 300 мм в диаметре(ну и 1300 в длину). Соответственно модели диаметром 30 см и 6 см не могут правильно рисоваться ни в кореле ни в арткаме на модели одинаковой ширины, искажения дикие, это раз. А во вторых продольный шаг фрезы и поперечный будут сильно разниться, Именно по этим двум основным причинам я пришел именно к такому алгоритму и с успехом применяю его уже пол года. Это не так уж и сложно, один раз таблицу забахал, и все, рисуешь картинку один в один как она должна выглядеть, и без страха что сломает фрезу, слишком быстрым вращением по сравнению с подачей по У.
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 21:19
У нас, конечно, несколько другое направление работы.
Это вал для тиснения.
И кстати говоря, если применять специальный постпроцессор, то модели в Арткаме получаются без всяких искажений.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Сентябрь 2011 - 21:15
#8 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 22:14
Все, пошел сушить весла, работы больше у меня нэ будэт....
Вот так экономические кризисы и происходят........ :blum:
Я понял наконец!!!! Rotary создает УП с дополнительной угловой координатой "А", наверно это как раз MCMC77 и нужно, и угол не зависит от ширины макета, (пришлось поэкспериментировать в арткаме) , У нас станок с заменой на ось Х, для меня это не подойдет.
Однако этот постпроц вроде не избавляет от разных скоростей на поверхности заготовки и где нибудь ближе к центру, надо внимательно писать параметры скоростей...
вот рисуем квадрат 100 на 100 на поле 352х352
G90G0G59G40G17
T1M6
S15000M3
G0 X0.0000 Y0.0000 Z10.0000 A0.000 F2000
G0 X50.0000 A51.1364 Z10.0000
G1 Z-2.0000 F2400
G1 X150.0000 A51.1364
A153.4091
X50.0000
A51.1364
G0 Z10.0000 F9999
G0 X0.0000 A0.0000
G40 G0 Z10.0000 M9
M30
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 22:18
Вы правы. Однако, максимальная скорость будет как раз на поверхности))
#10 OFFLINE   mcmc77
mcmc77
  • 15 сообщений
  • Из:Туапсе
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 22:25
В turbocnc скорость не варьируется. На одной передаче режет.
#11 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 22:39
Вот и по сути новая тема!
А интересно, можно ли в постпроц встроить команду, дабы он менял скорость в зависимости от величины Z,
Поймет же машина?
G1 Z-2.0000 F2400
G1 A51.1364
G1 Z-10.0000 F3200
G1 A0.0000
G1 Z-20.0000 F4000
G1 A51.1364
G1 Z-30.0000 F4800
G1 A0.0000
Кто спец по постпроцессорам, отзовитесь!
#12 OFFLINE   mcmc77
mcmc77
  • 15 сообщений
  • Из:Туапсе
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 23:26
А что за материал режете на фото? Нержавейка?
#13 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 07:11
Это латунь ЛС59-1.
Diman-NN
Я думаю, нетрудно будет скорректировать постпроцессор так, чтобы с изменением глубины обработки менялась и скорость. Например, при каждом следующем проходе по Z.
Но у нас такая задача пока не стояла, поскольку гравировка неглубокая, на 3 мм.
#14 OFFLINE   mcmc77
mcmc77
  • 15 сообщений
  • Из:Туапсе
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 15:01
Пока сделал так. Перекинул на ось координату Y, и отгравировал картинку на кольце.
Картинка получилась сжатая и зеркальная. В Арткаме пропорционально увеличиваю картинку и отобразил зеркально.
Результат получен, хоть и не тем способом как хотелось.
#15 OFFLINE   K0SSS
K0SSS
  • Из:Тюмень
Отправлено 04 Февраль 2013 - 14:30
Друзья , недавно на производство поставили токарный станок. Появилась проблема создания на него развернутой модели , создания УП . В токарных познаниях я новичок , буду рад любой помощи
#16 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 15:01
http://frezeru.ru/stran_stl.php
Сообщение отредактировал Elnurko: 04 Февраль 2013 - 15:02
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#17 OFFLINE   K0SSS
K0SSS
  • Из:Тюмень
Отправлено 04 Февраль 2013 - 15:20
Это подходит для всех версий арткама ? у меня ArtCAMPRO 9 , меня смутило одно что когда он импортировал модель появилась сетка как координат.
Ребят не понял одного , подходит ли мой арткам 9 для этого либо это не имеет значеня ?
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:35
Да хоть в ArtCAM-7... Специально заглянул в эту древнюю версию - про более древние - нет установленных на компе...
#19 OFFLINE   K0SSS
K0SSS
  • Из:Тюмень
Отправлено 05 Февраль 2013 - 09:32
А когда разворачиваешь модель какие надо употреблять формулы для развертки , и чем надо руководствоваться?
#20 OFFLINE   K0SSS
K0SSS
  • Из:Тюмень
Отправлено 05 Февраль 2013 - 13:21
Ребят возникла сложность в развертке подскажите пожалуйста До.jpg после.jpg и не знаю как быть.. и как УП на него сделать? очень хочу научиться ... в токарном мастерстве я новичок ... :(
Сообщение отредактировал K0SSS: 05 Февраль 2013 - 13:22
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, 4-х координатный
