4-осевая обработка в Арткаме?
программа под ось вращения 4-х координатный
Сообщений в теме: 84
#41 OFFLINE   ecfxtd88
ecfxtd88
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан, Актобе
Отправлено 28 Август 2013 - 15:44
Вроде принцип, качество и скорость обработки не сильно поменялись, у меня еще есть 8-я вепсия и 2010. Но почемуто они работают медленнее...
#42 OFFLINE   ecfxtd88
ecfxtd88
  • 9 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 03:52
Eсть еще какие нибудь уроки по развертке из .stl?
#43 OFFLINE   ChingizH
ChingizH
  • Из:Baku
Отправлено 30 Август 2013 - 13:54
У кого есть опыт создания кривых ножек, помогите советом.
Нужно на токарном(CNC) сделать такую ножку
Изображение.
в ArtCam-e не получается сделать её развертку
получается такая ...............
Из-за того, что центральная ось цилиндра, на который развертывается модель, выходит "за
пределы модели"
Если для этого нужна другая программа подскажите
Буду очень благодарен
#44 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Август 2013 - 14:47
Не арткамом единым жив технолог.А что за "токарный CNC"?В какие мозги Вы это толкать собрались?
#45 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Август 2013 - 15:32
Мне понравилась особенно вот эта картинка... Красивая и прикольная...
P/S где вы такие грибы берете...
Сообщение отредактировал preps: 30 Август 2013 - 15:35
#46 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 00:01
Здавствуйте Уважаемые. Подскажите пожалуйста.На снимке размер модели грубо.50х50 мм. Почему в графе диаметр цилиндра стоит 10 мм??? на сколько я понимаю при размере 50х50 мм диаметр более 65мм должен получится.. Как опредесяется диаметр ни как не могу понять..Уже все темы перечитал ..касающиеся оси вращения...голову сломаю скоро..Или это минимальный диаметр в самом тонком месте???в данном случае в области шеи??? как его определять..этот диаметр..не методом же тыка???
Сообщение отредактировал Васёк: 25 Октябрь 2013 - 00:19
#47 OFFLINE   romastr
romastr
  • 15 сообщений
  • Из:талица
Отправлено 20 Февраль 2014 - 01:04
Доброго времени суток ! подскажите как в artcame 2008 изменить ось x на y для создания уп stl фигурки на поворотной оси . поворотная ось у на станке а в программе разворачивает по х как поменять на у .
извиняюсь поворотка х а не у.
#48 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2014 - 13:58
Добрый день
Готовлю модель под поворотную ось Х. Как обычно, основательно проштудировал форум. С разверткой все понятно.
НО..., если модель имеет навершие намного меньшего диаметра, или имеет сильное сжатие в модели, в разы меньшее чем основание, то корректно развернуть модель(в размер) естественно не получается- поскольку я делаю цилиндр по меньшему диаметру. Единственный выход из положения который мне представляется, это предварительно разрезать модель на части и обрабатывать на станке по отдельности.
Какие еще есть способы решения этой проблемы?
P.S. Где то прочитал, что PowerMill позволяет обрабатывать цилиндрическую модель без содания развертки. И в таком случае моя проблема, если нет другого решения отпадет сама собой. Так ли это?
Сообщение отредактировал Murmashi: 28 Февраль 2014 - 13:58
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#49 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Март 2014 - 14:06
Так именно методом тыка. Это самый действенный метод в арткаме. Представьте прямоугольный кусочек меха с ворсом разной длины. Если обернуть этот мех вокруг цилиндра диаметром 10 мм, то из кончиков ворса обозначится ваша скульптура. Возможно при этом пропадёт шея: мех ведь не может иметь отрицательную длину, а диаметр цилиндра к примеру больше диаметра шеи. А уменьшать сильно цилиндр тоже не очень хорошо, ибо развёртка получится сильно плотной.
#50 OFFLINE   El_Marso
El_Marso
  • 18 сообщений
  • Из:Екатеринбрг
Отправлено 04 Январь 2015 - 03:02
Всем доброго дня, али вечера! Ну и, конечно, с наступившим Новым годом! :)
Наступившие праздники - хорошее время,  чтобы  заняться собственным развитием, и как раз для того чтобы подтянуть свой навык в artcam-моделировании.
 Прошу  совета у гуру, опытных пользователей  и  остальных пользователей, кто  добрался  до изучения теории  и  практики работы с 4 осью ( сразу попрошу дочитать мой пост до конца, прежде чем отправлять  по веткам  форума).
Если  до  моделирования на плоскости советы опытных практиков и метод научного тыка довели  до необходимых результатов, то  с  моделированием  под 4 ось возникает множество вопросов.
Прежде  всего -  реально ли  создавать  сложные проекты  только с помощью инструментов artcam?  Или  же    все же необходим 3д редактор, с последующей обработкой Stl модели - разверткой?
Кто-то мог бы набросать хотя бы кратенький алгоритм ?  Или же  дать  мастер класс по скайпу ?
Предмет моего интереса - создание  вот такой чаши
Скрытый текст
Возможно, где-то на пространствах этого  отличного  ресурса  есть направления в которых нужно копать и "курить" мануалы, но  видимо они  были  мной  упущены ( в основном материалы и  ответы касались именно  обработки моделей, а не их построения) .  Надеюсь на понимание и вашу помощь :)
Еще  раз  с наступившими и  наступающими праздниками!
Сообщение отредактировал El_Marso: 04 Январь 2015 - 03:04
#51 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Январь 2015 - 03:08
Забудьте про арткам.
Это моделируется в 3д редакторах. (3dsmax, Rhino...)
Да и отфрезеровать одим "куском" вы не сможете, только частями с последующей сборкой.
З.Ы Делал некогда в 3DSmax,  + Vray (на пне 4 рендерилась 1 час 52 минуты :-)
Сообщение отредактировал preps: 04 Январь 2015 - 03:17
#52 OFFLINE   El_Marso
El_Marso
  • 18 сообщений
  • Из:Екатеринбрг
Отправлено 04 Январь 2015 - 18:03
Даже не планировал - для изготовления всю конструкцию собирался разбить на  детали. "Затык" образовалсяя именно на моделировании.
Но  суть ответа  понял - буду браться за какой-нибудь 3д редактор.  Быть может посоветуете какой-то, более  менее, если так можно сказать,  простой в освоении ?
#53 OFFLINE   fariz78
fariz78
  • Из:Баку
Отправлено 18 Февраль 2015 - 22:24
здравствуйте мы купили 4-х осевым станок sн 1325r. но мы не можем написать программу  для  его.   я могу написать в арткаме  праграмму дла 3-х осевым станкам  но для 4-х осевым станкам я не могу.   4-х ось это не стол станка, стол станка не двигается а  двигается шпиндель.
пожалуста помагите нам написать праграмму для 4-х осевым станкам. зарание спасибо
#54 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2015 - 23:22
Никто не может, если это вас слегка утешит... Осваивайте другой CAM, умеющий работать с 4..5-осевыми станками.
Посмотрите для начала, под какие CAM'ы китайцы вам постпроцессоры для этого станка в комплекте софта приложили. От этого и пляшите в своем выборе. Дело в том, что самостоятельно написать постпроцессор для многоосевого станка - отнюдь не простая задача.
#55 OFFLINE   fariz78
fariz78
  • Из:Баку
Отправлено 19 Февраль 2015 - 16:24
на диске есть только artcam и type3
#56 OFFLINE   fariz78
fariz78
  • Из:Баку
Отправлено 19 Февраль 2015 - 21:30
как можно узнать какого постпросессор нужно для станка  sh 1325r ?
#57 OFFLINE   Mazur
Mazur
  • Из:Питер
Отправлено 24 Февраль 2015 - 16:39
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли обрабатывать деталь не 3D обработкой а 2D. Например труба, а в ней нужно сделать несколько отверстий или пазов.
#58 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Февраль 2015 - 17:31
#59 OFFLINE   Дмитрий800
Дмитрий800
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 04:37
Здравствуйте!
Я более мене освоил 3 оси изделия получаются и сейчас осваиваю поворотку. Режу картины барельефы и т.д. Станок хобийный классический с повороткой вдоль оси Х. Здесь я столкнулся с некоторыми проблемами по вытачиванию балясины, а именно.
1) Я использую пост Mach2_mm1 для 3 осевой обработки. Может лучше использовать другой постпроцессор с интерполяцией......... их в ARTCAM много, я запутался, у них названия разные, а открываешь в редакторе описание одинаковое.
2)Работаю через проект далее запускаю мастер 3D обработки при создании УП балясины через индексацию (пост-ModelMasterIndexer) вроде всё нормально получается но при имитации вижу что квадрат балясины вытачивается по краю и я боюсь что длинны гравёра не хватит и гайка шпинделя упрётся в заготовку и я побаиваюсь запускать эту прогу .
3)Также через мастер 3D обработки при создании УП балясины через 4 осевую обработку (пост-ModelMasterRotary4Axis) после объщёта выдаёт ахинею (фото внизу), Всё делаю по инструкции к ARTCAM в чём же дело?
4)Создаю УП какбуто это плоскость в координатах XYZ использую пост-gcode_mm далее в блокноте делаю подмену Y на A и запускаю в Mach3. В зависимости от установок Mach3 а именно общие установки-вращение-полный поворот 360, если эта функция включена Mach3 значение А-200 воспринимает как 360 и заготовка в окне Mach3 выглядит круглой, а при отключении этой функции заготовка выглядит полукругом и ось вращается на 200 градусов. И ещё одна функция там же А угловые единицы, если она отключена ось А плюсует все значения А и может быть А-500000........, заготовка при этом выглядит круглая. Вот ссылка на урок  Примерно с 1час 16мин
#60 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Интересы:3D,CNC,2D
  • Из:Харькова
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 02:04
Доброго времени суток. Прошу помощи знатоков. Вопрос насчет управляющей программы созданной в ArtCam 2008 pro jewelsmith.
станок самодельный 3 оси Y, Z, X - поворотная ось. X работает не в градусах, а в миллиметрах.
Пример управляющей программы, есть цилиндрическая заготовка не ровная, задача ее выровнять, снять 10,5 см. Создал 3d модель цилиндра, вогнал ее в нужный размер, развернул на нужный диаметр, что бы получить нужную глубину порезки. Сохраняю уп в mach2mm(*.cnc) Все получается и работает, за исключением одного нюанса.
По не понятной мне причине ArtCam разбивает уп на блоки, в рандомных участках. Приведу не большой кусок кода в пример:
X832.342  Z-10.500
X799.048  Z-10.500
X761.292  Z-10.500
X726.969  Z-10.500
X688.527  Z-10.500
X650.085  Z-10.500
X615.762  Z-10.500
X576.290  Z-10.500
X541.280  Z-10.500
X508.673  Z-10.500
X471.260  Z-10.500
X437.280  Z-10.500
X399.181  Z-10.500
X364.858  Z-10.500
X325.043  Z-10.500
X290.376  Z-10.500
X251.934  Z-10.500
X217.268
X178.482  Z-10.500
X143.129  Z-10.500
X102.971  Z-10.500
X68.304  Z-10.500
X28.146  Z-10.500
X0.001  Z-10.500
X0.001 Y3.328
вот строка X217.268  , я это и имею ввиду блоком, в данном примере это один блок, но их может быть 8, 16 штук подряд, при переходе с одного блока на другой, у меня дергается поворотная ось. Есть участки кода без разбитых блоков. Может кто подсказать, чем вызваны они и как их избежать? Это повторяется в каждой управляющей программе, не суть, цилиндр прогнать надо или голову вырезать....
Разворачивал бюст девушки на 4-х осевой станок, постпроцессор Rotary (X Axis->A), так же бьется на блоки, за счет которых дергается ось А... Она как бы притормаживает в момент перехода.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ambiant: 22 Октябрь 2015 - 02:19
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, 4-х координатный
