4-осевая обработка в Арткаме?
программа под ось вращения 4-х координатный
Сообщений в теме: 84
#21 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:02
Задаете слишком большой диаметр опорного цилиндра, хотя не понятно, почему у вас на развертке инверсный рельеф...
Вы мой ответ вам в другой теме видели http://mir-cnc.ru/in...-то/#entry58887 ?
Читали ту тему? Там все предельно ясно расписано...
Обратите внимание, там Визард упоминал об этом глюке, что в старых версиях АртКАМ при развертке рельеф получается плоским и с размерами там бока... Сохраняете проект и потом снова его открываете и... о чудо, все становится нормально! :-)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 05 Февраль 2013 - 14:03
#22 OFFLINE   K0SSS
K0SSS
  • 7 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 05 Февраль 2013 - 16:53
gj.JPG Я сделал развертку , все получилось в арткаме , задал размер цилиндра 50 и он развернул , в токарный я закрепил заготовку 50х50 (как я думаю по диаметру цилиндра). Рельеф получился 12. Но в итоге получилось что ось Х крутилась только на половину почему так ? думал что то в постпроцессорах , позвонил человеку кто настраивал - он сказал что все тип топ . Помогите ребят с написанием УП с самого начала. буду очень признателен .
Сообщение отредактировал K0SSS: 05 Февраль 2013 - 16:55
#23 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Февраль 2013 - 17:32
...в токарный я закрепил заготовку 50х50 (как я думаю по диаметру цилиндра). Рельеф получился 12.
Неправильно думаете. Ибо диаметр цилиндра - это нулевая плоскость вашего рельефа. Т.е. заготовка должна быть минимум 50+ 2х12 = 64мм (ну если, конечно привязываться к размерам, которые готовили в АртКАМ, потому как все зависит от того, на каком диаметре вы обнулитесь...)
По поводу вращения только на половину оборота - скорее всего не соответствует количество импульсов на 1 оборот поворотки. Но поскольку вы жалеете букАвАк (имею ввиду информацию), и остается только гадать какая у вас система управления и как подключена поворотка, то и советов вам дать никаких не представляется возможным...
И вообще, включайте мозги и пытливость - ответы на все ваши вопросы (и даже еще не заданные) уже есть на форуме - читайте, пользуйтесь поиском и снова читайте.... и будет вам счастье.
#24 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Февраль 2013 - 18:54
для полноценной 4 оси , нужна другая программа
нужно preps разговорить
чтоб секреты свои выдал
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Февраль 2013 - 19:04
офф: боже, какой онанизьм....
Какой такой механизм - всё вручную!!! :rofl:
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Февраль 2013 - 19:38
Пытайте его железками раскалёнными!(обломки фрез вполне подходят).
#27 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:02
Тут все:
http://mir-cnc.ru/in...х-на-nc-studio/
#28 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:22
нет, железяками не подходит
слишком далеко к нему добираться
один из вариантов
автор темы , начинает говорить ,что он чего то там недопонимает
тут подключается Дед Алекс , ну и как всегда в собственном репертуаре
начинает так сказать разобщать эту тему
от чего автор темы окончательно путается ,из за слишком огромной информации
Мастер Сплинтер начинает спорить с Дедом Алексом ,что мол все здесь просто , ничего там считать не надо ,
и для примера представляет как можно легко развернуть модель колотушки для теста
через несколько постов , разговора Деда Алекса и Мастера Сплинтера
Preps не выдерживает , и сам того не осознавая , выкладывает все под чистую
Тут главное чтоб он нас не отправил путешествовать , так сказать по ложному пути
Сообщение отредактировал SONVLAD: 05 Февраль 2013 - 20:32
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Февраль 2013 - 21:32
Мдааа, крутой план захвата мира... А про троянское обучение не слышали?
#30 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Февраль 2013 - 21:35
один из вариантов
"...Ворона каркнула во всё воронье горло. Сыр (секрет Препса) выпал и с ним была плутовка такова..."
Загвоздка в том, что Препс этот момент не "проворонит"... Увы... Не дождетесь... :P
ЗЫ: попался тут афоризм прикольный: "Сила дурака в том, что умный перед ним бессилен." Воистину так.
( просто так поделился. Никому на свой счет не принимать :crazy: )
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Февраль 2013 - 22:49
НЕее
http://www.youtube.com/watch?v=cRhby3Ci3Sw
Сообщение отредактировал preps: 05 Февраль 2013 - 23:00
#32 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Февраль 2013 - 23:14
Вот столько времени потратить на план захвата мира,и не татить время на освоение программы?Смысл?При этом раскрывалась часть секретов уже неоднократно.Кнопки F13 хочется?Так её у prepsa нет.Он просто работает.На результат.
И не думаю,что он бросится всё рассказывать и показывать.Кстати на сапре к вопросам "рассказать и показать" относятся весьма(просто ипздец,как) философски.В ЛУЧШЕМ случае порекомендуют читать мануал(это если повезёт).Надо делать СВОИ ошибки.Тогда проще учиться.
#33 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Февраль 2013 - 23:31
НЕее
Анекдот:
Вовочка с Машенькой на задней парте шушукаются: Машенька: Вовочка, я залетела. Что будем делать? (Обсуждают)
Тут учительница замечает, что Вовочка отвлекается и просит его подняться: - А скажи ка нам Вовочка, сколько будет дважды два?
-Четыре, Марь Ивановна. МНЕ БЫ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!!!
#34 OFFLINE   K0SSS
K0SSS
  • 7 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 18 Февраль 2013 - 11:45
Ребят получается такая ситуация.. модель 400х100х100 развернул её на 25 цилиндр и рельеф сделал 25 получилразвертка.jpg с виду все хорошо , но при работе появился тот самый цилиндр развертка.jpg . подскажите пожалуйста как его убрать... просто надо чтоб получилось так развертка.jpg .. начальники требуют а я не знаю как это сделать...буду очень благодарен за помощь
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2013 - 17:54
Ручками .... Это особенность файлоподготовки в ArtCAM-е. Там хотя-бы минимальный "карандаш" будет на оси...
#36 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:10
Смещайте ось, уменьшайте диаметр опорного цилиндра, можно даже чуть наклонить модель... Так, чтобы опорный цилиндр не выходил за пределы рельефа.
ЗЫ: Представляю как Олег (Preps) скажет, как в анекдоте: "АртКАМ??? Дафай, дафай...!!!" :rofl:
#37 OFFLINE   ecfxtd88
ecfxtd88
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан, Актобе
Отправлено 27 Август 2013 - 20:48
Есть станок с осью вращения, китайский. Сегодня пробовал сделать статуэтку. Модель импортировал в Artcam из .stl как показанно в уроке:
В процессе гравировки получилась полоска шириной около 1см, хотя моделька должна была быть 142х45х42мм.
В чем может быть дело? Где можно найти уроки по подготовке развертки?
Пользуюсь Artcam 5 Pro.
Сообщение отредактировал Admin: 27 Август 2013 - 20:55
Перенесено
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Август 2013 - 23:00
У меня, конечно, есть и эта версия, но интересно где вы добыли этот реликт чуть ли не 2002года?
#39 OFFLINE   ecfxtd88
ecfxtd88
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Август 2013 - 00:28
Китайцы вместе со станком передали)
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Август 2013 - 08:06
Странно: обычно они семерку кладут, по крайней мере при запуске станков ряда фирм ее видел, при том от питерской хакерской банды "Paradox" - эпохальная версия. Была и в виде дистрибутива и в виде portable, еще в дистрибутиве веселая гифка была по поводу этой банды и Делкама...
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, 4-х координатный
