4-осевая обработка в Арткаме?
программа под ось вращения 4-х координатный
Сообщений в теме: 84
#81 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 02:41
В том видео, где представлена индексная  4-х координатная обработка с поворотом детали на 3 стороны, упоминается,что программа НЕ может сохранить путь инструмента, т.к. выбранный постпроцессор для Mach НЕ поддерживает  на смены инструмента, ни  смену направления обработки (например на 27минуте), а это значит, что у программы ЕСТЬ возможность написать подобный постпроцессор.... Не думаю, что там сам постпроцессор занимается вычислениями, вернее всего в тело постпроцессора просто введена сразу еще одна координата (поворотка), а сама программа  в тех случаях, когда посчитаны индексные обработки, выдает с таким разворотом детали... Сейчас полазить по постпроцессорам для их изучения НЕ могу, т.к. сижу на новом девственно чистом от программ ноутике...
#82 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 02:54
Ааааа...
Так это примитивно. Автосмена на АртКвме работает, смена направления тоже. Сделаете без проблем.
А вот именно индексные: это интересно. Там, по идее, условие надо ставить в ПП и соотв выводить поворот на некий угол, а именно это на уровне АртКамовского ПП не возможно. Нет там возможности ставить условия и разветвления. Или недавно уже появились?
#83 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 03:01
Если очередной раз не забуду (пока жареный петух конкретной потребности не клюнул), то залезу разбираться с таким постпроцессором хотя бы для А18 пульта с остановом для замены инструмента...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Октябрь 2017 - 04:18
#84 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 03:18
Сделаете. Это просто.
#85 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 03:12
Арткам знаю слабо, в рино это сделать легко на уровне ПП. У меня такой задачи не стояло, т.к. повороткой пока не обзавелся, кручу деталь вручную.
Но думаю что если индексный поворот делается через MCS (а это правильно), то можно написать в ПП некий префикс, например G17-G18, ну или что там А18 запросит.
Угол поворота задается произвольно. В моем случае 90°
Вдогонку:
Ребят, не надо пытаться разогнать велосипед - вспотеете. Арткам использует обычный битмап для представления рельефа. Это значит жесткий размер пиксела и никакой возможности вписать туда 4ю координату.
Сообщение отредактировал Gosha: 28 Октябрь 2017 - 03:18
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, 4-х координатный
