Способы крепления заготовки под латунное клише
Латунь Крепление материала изготовление клише Крепление заготовки
Сообщений в теме: 49
#41 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 19:23
Регулярно фрезерую/гравирую магниевый сплав, Д16Т.
Никакого скотча, только станочные прижимы. Отлично всё режется.
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:52
Однако самым фееричным способом вынужден признать ручное удерживание заготовки с поливанием бензином.И тепло и светло и весело.Такое видео взорвало бы youtube,как капля никотина хомяка!Афтор бы увековечился.Напрочь.
#43 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:03
Так ежили руки заняты, как поливать-то? Изо рта?
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:07
Гусары, МОЛЧАТЬ! (С)
#45 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:27
А Вы думаете, за СОЖ прокатит?
#46 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 02:53
Железную пластинку через обычные отверстия креплю обычными болтами к столу. А к жел. пластинке на сургуче приплавляю заготовку.(Ес-но когда пластинка ещё снята). Заготовка отделяется от пластины, есно,так же после подогрева... Минус- сучгуч при ударах колется. Для мелочёвки способ удовлетворителен.
...Можно приплавлять заготовку сразу к столу, но как то некамильфо чтоль... :)
А керосин будет растворять сургуч?
MasterSplinter,ваш вакуумник сможет удержать при ваших режимах магниевую пластинку 110х35 мм?
Или всё таки придётся работать по схеме твёрдая жертвенная часть + прижимы.
(керосин растворяет клей двустороннего скотча и оргстекло)
Сообщение отредактировал torvn77: 01 Октябрь 2013 - 03:01
#47 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 09:09
Нет, вакуумный стол не сможет достаточно надежно удержать заготовку 110х35 мм. Минимальный размер латунного листа, который мы крепим вакуумом - 100х100 мм. Но при этом режимы резания делаем более щадящими. При размере 150х150 мм можно использовать боевые режимы. Вакуум минус 0,9.
В ваших условиях можно порекомендовать обычные станочные прижимы. Старый добрый способ. Зачем нужно мудрить? Непонятно.
Не мудрите с керосином и, тем более, с бензином. Немного ВД-40, смочить место обработки, и будет достаточно.
#48 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:55
Мои 5 копеек по поводу СОЖ для ал/медных сплавов: давно и очень удачно использую смесь для разжига гриля на денатурированном этилене. Там порядка 80% этилена... Подача распылением, потребление прим 100-120 мг/час. Запах конечно присудствует в помещении, но не существенный.
Влияния на здоровье не заметил :good: .
Плюсы: деталь практически сухая и чистая. WD и керосин не люблю из за необходимости мыть детали и вонючести керосина.
Правда не знаю доступна-ли подобная вещь в РФ, но этиловый спирт то должен быть..!
P.S. - идею скомуниздил у Datron. Они на жутких скоростях режут с подачей этилена...
#49 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 16:55
Да, помнится, меня поразил тот факт, что датроновцы используют для охлаждения спирт. Интересно, можно ли у их дилеров покупать эту смесь? В качестве зимней омывайки в машине использовать...
#50 OFFLINE   Plezuro
Plezuro
  • Интересы:Roland MDX-40a
Отправлено 02 Июнь 2026 - 19:39
Использую двухсторонний толстый скотч 3M GPT-020F. Достаточно двух полосок минимум 80мм шириной. Если меньше заготовка, думаю может слететь. Соскребаю шпателем магниевое клише поддевая за угол и жду пока оно само не отслоится. Платформа алюминиевая, клей всегда остается на клише, потом его ручками просто потянуть за край и убрать. Клише не гнёт, опять же, если в клише достаточно материала что бы его не выгнуло, но я стараюсь аккуратно медленно тянуть.
Потом обрабатываю калошей и салфеткой вискозной остатки клея на платформе.
Заготовку держит нормально даже фреза 6мм до самой глубины материала.
Пластина магния соответственно 6,35мм. С лентой 3М 6.6мм. В арткаме контурную обработку делаю до 5.9мм. Далее откалупываю клише и срезаю края лобзиком, попутно помогая скалупывать плоскогубцами, и в завершение аккуратно прохожу ножом-шабером создавая фаску, что бы о края не порезаться.
Темы с аналогичным тегами Латунь, Крепление материала, изготовление клише, Крепление заготовки
