Регулировка оборотов шпинделя в mach3
При старте УП не запускается шпиндель
Настройка управления шпинделем в mach3
antoshin
, 25 Авг 2011 11:10
Не запускается шпиндель Настройка Mach3 регулировка оборотов шпинделя регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 14
Отправлено 25 Август 2011 - 11:10
Здравствуйте! подскажите есть возможность настроить мак3 для того чтобы при включении УП включался шпиндель , при окончании УП выключался?
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 08:44
И регулировка оборотов тоже есть.
Отправлено 01 Июль 2015 - 14:07
День добрый может кто скинет мануал по настройки шпинделя в MACH3 чтобы включался выключался в инете находил мануал чето ничего неработает .Под программой wipcnc фреза запускается при начале уп И выключается после окончания.
Отправлено 01 Июль 2015 - 20:35
Напрямую зависит от оборудования.
#5
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:40
В смысле? Это как? У меня фреза kress обороты от 10000-29000 станок bzt pf 1000 c. Как мне запустить фрезу хотя бы вручную? В mach 3 станок читает уп нормально только фреза не вращается.
#6
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:43
станок bzt pf 1000
Производитель должен лучше других знать возможности своего оборудования. Почему не спросить поддержки у него? На мой взгляд, это самый логичный путь.
Отправлено 03 Июль 2015 - 17:08
Обороты - никак, а включение:
Инструкция по запуску шпинделя в Mach3.pdf 746,9К
25545 скачиваний
#8
Отправлено 03 Июль 2015 - 22:05
В смысле? Это как?
В смысле- MACH может выдать сигнал на включение/выключение шпинделя(помпы СОЖ, пылесоса) и выдать сигнал для регулировки оборотов шпинделя. Но аппаратное обеспечение станка должно иметь возможность эти команды выполнять.
Чтобы регулировать обороты шпинделя, он должен быть частотноуправляемым и подключаться к частотнику, который имеет вход управляющего сигнала от компьютера.
В случае применения в виде шпинделя ручных бормашин или ручных фрезеров типа "Кресс" включать и регулировать можно только вручную.
#9
Отправлено 12 Февраль 2020 - 13:03
всем доброго дня. есть станок cnc 6040 китаец, на нем установлен шпиндель 2,2кв 24000об 400hz 8А 220В. был настроен и работал. потом внезапно начальники забрали с него системник и земля ему пухом...станок ушел в простой. спустя некоторое время его потребовалось снова запустить, но системник старый уже не вернуть. в первый раз запуском занимался другой человек, который у нас уже не работает. я работал на этом станке как оператор, но настраивать их не умею в принципе. вообщем меня попросили попробовать разобраться с этим делом. идея так себе, но согласился для получения некого опыта.
подключение USB, драйвер и плагин для матча я нашел и установил, оси работают, попробовал настроить их, вроде все получается. Концевики и прочую мелочь пока не стал пробовать настраивать, решил сразу со шпинделем решить вопрос. у нас он подключен через частотник. при попытке включить шпиндель - частотник молчит, частота стоит на 0, шпиндель не издает признаков жизни.
для начала решил покопаться в настройках матча и сделать все примерно так, как пишут мануалы по настройке. это мне не помогло. в разных мануалах разные настройки, я попробовал всякие. на скринах стоят те, что я пробовал последними. возможно в них я что то не верно настроил - логику работы этих параметров я не знаю, сразу об этом сообщаю. Потом я предположил, что может быть кто то поменял случайно какие то параметры в частотнике. Но пока отбросил эту мысль, т.к. стоит защита от изменения параметров, и просто так случайно врядли можно было снять защиту и поменять что то, а потом вернуть защиту назад. Подключение проводов тоже исключил, т.к. при текущем подключении все работало. может аргумент так себе, но я знаю что провода так и были подключены.
не знаю что еще сообщить нужного.
Знатоки и кто на практике умеет настраивать матч, подскажите куда мне копать дальше. желательно писать на простом языке, чтоб я мог понять что вы предлагаете
буду благодарен за любую подсказку
#10
Отправлено 12 Февраль 2020 - 13:34
Вопросы по работе форума
#11
Отправлено 12 Февраль 2020 - 16:12
поиск не дает ответов на мои вопросы.
удалось добиться того, чтобы частотник при нажатии кнопки старт в матч3 набирал частоту. из программы двигаю бегунок spindel speed при этом прыгает частота на частотнике, максимум 400гц для 24000 оборотов. с этим вроде все верно. но он все равно не запускается...
#12
Отправлено 12 Февраль 2020 - 21:12
Сигнал на запуск шпинделя вестимо идет с одной из реле платы управления. по вашим фото видно что сигнал на запуск шпинделя идет на выход №1 . на другом скрине видно что выходу № 1 соответствует выходной пин за номером 1 порт 1
по команде м3 или кнопке включения шпинделя реле включается? если нет- то перебирайте последовательно номера пинов дабы реле сработало..........
#13
Отправлено 13 Февраль 2020 - 12:29
попробовал перебрал доступные варианты пинов, шпиндель не включился. получается на реле не приходит сигнал? если да, то этот сигнал как раз через какой то из пинов в программе посылается?
#14
Отправлено 17 Февраль 2020 - 16:57
удалось включить шпиндель. долго искал значение параметров step pin/port, dir pin/port. в итоге (по крайней мере в моем случае) подобрав step port, удалось достичь включения реле(пошли щелчки), при других значениях реле перестает работать, step pin позволил послать на частотник сигнал(начал показывать частоту, регулятор оборотов в программе работает и меняет эту частоту), при других значениях частотник показывает 0. ну и в output signals port/pin получились далеко не такие как во многих случаях, которые я пересмотрел и перечитал. надеюсь я правильно понял назначение этих параметров. спасибо вам за наводку
#15
Отправлено 17 Февраль 2020 - 17:46
Вот уже подходим к методике.
Поднимаете спецификацию ЛПТ порта, смотрите какие сигналы за что отвечают.
8 ног это шина данных - они идут на степ-дир.
Дальше есть входы и выходы. Составляете список, думаете куда прописывать команду выхода управления шпинделем.
Дальше тестер на нужную ногу, в маче включаете шпиндель, смотрите как изменяется потенциал на ноге. Если изменяется - идете дальше по цепи к релюшке.
Я не телепат - не в курсе что у вас за плата развязки стоит в станке. У меня степмастер - там все работает и настраивается как угодно. Но она дорогая...
0-10В на маче как-то по хитрому идет... тут не подскажу - разбираетесь сами. Опять же - тестер в помощь.
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель, Настройка Mach3, регулировка оборотов шпинделя, регулировка оборотов в Mach3
