Электронные сигареты
Сообщений в теме: 285
#41 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 10:06
Электронный ганджубас идёт на смену электронной сигарете!И в самолёте можно!И на работе можно!И не посодют!Доктор - это только ради тебя,а так-то я к наркотикам ни-ни.
:clapping: прикольно!
#42 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 23 Август 2011 - 13:29
:( прикольно!
Слабо сказано - очень прикольно :clapping:
#43 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 23 Август 2011 - 14:38
Завтра еду покупать пробную партию.
Если все будет - ок, подробнешним образом расскажу что и как.
В тему надо признаться - я въехал. :clapping:
На это ушел весь вчерашний рабочий день и консультация спецов со специализированного форума.
опасения - что меня отправят шерстить поиском не оправдались :(
Все рассказали - все помогли.
Скоро Вы узнаете, что такое Атомайзер, танкомайзер, картомайзер, что такое моды (и отдельно спирали), чем хорошо аккамулатор на 1000 млА/в час и т.д....И чем готовая эл. сигарета хуже - собраной Вами и что такое самоделки.....
На этой неделе думаю все закончить. И купить и написать отсчет.
#44 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 19:45
Мой отчет такой.
Особо хочу заметить, что я не специалист и некоторые вещи пишу, зная о них только чисто теоретически и на вкус и цвет - товарищей нет.
Поехали....
В любом случае - более подробно и правильно смотрите мое самое первое сообщение, где даны ссылки.
Благодарность.
Хочу сердечно поблагодарить ГУРУ форума http://www.ecigtalk.ru — Yallka (Юля).
Без помощи этой девушки я бы в жизнь не разобрался бы.
Спасибо ЮЛЯ! (http://www.ecigtalk....bers/u5733.html)
А также: LittleRacoon, kirnikitin и Joe
1) Введение:
Электронная сигарета (ЭС) состоит из Трех частей:
1.1) Аккумулятор
1.2) Атомайзер (физический смысл - кипятильник)
1.3) Кадридж с жидкостью (жижа))))
2) Основная часть:
2.1 Все многообразие ЭС деляться на два лагеря.
2.1.1)Электронные сигареты/
2.1.2) Моды.
2.2 Как мы курим?
Процесс курения в целом состоит из следующих частей:
Удар по горлу (Когда мы курим весь процесс ощущается горлом.)
- Вкус;
- Аромат;
- Крепость сигарет;
- Накуривание. Покурили - больше не хочется.
2.3 Классификация сигарет.
2.3.1 ЭЛЕКРОННЫЕ СИГАРЕТЫ (Обычные) - которые похожие на обычные.
На мой теоретический взгляд - штука бесполезная.
Пример: Вы сейчас курите легкие сигареты. Вы готовы перейти на супер легкие и курить по пол сигареты?
Примерно такой эффект и будет.
Достоинство: Похожи, я бы даже сказал индентичны -
настоящим. Идя по улице или в помещении - не кто и не заметит подмены.
Недостатки:
- Слабый удар по горлу
- Мало дыма
- Аккумулятор слабый - надо постоянно подзарежать.
- Маленький кадрижд - надо постоянно долевать жижу.
2.3.2 ЭЛЕКРОННЫЕ СИГАРЕТЫ (Не обычные) - которые НЕ похожие на обычные.
По тактико-техническим характеристикам - посильнее чем, Обычные, но слабее чем Моды.
- Аккамулятор - серьезный.
- Атомайзер - подробнее.
Может быть следующий:
- Просто Атомайзер - помощнее чем у Обычных.
- Картомайзер (это совмещенный Атомайзер с кадриджем, то-есть единое целое).Внутри Кадриджа находиться синтепон.
- Танкомайзер (то же самое, что и Картомайзер, только без синтепона.)
Сам кадридж как правило меньше по объему.
- Кадридж с жидкостью.
Побольше чем у обычных.
Единым недостатком Картомайзеров и Танкомайзеров, по сравнению с Атомайзером с кадриджем, является, что у них Кадридж вделан в атомайзер. И нельзя залить разные жидкости.
Можно использовать только одну до выхода из строя данного устройства. Срок службы - по отзывам 2 недели.
А также у Картомайзеров не видно - когда заканчивается жидкость и надо это определять по вкусу.
Также у Картомайзера при долгом курении - нагревается и обжигает губы.
Я поначалу приспособился это воспринимать как сигнал - пора заканчивать курить.
2.3.3 МОДЫ.
Это модификации ЭС.
Это не единое целое - а на каждую позицию
- Аккумулятор
- Атомайзер
- Кадридж с жидкостью (жижа))))
Мода расширяет диапазон использования.
Аккумулятор - становиться более вместительным
Атомайзер - дает много дыма и хороший удар по горлу.
Кадридж- можно заправить один раз в день.
Недостаток: Чаше бывает мало похож на обычную сигарету.
Аккумулятор - бывает со сменной вольтажностью. Это влияет на кол-во дыма.
Атомайзер бывает обслуживаемый. Значит вечный. Плюс как и на вольтажности аккамулятора - количеством витков
нихромовой нити можно достигать - больше или меньше дыма.
Кадриджы бывают просто огромные по размеру.
2.3.4 ГОТОВЫЕ МОДЫ (в таких сигаретах уже все по максимуму).
Продаются как целое устройство.
Типа "Своеместо".
Вещь убойная - недостаток ОДИН. Размер!
3. Вывод (Важно!)
3.1 Размеры:
3.1.1. ЭЛЕКРОННЫЕ СИГАРЕТЫ (Обычные) — Размер как у обычных сигарет
3.1.2 ЭЛЕКРОННЫЕ СИГАРЕТЫ (Не обычные) — диаметр 12 мм
длина:
- Картомайзер 14 см
- Танкомайзер 15-16 см
- Атомайзер + кадридж 15-16 см
3.1.3 Моды (Вы вольны сами выбирать размер)
Но меньше, чем 12 мм диаметр, и 15 см длина — не получиться.
3.1.4 Готовые Моды, типа Мод «SvoёMesto» - 25 мм диаметр, длина 20 см
3.2 Удобстово.
Я бы раздели на две категории:
3.2.1 Процесс курения.
- ЭЛЕКРОННЫЕ СИГАРЕТЫ (Обычные). Отстой
- ЭЛЕКРОННЫЕ СИГАРЕТЫ (Не обычные) — очень терпимо, но хотелось бы лучше.
- МОДЫ — идеально
- ГОТОВЫЕ МОДЫ — идеально.
3.2.2 Удобство обслуживания
- ЭЛЕКРОННЫЕ СИГАРЕТЫ (Обычные). Идеально.
- ЭЛЕКРОННЫЕ СИГАРЕТЫ (Не обычные) — Идеально
- МОДЫ — с Атомайзерами приходиться мучиться
- ГОТОВЫЕ МОДЫ — с Атомайзерами приходиться мучиться.
4.1 Цена
- ЭЛЕКРОННЫЕ СИГАРЕТЫ (Обычные). Минимальная
Примерно: Аккумулятор — 800 рублей за 1 шт. Нужно 2 шт.
Картомайзер — 150 рублей. От 1 дня до 2 недель
Кадридж — 20 рублей.
Жидкость за 15 мл — 200 рублей.
- МОДЫ — Больше чем выше.
- ГОТОВЫЕ МОДЫ — от 7000 рублей и выше.
4. На чем я остановился
- Moд BULLI SMOKER A2-T стальной (Это обслуживаемый Атомайзер плюс сменный кадридж) — 4000 рублей.
- Аккумулятор EGO-T 1000mAh Черный. 800 рублей, 2 штуки (1600 рублей)
- Кадриджы — 20 рублей за 1 шт.
- Жидкость — в процессе эксперемента
- Футляр 450 рублей.
- Зарядное устройство — 450 рублей
5. Мои впечатления.
С Модом BULLI SMOKER A2-T давалось два кадриджа. В них какое то особенное резиновое кольцо. Объем кадриджа — 1 мл. хватает ровно на 1 рабочий день.
К этому Моду подходят обычные кадриджы — так же 1 мл, но их хватает на пол дня. Я так понимаю — текут.
По улице курить можно — но не привычно. На улице пока курю обычные сигареты. На электронную спокойно переключаюсь в течении рабочего дня. 31 августа курил весь рабочий день. Без проблем.
Жидкость купил 18 мг/мл никотина — ощущуние, что накатывает. Как будто выпил с легонца. Скоро перейду на меньшее кол-во никотина. Стремновато, ходит полупьяным.
BULLI SMOKER A2-T купил с оторванной нихромовой проволкой. Поставить новую смог со второй попытки, даже со своими кривыми руками. Не так все сложно.
Вся информация по техническому описанию и ценам на Этом сайте
Самое Главное - Новички - аккумулятор брать только с кнопкой
#45 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 20:17
Теперь еще тестовый рентген снимок бы, и потом каждые полгода на проверку легких
#46 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 20:56
Доктор!"Не верь им!Они притворяются!"(С).
На самом деле,цель внедрения электронных сигарет - приучение к тому,что надо работать с растворами.Дальше окажется,что вместо аккумулятора и кипятильника проще использовать китайскую зажигалку "зипо" и металлическую ложку,а раствор пускать по вене!Это существенно снизит расходы на оборудование,но сильно увеличит стоимость торкающих жиж. :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Что тебе мешает курить спокойно,если ты такой принципиальный курец?Это по любому наркота.Не можешь бросить совсем - кури с перерывами(день курим - два нет).Перейди на трубки или сигары.Но зачем наиопывать самого себя всякого рода сомнительными ингаляторами?хз,как эти жижи по всему организму лупят.А "грамотно жевануть", при материальной выгоде, народу могут что угодно.Вспомни недавние "спайсы" - так все,в один голос, кричали,что они чуть ли не полезные... Кстати!Поросячий гон,про то,что "Когда мы курим весь процесс ощущается горлом" - тебе любой, не скуривший учебник анатомии, развеет.Вкусовые рецепторы - очучение вкусов,уж точно не в горле.А торкает при впитывании яда в поверхность лёгких(она большая,эта поверхность).Поэтому и курение разного рода "кальянов" через алкогольные напитки,а не через воду,вштыривает так,что мама-не-грюй!И поэтому же новомодные кальяны в разы вреднее простых сигарет.Дым идёт холодный и влажный.И в лёгкое входит лучше.И укокошивает жестче.Больше впитывается.
В чём смысл электроники?
#47 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 14:44
На прокации не отвечаю - потому как вопрос философский.
Подобьемся по деньгам. Данные предварительные, чтобы понять порядок - хотя бы.
Сразу скажу - что вопрос денег - если Вы решили бросить, а я именно сейчас так думаю, стоять не должен.
Здоровье дороже. Те кто бросил сам - Честь и Хвала! Я не могу.
Я курю Честерфильд легкий.
Пачка стоит сейчас 39 рублей.
Курю 1,5 пачки в день, на выходные меньше - усредняю 1,2 пачки в день с учетом выходных.
1,2 пачки х 39 рублей за 1 пачку х 30 дней = 1404 рубля.
В год 1404 рубля х 12 месяцев = 16848 рублей.
Причем я считаю чисто - бывает, что больше двух пачек может уйти в день. Смело можно 1000 или 1500 накинуть.
Электронны сигареты.
1) Мод Булли - 4000 руб. будем считать пока, что он вечен, но к нему нужны будут запасные части.
2) Нихром 0,16мм 10метров - 2 раза в год - 150 рублей. Итого: 300 рублей.
3) Сетка 350 mesh 10 x 12.5 см - 2 раза в год - 200 рублей. Итого: 400 рублей.
4) Шнур Кремнезёмный 2мм 1 метр - 4 раза в год. 100 рублей. Итого: 400 рублей.
5) Жидкость. Мой расход в сутки 1,5 мг. 1,5 мг - примерно 16 рублей.
16 рублей х 30 дней х 12 месяцев = 5760 рублей год.
6) Аккумулятор 800 рублей х 2 шт. = 1600 рублей + зарядник 450 = 2050 рублей. Думаю хватит на год, ладно плюс еще один 800 рублей. Итого2850 рублей.
7) Кадриджи по 20 рублей. В месяц 10 штук.
200 руб х 12 месяцев = 2400 рублей.
8) Футляр - это на любителя, считать не буду.
Итого: 4000 + 300 + 400 + 400 + 5760 + 2850 + 2400 = 16110 рублей.
В годовом исчеслении:
Обычные сигареты - 16848 рублей.
Электронные сигареты - 16110 рублей.
Так как данные примерные, то вывод можно сделать однозначные - электронные сигареты со всеми причиндалами - не дороже обычных сигарет.
Если сейчас придет подорожание сигарет в два, а то и три раза - то электронные будет вне конкуренции.
Допущение которые я не учитывал.
- Жидкость можно покупать самому и смещивать в нужных Вам пропрциях. Это на порядок дешевле.
- В данном примере я считал, что ГОТОВАЯ жидкость 15 мг стоит 200 рублей. По новым данным можно взять за 170 рублей.
#48 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 16:56
Мой дед курил махорку, сам выращивал, сушил, крутил "козью ножку" из старой газеты. Если про экономию, то плантация на даче разных сортов табака (или того, что нравится больше), а так ну не понятно. Да со сложностью нашего климата-забудь. Мы тут вроде все несколько образованные, во времена работы в нашем Политехе, сам ваял электронику для полива и проветривания парника и дыни и арбузы были на новогоднем заседании кафедры (один доцент очень увлекался).
Доктор, пора заводить тему про электронное спиртное-тоже грозятся цены вздуть. :lol2:
#49 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 17:13
хм..
2 пачки в день по 65-00.. х 30 дней х 12 месяцев... 46800... мдяяя..
- Папа, Папа!!! на спитрное подняли цены!!! ты будешь меньше пить???
- нет детки.. вы будете меньше кушать..
לפרות ולרבות
#50 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 17:24
Что-то мне эти исследования напоминают один старый армейский анекдот..
- Проверка ротного хозяйства.. Старшина битый- проверяющий ни к чему не может придраться... Маялся- маялся, да и дое....я до лопаты на пожарном щите: покрашена неравномерно, заточена не под тем углом, отсутствует сертификат на держак и рабочую часть, металлическая часть закреплена на дереве не шурупом, а гвоздем, держак короче чем должен быть по инструкции и т.д... Старшина отбирает у проверяющего лопату- и хрясь ее об колено: Пиши- НЕТ ЛОПАТЫ!!!
Эт' я к чему- не проще-ли просто БРОСИТЬ... :lol2:
PS особенно понравился многократно "потребленный" термин ЖИЖА!:-)))
Желание бросить курить усиливается..
#51 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 18:54
Мне жена сказала - услышу ЕЩЕ раз слово "жижа" - разведусь. Так ее это слово бесит.....
Дядя Володя - я начал тему про Пиво - запретили Пиво.
Я начал тему про сигареты - хотят запретить сигареты.
Может спиртное оставим в покое (как и секс тоже)? Ведь запретят!
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 02 Сентябрь 2011 - 19:21
#52 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 19:53
Очень нравилось название резиновой перчатки-"привет Горбачеву". А как обогатился фольклор...
Выживем, из относительно цивилизованных мы это лучше других можем. Так, что смело продолжай.
#53 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 19:54
и правильно сделают!!! секса в СССР - нет, небыло, и не будет!!!
לפרות ולרבות
#54 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 20:34
Точно, ананизм сплошной. Григорий, у тебя кризис среднего возраста?
#55 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 20:58
а что? вы знаете как лечитца?
לפרות ולרבות
#56 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 21:25
Ананизм лечиться резиновой женщиной. Известный факт!
#57 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 21:27
насчет алкоголя
http://news.mail.ru/...876/?frommail=1
לפרות ולרבות
#58 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 10:48
МУЖИК СПРАШИВАЕТ У ПРОДАВЦА, МНЕ БЛОК ВИНСТОН,А ВАМ ЛЁГКИЕ, ДА И ЛЁГКИЕ ТОЖЕ! :)
ДНЕВНИК АНАНИСТА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: ПОПРОБОВАЛ ПРАВОЙ РУКОЙ-НИШТЯК!!! ВТОРОЙ ДЕНЬ: ЛЕВОЙ РУКОЙ-ТАК СЕБЕ... ТРЕТИЙ ДЕНЬ: ПОПРОБОВАЛ ЖЕНЩИНУ- ЖАЛКОЕ ПОДОБИЕ ЛЕВОЙ РУКИ :shok: :lol2: :lol2:
#59 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 17:36
Эт' я к чему- не проще-ли просто БРОСИТЬ... :)
Оно усиливалось до "пятницы, 13- го". Имеется в виду январь этого года, 13.01.2012.
С 14 января не курю. Тяжкона. Может, выдюжу. Стараюс, блин..
#60 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Январь 2012 - 17:47
Есть у меня приятель, вот взял и бросил курить-ну мгновенно (сидим, выпеваем и даже нос морщит от моих сигарет). Выпиваем с ним периодически, по мне так пить бросить без проблем, а ему почему-то сложнее. Я точно знаю, что алкоголик, хоть сто лет пить не стану (ну есть такие придурки-непьющие алкоголики), а вот курильщиков таких не встречал.
