Режимы и скорости резки на Китайских лазерах
Alex RekLab
, 12 Авг 2011 18:16
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 37
#21
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:10
Алексей, если шайбы нет, так сначала придется вручную подобрать.... а потом уже калибр делать.) на короткофокусных вообще смысла в заглублении нет. Дюймовка это ж для работы на поверхности.... у нее перетяжка меньше миллиметра.
Вчера контейнер пришел... смотрим запчасти.... Линзы достали. На пакетак написано 50мм и 60 мм.... линейкой фокус мереем.... те что 50мм оказались 40, а те что 60 оказались 50 мм.... киты сцуко! сорри за оффтоп!
#22
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:22
Да видимо положили стандартные 1.5 и 2 дюйма, перемерьте-должно совпасть.
#23
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:39
Так да.... у них по стоймости они разные.... 3 дюйма дороже у них.
#24
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:57
В производстве почти одинаковые по стоимости.
#25
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 15:52
У нас 3/4 линз Из арсенида и селенида Российского производства, все четко) Да и Китайские впоряде, редко случается. Если не хватка 60мм могу Российскими поделится.
#26
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 17:59
Лёш, спрашивали вроде 3 дюйма.... сейчас обзвоним, может пригодится.... Теперь куда 20 линз дюймовых девать)))
спасибо за конечник)
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 30 Ноябрь 2011 - 18:44
#27
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 20:09
Всегда пожалста. КИТам привет)) Да кстати друзья станки Qaulitech 9G 530 с реечными столами и новой материнкой поступили на склад... Будем на них эсперементировать с резкой.
#28
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 20:42
Всем добрый вечер хочу обновить данную тему возможно кому-то поможет та информация, которая будет регулярно пополнятся в данном разделе и надеюсь не только мной но и остальными форумчанами. Выкладываю таблицу мощности или как еще ее называют таблица режимов резки на лазерных станках. Кому есть что сказать и добавить пишите прямо в сообщении или обновляйте экселевский файлик. Будем пополнять всей бандой.
PowerTableReklab.ru.pdf 256,69К
1472 скачиваний
Экселевский к сожалению не прекрипился. Пишите сюда буду выкладывать обновленный.
1472 скачиванийЭкселевский к сожалению не прекрипился. Пишите сюда буду выкладывать обновленный.
#29
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 20:53
А в каких единицах измерения указаны величины min, max, speed?
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 20:56
мм/сек
#31
Алексей, в понедельник мой экспедитор привезет вам образцы материалов для пробной резки, как мы договаривались.
Опубликуем на форуме результаты?
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 20:57
Мощность в процентах от максимальной
Смотря как порежем)) Ну конечно опубликуем...
#33
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 20:58
А вообще - min, max это что такое?
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 21:12
Это максимальная и минимальная мощность, которую оборудование подставляет на прямых и на скруглениях, поворотах или углах. Т.е. при движении по прямой режущая голова движется с одной скоростью а на поворотах автоматически замедляется, если будет резать с одной и той же мощностью, то будет пережигать.
Сообщение отредактировал Alex RekLab: 22 Ноябрь 2013 - 21:12
#35
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 21:14
Вот оно как. Спасибо. Непросто там у вас, предстоит разбираться...
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 13:35
Да будет Вам, у них там не сложноНепросто там у вас, предстоит разбираться...
А в таблице, там где про дерево, не плохо бы уточнить какое именно, а то сосну режем легко, а бук так и не научились...
#37
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 20:12
Дерево сосна - мебельный щит
все просто - подставляете значения из таблички в программу и все работает как надо
#38
Отправлено 20 Январь 2014 - 18:09
а можно по подробней про коррекцию. где в программе?Можно скорость на полную ставить даже больше 600, если линия не двоится, - оставляйте. Если двоится можно коррекцию в программе сделать.
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
