Режимы и скорости резки на Китайских лазерах
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 12 Август 2011 - 18:16
Для начала, как уже писалось в одной из тем. Привожу пример резки оргстекла, только теперь не пластин высотой 2мм, а оргстекла Plexiglas различной толщины.
Лазерный излучатель Китай(Стекло) Длина 86мм, диаметр 50мм, заявленная производителем мощность 45-50ВТ
Компрессор на 0,3 атмосферы
Линза 38мм
Станок - Qualitech 9G 530
Оргстекло Plexiglas
2мм толщина, мощность 95% - скорость 24мм/сек
3мм толщина, мощность 95% - скорость 11мм/сек
4мм толщина, мощность 95% - скорость 8мм/сек
5мм толщина, мощность 95% - скорость 6мм/сек
6мм толщина, мощность 95% - скорость 5мм/сек
8мм толщина, мощность 95% - скорость 2мм/сек
10мм толщина, мощность 95% - скорость 1мм/сек
15мм толщина, мощность 95% - скорость 0,6мм/сек
Параметры резки и гравировки
C какой скоростью и мощностью резать оргстекло?
Оргстекло вскипает в месте резки
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Август 2011 - 19:18
Леш, опять эта странная зависимость , скорость падает в 2 раза при резке 3 мм ? сам голову ломаю, а дальше вроде вче логично
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Август 2011 - 10:35
Sinner, это называется "нелинейная зависимость"
#4 OFFLINE   Dlmayar
Dlmayar
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 13:38
А не может ли быть такого падения в производительности из-за мощности компрессора? Скажем на те же 2мм пластика его хватает, а 3мм и далее он уже продувает не так хорошо?
#5 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 13:47
Фунция описываюющия данный процесс назвается - Гипербола :rolleyes:
#6 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 14:11
Реально скорости будут выше при использовании компрессора с большим давлением, я уже писал, при резке акрила, расплав затекает обратно и его необходимо выдувать. Соответственно компрессора 0,3 атм маловато.
Ты лучше выложи какой-нибудь тест актуальный, сам увидишь, как реально падает скорость
#7 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 14:34
Алексей, я единственно не могу понять, ПОЧЕМУ по отзывам некоторых пользователей, на станках А4 формата, которые стоят в районе 70 тыс. рублей - тоже стоит труба 40 Вт - но они 3 мм оргстекло режут в несколько проходов?
Сыылки могу привести....
#8 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 14:55
Ну во первых в них стоит труба длиной 700мм диаметром 50мм, т.е. - это менее мощная труба. Станки которые продают за 70тыс руб, это станки с системой управления на базе процессора - Risc Cpu, работающей на языке Режущих плоттеров HPGL, и в старых версиях материнок скорость на резку не регулируется, в материнках с чипом на котором написано 3.3G и драйверами впаяными в плату и алюминиевыми радиаторами - скорость на резку меняется, соответственно на них можно порезать за один проход. Ну и компрессора с такими станками идут совсем слабые.
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 15:22
Я сильно удивлен в хорошем смысле этого слова :unknw:
#10 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 14:17
Режу акрил 3 мм Китай на Qualitech 9G 530:
Скорость: 17, мощность 55.
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 17:56
лучще время пишите. %/или не %, не о чем не говорят.
#12 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 16:53
17мм/сек видимо, в программе такие единицы, 55% от 50Вт
#13 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 15:46
17 mm/s - скорость, 55% от 50W - мощность
#14 OFFLINE   endypauls
endypauls
  • 46 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 03:12
Я на станке Qualitech 9G 530 научился резать полистирол 3 мм со скоростью 8мм\с. края ровные оплава нет
#15 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 23:12
Как насчет фото?)
#16 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 12:02
Может еще кто поделится режимами резки и гравировки на китайских лазерах :).
А то тема вроде есть, а написал фактически один человек.
Устанавливаемя сейчас лазер на 60W, естественно интересен опыт людей.
Не знаю правда или нет, но один из пользователей не рекомендовал изначально на новой трубе работать на 90-100% мощности.
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 13:37
да на лазере все подбирается импирическим путем, ну допустим на гравировку так сразу наполную - 400 мм/сек, а дальше пляшем от мощности, бах 50 - пережигает, бах - 40 пережигает, бах 38 - зашибись, вот и вся настройка на тираж :)
#18 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:16
Т.е. 400 мм/сек на гравировку практичекси на любом материале. Так же? Пробовал пока 300, и везде практически получается.
Вот может не в эту тему, но все же. Что с фокусом на таких китайцах делать? Заодно обозначу модель: JQ-9060. Был кусок оргстекла в коробе по кот. ставить тот самый фокус, была практически сразу утерена и не измерена, так бы щас на фрезерном коробку таких уже сваял (. Он же ставится всегда один на любых материалов от поверхности. Щас вроде эксперементально подобрали один размерчик, чтобы хорошо оргстекло 3 резалась. Но может есть какой то принцип его нахождения. Сеть порыл, пока не очень удачно.
#19 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:25
Да на гравировке еще и линиатурой можно поиграть... чем реже линии тем бледнее рисунок. А скорости можно менять с интервалом 50.... начиная от 300, 350, 400, 450, 500, 550 и думаю максимум 600.... выше не стоит! а мощность... смотря что делать... например если просто заматить акрил, то мощность 20 скорость 400 линиатура 0.1 попробуйти не 60ватке.
про фокус - экспериментально опять же.... ослабляем тубус с линзой, перемещаем вверх-вниз, находим точку самого меньшего диаметра - это и есть фокус.... использовать можно плотную бумагу, фанерку.... не стоит дерево или пластик....
В толстых материалах фокус можно заглубить на 2мм в материал
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 23 Ноябрь 2011 - 14:29
#20 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 18:19
Можно скорость на полную ставить даже больше 600, если линия не двоится, - оставляйте. Если двоится можно коррекцию в программе сделать.
Для этого лучше специальную шайбу использовать, все-таки для короткофокусных и среднефокусных линз примерно выставлять фокусное нежелательно.
Для 1-1,5 Дюйма уже не покатит такое заглубление
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
