Сообщений в теме: 40
Отправлено 01 Август 2011 - 16:49
Интересует реальная наработка и отказоспособность станков серии Реклама и Вудмейкер полями 6090 и 0912. В серии Вудмейкер по всем осям стоят профильные рельсы. В Рекламной серии валы. При небольших рабочих ходах валы может и не так страшны, но всё же рельс лучше.
Собственно вопросы:
1. Кто имеет данные станки в эксплуатации с постоянной загрузкой при фрезеровке древесины?
2.Стоит ли доплачивать за серию Вудмейкер только лишь за профильные рельсы, или Рекламная серия на валах вполне справляется с работой?
3. "Необходимость" стварной станины у станка Реклама 6090 - чем данный станок лучше, нежели его младший брать без станины Halk Mini 6090 Precision?
4. Надежность шпинделей на данных станках?
5. Работа электроники и программного обеспечения?
Собственно вопросы:
Отправлено 01 Август 2011 - 20:35
на 6090 пашет парнишка.. нагрузка 16 часов в день по древесине, камню.. напиши тут иногда забешавшему 3dmonstric .. он тебе расскажет минусы и плюсы
לפרות ולרבות
Отправлено 02 Август 2011 - 12:23
Спасибо! Постараюсь связаться с ним!
Отправлено 09 Август 2011 - 23:40
... и тишина...
#5
Отправлено 10 Август 2011 - 00:39
У Константина можно купить, если сами сумеете почините неисправность, с запчастями он поможет (с некоторыми не быстро, к сожалению). Станки чинятся не сильно сложно, были бы запчасти.
#6
Отправлено 10 Август 2011 - 07:08
Так стартер из Москвы, там филиал - они все подмосковье+150км охватывают без проблем, если что-то сломается..
#7
Отправлено 10 Август 2011 - 12:57
только он туговат , 2 раза ему звонили по плате к лазеру, ни бе ни ме.....
сорри за офтоп
#8
Отправлено 10 Август 2011 - 16:25
Упорно не выходит на связь...жаль.3dmonstric
#9
Отправлено 23 Август 2011 - 02:07
BAITMAKER
Вот примерно такая же проблема выбора. Пришел к тем же моделям, только информации ну очень мало, на сайте к сожалению информации не густо, а главное - непонятно, насколько все-таки реально халки беспроблемны. Цена все таки не копеечная, если собирать-скорее всего самому, соответственно еще интересует, насколько сложен процесс сборки/настройки. Почему-то практически ни у кого из продавцов нормальных внятных инструкций в открытом доступе не видел (пожалуй кроме халка, но там только по лазерам расписано было) . Вообще у Халка задумка сайта была хороша (имею в виду см.п.1.2.Правил!), но как-то завяла, видимо времени на сайт не много остается.
#10
Отправлено 24 Август 2011 - 14:14
Вот-вот!
Муки выбора всегда будут глодать. А поставщик (может и занят конечно своими важными делами) информацию не добавляет на сайте. Просто так выложить 200 000 рублей или 250 000 рублей - это две большие разницы, как в Одессе говорят!
А так хочется нормального профыессионального отношения к тебе как к покупателю, а не просто как карману с деньгами.
Вот-вот!
#11
Отправлено 24 Август 2011 - 14:40
А что Вы собирать собрались? Собственно не ясно, мы не поставляем наборы для сборки станков, только готовые. Возникнут трудности - решим.
#12
Отправлено 24 Август 2011 - 15:04
Я так понимаю, что BFDragon стоит перед выбором - либо самому покупать комплектующие и самому собирать станок, либо брать у Вас готовый станок.
По моей части вопроса - я склонился к станку Реклама с полем 900х1200 для 3-D обработки древесины. Но поскольку отзывов в сети по нему (именно станку вашей поставки) нет, то естественно присутсвует некоторое опасение. Это нормальная реакция на приобретение новой вещи за свои кровные деньги!
Сообщение отредактировал BAITMAKER: 24 Август 2011 - 15:07
#13
Отправлено 26 Август 2011 - 12:21
BAITMAKER
Нет, как раз наоборот - хочется взять готовый, но чтобы не пришлось потом методом тыка подключать его потроха или прозванивать цепи в поисках того, что китайцы не докрутили или недовоткнули. Под словом "собирать" я имел в виду установку и запуск на месте.
Просто чтение форумов наводит на мысли, что это вполне часто встречающаяся ситуация.
Вот потому, отчасти в сторону halk-а и смотрю, т.к. занимаются этим уже достаточно давно и вообще живчики. Но проблема с халком в том что он далеко. Очень. В том, что с случае проблем их решить помогут - судя по отзывам - верю, другой вопрос - сколько времени это займет (До Москвы, где ближайшее представительство 1000км). Соответственно и интересно - станок приходит в таком состоянии, что не особо разбирающийся в электронике человек (в смысле не готовый лезть в потроха с тестером для окончательной настройки) сможет его самостоятельно запустить?
Сообщение отредактировал BFDragon: 26 Август 2011 - 12:24
#14
Отправлено 26 Август 2011 - 20:55
Месяц назад нам пришел HALK WOOD тогда и увидел впервый раз подобную технику в глаза. Запустили сами, хотя в чпу станках по нолям. Конечно, помогла прочитанная информация (данный форум в большей мере) и подсказки специалистов. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Buzl!
Врать не буду, подсобрать, подкрутить, смазать, кое-что перебрать, проверить проводку пришлось.
Учитывая, что не только со станком фирмы Halk, но и вообще с СПУ станком столкнулись впервые, через неделю уже эксплуатировали по полной. Именно с нашими задачами (для которых был куплен станок) пока справляется отлично, что и как будет дальше....
Возможно, если станок осмотрит специалист, то найдется еще куча разных моментов, и результат работы станка на отлично не оценит. Но мы на станке выполняем работу, которая раньше делалсь вручную (ручным фрезером) и в сравнение с этим, что получается на станке в разы качественнее и быстрее, не говоря уже о функциональности.
Сами территориально тоже 1000км от Москвы.
#15
Отправлено 26 Август 2011 - 21:10
Мы однажды выложили 800 тысч.. кровью и потом харкал. зато сайт продавца был оформлен.. супер.[Просто так выложить 200 000 рублей или 250 000 рублей - это две большие разницы, как в Одессе говорят!
зато теперь.. глубоко пофигу какой станок. на ноги поставить. опыт за деньги не купишь.
сайт не показатель. приезжайте посчупайте, отрогайте, отведите в кулуары фрезеровщика, изнасилуйте словесными битами.. авось расколетца.. а потом уже принимайте решение.
Сообщение отредактировал Buzl: 26 Август 2011 - 21:10
לפרות ולרבות
#16
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:29
... приезжайте посчупайте, отрогайте, отведите в кулуары фрезеровщика, изнасилуйте словесными битами.. авось расколетца.. а потом уже принимайте решение...
Это не совсем нормальный метод!
Зачем покупателю мучать продавца станков таким макаром, да еще и в кулуарах!? Продавец должен сам всё расказать и показать, чтобы у покупателя потом не возникло чувства обманутости и желания через суд добиваться справедливости.
#17
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 17:35
Ну так на таких станках никто не работает, получается!?
Или всё-же есть обладали и пользователи, которым не жалко поделиться информацией!?
#18
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 22:03
ну по опыту, точнее по наблюдениям скажу, что трое, тут иногда забегающих, просто нехватает времени что либо написать.. работы многа.
и как всегда, слышу от них, что ну ещё чегонить к станку и было бы нормально. только изначально они не знали что "чегонить" им понадобитца..
לפרות ולרבות
#19
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 12:55
Дык, самое главное не то, чего не хватает и можно было бы добавить! А к чему добавлять, т.е. если станок хорош сам по себе - это уже показатель качества продукции. А если станок не фурычит. то и добавлять то не стоит, наверное.
#20
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 16:15
любая железка с шаговым и пару проводками + станина + дрель - станок ЧПУ..
ну что можно сказать.. работают. плохо - хорошо.. но работают. и опять же к старому вернемся.. "прокладка" между фрезой и заказчиком. все от неё зависит.
לפרות ולרבות
Темы с аналогичным тегами Halk
Отзывы и сравнение →
Стоит ли покупать у ?Автор Vadikkomoff , 24 Фев 2014 ![]() |
подскажите по станку Halk 1325AYАвтор 76aleks , 09 Ноя 2013 ![]() |
Собрал в кучу станки с полем 900 на 600Автор TopTop , 02 Июл 2013 ![]() |
Выбор станка с малым форматом (Halk 4060, List CNC 3040, StepDir 0406 и пр.)Автор spart-spart , 11 Окт 2012 ![]() |
Отзывы halk 4060Автор cneKTp , 16 Мар 2012 ![]() |
