Коды ошибок контроллера Panasonic
Сервопривод Panasonic
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Интересы:Фрезерно-гравировальные работы на станках с ЧПУ
  • Из:Армавир
Отправлено 30 Июль 2011 - 10:55
Контроллер выдает ошибку er 44 сервопривода Panasonic по оси Y. Движение по оси соответственно прекращается. Просьба профессионалом подскажите что делать, станок стоит, а работать надо!!!!!
Настройка и калибровка сервопривода Minas от Panasonic
#2 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 01 Август 2011 - 20:24
Всем доброго дня! Неужели никто не может помочь по моей проблеме?????
#3 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 21:11
Нашёл у себя толмут на панас, er44 – ошибка энкодера. Возможно, пропадает контакт или замыкает при движении, проверяйте кабель и разъёмы к движку Y.
#4 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 01 Август 2011 - 22:57
Скачал описание на английском языке, там предлагают, как я понял, заменить двигатель!
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 11:12
Ну да, чего там возиться, ррраз и новый движок поставить. Только не окажется ли, что дело было на 5коп…
#6 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 02 Август 2011 - 12:31
Вот этого я и боюсь. Сам я что мог проверил. А вот найти грамотного электрика-электронщика в своем городе пока не удалось!?
#7 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 16:28
Движки местами поменяйте, если проблема с двигателем то ошибка на другом драйвере будет выскакивать, если все останется по старому, тогда провода звоните, меняйте.
#8 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:07
Всем привет! Решил выложить на форум некоторые файлы. У меня была проблема с указанием кода ошибки которая высвечивалаль при включении станка на самом сервоприводе. А тут наткнулся на такие материалы,думаю некоторым это будет полезно. Даю ссылку на скачивание. Хочу только предупредить обьем файла 12 МБ,поэтому на форум залить не пройдет при всем моем желании. Такчто если кому интересно пользуйтесь.Всем удачи.
download
#9 OFFLINE   Skrip
Skrip
  • 68 сообщений
  • Из:Водный Стадион
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 15:24
Помогите кто сведущий, проблема следующая:
Станок мультикат 3000, наехал порталом на табуретку и выдрал провода из сервомотора (правый). Вставили провода обратно, видимо с первого раза не попали как было, после этого начались глюки с координатой Z, почемуто. Пришел сервисный инженер, нашел несколько отгоревших проводов питающих Z мотор, припаял. Z координата продолжает глючить. Контроллер z мотора, через 3-5 секунд после включения вешает станок с ошибкой 12.
Контроллер такой - Panasonic Mbdht2510E 200v
Вопросов два:
1) что за ошибка, инженер вспомнить не смог, уехал в офис искать решение проблемы
2) в Москве это (контроллер если он сгорел) можно купить по быстрому? Я не нашел. И сколько может стоить +- километр.
ВСЕХ! люблю. Ох моя печёночка бедненькая...
#10 OFFLINE   Skrip
Skrip
  • 68 сообщений
  • Из:Водный Стадион
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 09:36
Ошибка 12 оказалось кз на землю всех управляющих проводов. Правда хоть убей не пойму почему глючил Z, если коротили провода правого Y. Так или иначе все заработало, спасибо техподдержке и какой-то матери ).
Тему можно закрыть.
#11 OFFLINE   rx-tx
rx-tx
  • Из:internet
Отправлено 27 Август 2013 - 17:57
Добрый день. Сломался драйвер MCDDT3520 (спецификация 003). Был починен, НО проблема появилась: При включении выдает ошибку Error 60. Данная ошибка в документации не задокументирована(на 53 все заканчивается). Если отключить Енкодер то выдает ошибку, Error 21 нет енкодера. Т.е. какая то часть его работает. Подключаешь обратно, пишет ошибка 60. Куда копать не знаю. Управлять настройками через его панель дает. Силовая часть блока проверена на др. блоке(все исправно работает). Может кто сталкивался с такими драйверами и имеет сервис-мануал.
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 20:01
Не сталкивался, но есть такой PANATERM – софт для настройки и диагностики этих серв. Попробуйте, может быть там расширенное описание ошибок…
#13 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 09:14
Привет  всем есть проблема с драйвером Panasonic MCDJT3230 на табло горит  ошибка 14 что  может быть ?
https://www.panasoni...cifications.pdf
 https://yadi.sk/i/gOv4AyGgtu6oy
https://yadi.sk/i/gPbAzE6utu77z
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 866 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 10:02
Перегрузка по току.
https://www.panasoni...l_reference.pdf Страница 59
#15 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 10:03
Перегрузка по току.
Как решить  эту проблему ?
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 344 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 10:13
Сервак так работает: выростает нагрузка на валу, сервоуселитель повышает ток.
Тута есть два путя. Устранить причину увеличения нагрузки или разрешить поднять ток до большего значения, правда двигатель может сгореть.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 10:14
Перегрузка по току.
Много вариантов может вызвать проблему, например зауженая зона удержания при некорректно выставленных ПИД-параметрах: станок пытается выдержать координату, но из-за раскачки проскакивает это положение и колеблется в ее районе, в результате он свистит и даже может выскочить по токам...
#18 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 10:29
Спасибо ,,,, Если честно не чего не понял из выше перечисленного  :pardon: :worthy:
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 866 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 12:01
Там же перечислено ВОСЕМЬ причин. Переведите.
Причина первая - сервопривод сдох.
Причина вторая - провода перетерлись.
Причины третья и четвертая - двигатель сдох.
Причина пятая - контакты разошлись.
Причина шестая - привод сдох.
Причина седьмая - двигатель не соответствует приводу.
Причина восьмая и самая невероятная - импульсы на вход почему-то стали приходить по-другому. Хотя... Может быть входные провода и контакты.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2016 - 12:14
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Август 2016 - 12:02
Для начала собрать и осмыслить информацию - при каких условиях возникает ошибка токовой перегрузки и что могло предшествовать первому проявлению неисправности. Раньше-то все нормально работало? Или вы самостоятельной настройкой самоделки на серваках занимаетесь?
Даже если не предполагать сбившиеся/кривые настройки "сервопака", возможна масса причин в механике станка - подклинивание ШВП или направляющих, обрыв проводов тормозной муфты (если сервомотор ей оснащен) и т.п. С этих проверок и начните.
Темы с аналогичным тегами Сервопривод Panasonic
