Ошибки сервоприводов Panasonic №21
Сервопривод Panasonic Сервопривод
Сообщений в теме: 44
#21 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:25
выдает ошибку 16.0 почитал инструкцию,
говорит Ошибка настройки инерции (Pr0.04).
Нужно отрегулировать,
никогда с сервами делов не имел,
могут ли просто так сбиться настройки?
и ещё где этот параметр Pr0.04 найти и куда регулировать?
Серводрайвер MCDHT3520E
а я вот прочитал, что 16 ошибка это защита по току)
кабель проверьте
#22 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
  • Из:Северная Осетия
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:44
я пробовал перекидывать привод другой оси, провода и двигатель те же, всё крутит нормально
#23 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:08
что и куда перекидывали?
#24 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:11
все провода с данного усилителя перекинул на тот что рядом, на усилитель оси Z
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:13
Сервопривод настраивается не на конкретный двигатель, а на систему, включающую перемещаемые массы. Поэтому включение голого двигателя бессмысленно.
Если двигатель перемещает большую массу, например портал, то он при подключении к драйверам других осей будет вести себя нормально.
А вот если двигатель таскает Z, то подключение к нему драйвера от портала вызовет вот такой звон.
Предположу банальную вещь. На данной оси появился механический люфт. Причем в узле, максимально приближенном к двигателю. Например посадка муфты, шестерни, зазор в рейке. Т.е. "не добираясь до основной массы". Устраняйте.
И звон - это признак неправильной настройки сервопривода на данную механическую систему. Вы можете перенастроить привод, но люфт никуда не денется, Вы только ускорения потеряете. За приводом придется снизить ускорения в стойке. По идее также потребуют перенастройки и другие оси, впрочем это уже из области "высшего пилотажа".
Следствие звона - перегрузка по току. Ошибка Err.16 появляется - нормально.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Декабрь 2017 - 12:44
#26 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:27
этот двигатель где стоит?
#27 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:29
А вот если двигатель таскал портал, то подключение его к драйверу Z вызовет вот такой звон.
это он так звенит на своём драйвере на драйвере оси Y. а когда подключал на драйвер оси Z то крутил нормально, ( у меня Z весит примерно кило 35)
и звенит что на станке что открученый, вроде проверил пересобрал ременной редуктор, люфтов нет,
левый двигатель оси Y
#28 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:30
перекинте левый-правый на Y (на сервопаках провода)
Сообщение отредактировал mihams: 25 Декабрь 2017 - 12:31
#29 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:34
ок щас поиду проверю
#30 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:35
сравните еще на Y1 Y2 парааметры 10,11,12,20
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:45
Наверное не прав в формулировке.
Если драйвер настроен на большую массу, то для коррекции положения он дает сильный и достаточно долгий импульс. Если при этом на самом деле масса маленькая (люфт не выбран), то двигатель лихо перелетает то место, куда ему предназначалось драйвером, энкодер ловит перелет и драйвер дает команду двигаться в обратном направлении. Если делать это бысто-быстро, то и получается звон.
Я там поправил для грядущих поколений, не обессудьте.
#32 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:52
подключил левый двигатель на правый драйвер, все нормально, медленно попробовал портал на 1 двигателе подвигать, вроде нормально,
подключил правый двигатель на левый драйвер теперь правый ревет,
я еще не разобрался куда тыкать чтоб эти параметры глянуть, первый раз залез в шкаф :D
#33 OFFLINE   lkbyysq
Стер нафиг, михамс все сказал.
Качайте мануал с панасоника, его там не просто найти, но он там есть. Сам то я шнурком в компьютер пользуюсь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Декабрь 2017 - 12:55
#34 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:18
https://youtu.be/x-xkZgjWhF4
это те параметры?
мануал на английском, и защищен от копирования, приходится в ручную переводить, дай думаю методом тыка,
#35 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:37
set еще понажимайте
там вроде должно быть Pr--
#36 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:47
set еще понажимайте
вот этот параметр меняю на 0 как на верхнем, после выключения и включения станка меняет на 1
Клемы двигателя отсоединяю энкодера оставляю иначе ошибку энкодера показывает
https://youtu.be/m6nhcntYi3M
привод даже без двигателя выпадает в ошибку 16.0
#37 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:57
смотрите параметры 10,11,12,20
#38 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 17:32
проверил, всё одинаково кроме 12,
Сообщение отредактировал putnik: 25 Декабрь 2017 - 17:34
#39 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 17:49
слишком маленькое значение значение Pr12 приведет к свисту и срыву в защиту
#40 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 17:51
на верхнем там никаких цифр, на нижнем код ошибки как я понял,
Темы с аналогичным тегами Сервопривод Panasonic, Сервопривод
