Может есть на форуме пользователи сервоприводов Panasonic Minas (MSD серия драйверов)? Хочу уточнить пару вопросов по настройке и калибровке сервопривода.
Заранее благодарен
Проблема по координате Z сервопривод MINAS-a4
Отправлено 04 Июль 2011 - 23:27
Заранее благодарен
Отправлено 06 Июль 2011 - 18:53
Сообщение отредактировал banner: 06 Июль 2011 - 18:55
Отправлено 06 Июль 2011 - 19:00
Сообщение отредактировал Nikomas: 06 Июль 2011 - 19:01
Отправлено 07 Июль 2011 - 19:13
Отправлено 07 Июль 2011 - 19:58
Отправлено 07 Июль 2011 - 21:07
Отправлено 10 Июль 2011 - 21:26
Спасибо конечно за документацию, но вы меня немного не понялиe у меня самая первая серия из Минасов. С доками и кабелями на них куда сложнее чем на современные модели.У меня есть документация заводская на эти приводы. Оставьте свой ящик я тоже их вышлю вам.
Отправлено 21 Февраль 2014 - 17:03
Отправлено 26 Август 2015 - 02:15
присоединюсь к теме ! приобрел панасоник минас а4 -400ват как и чем управлять по степ дир? говорят через сопротивление 24 вольта у кого то от обычной платы опторазвязки работает -отзовитесь кто знает
Отправлено 05 Июнь 2016 - 04:14
всем привет ! рад сообщить -с сервой разобрался )станок запустил!!!
Отправлено 21 Июль 2016 - 22:38
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июль 2016 - 23:00
Отправлено 23 Июль 2016 - 10:58
Разобрался.
Графики ни о чем. Ну разве что по оси Z пружины стоят, поэтому полочка графика ошибки по Z с наклоном.
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 23:25
Вот такой вопрос от чайника.
Есть перемещаемая масса на тележке 100кг. Тележку перемещаем ШВП +сервопривод 750Вт.
На шильдике двигателя написана скорость 3000 об/мин. Значит 50 об/сек.
Шаг винта 10 мм.
Получаем скорость 50*10=500мм/сек.
Также имеем формулу мощности P=m*w*v, масса*ускорение*скорость. Отсюда получаем ускорение w=P/(m*v), т.е. 15000мм/с
Допускаем, что трение в системе равно 0. На жесткость системы тоже внимания не обращаем.
Вопрос.
Действительно ли в ЧПУ (NcStudio) можно вбить скорость 500, а ускорение 15000?
Вопрос не праздный, я для Дятла под усиление портала трубу купил 160*160, весу в ней 60кг. Вот думаю сдюжит ли двигатель?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Сентябрь 2016 - 23:28
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 23:58
На своем станке у которого портал в сборе с остальными осями весит явно больше 200кг пробовал в процессе настройки ускорения 10000 мм на сек2(больше тоже явно может) Некомильфо получается -портал в одну сторону едет а станина норовит в другую ушмыгнуть. Снизил до 5000 стало покомфортней..... На приводах серваки 750 Вт.........
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 00:04
А у меня сейчас при массе портала ~50кг ускорение стоит 400мм/с2, больше ставить не получается - трясется бедный сверх меры, клюет.
А хочется достичь хотя бы 1000-1500мм/с2 .
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Сентябрь 2016 - 00:28
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 01:35
Печалька......Какой из списка в подписи,? предполагаю что Дятел аль Бобер.........
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 02:06
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Сентябрь 2016 - 02:07
