Коды ошибок контроллера Panasonic
Сервопривод Panasonic
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 14 Август 2016 - 01:37
Приветствую всех.
Чтобы не плодить новые темы решил тут написать.
При запуске привода Panasonic выскакивает ошибка 8.
Драйвер mcdht3520e.
Ошибка не скидывается. В руководстве её нет. Визуально повреждений на платах не видно.
Может кто сталкивался?
Заранее благодарен!
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Август 2016 - 04:50
Страница  2-87 Руководства.
Ошибка A8 - External scale error alarm
#23 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 14 Август 2016 - 18:14
Да нет... Это не то.
Драйверьбез моторатсразу уходит в эту ошибку.
Путём замен плат содовому драйверов пришёл к выводу что дело в плате с мозгами.
Правда что с этим делать пока не представляю.
#24 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 15 Август 2016 - 00:19
На другом форуме пришли к выводу что слетела прошивка. Как её восстановить... Вопрос.
#25 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 12:49
Приветствую  пришел драйвер   поставил на место  старого не рабочего  , При нажатие кнопки движения + В программе NC 10 мотор  двигается  по часовой    и так же при нажатие кнопки минус  двигается как же   в том же направление как исправить  это
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 21 Август 2016 - 12:53
#26 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 21 Август 2016 - 16:00
Частенько такое происходит при отсутствии контакта на клеммах сигнала DIR (или перелом).
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Август 2016 - 16:35
как исправить  это
Лень мне искать мануал на эти Панасоники и штудировать его, но могу предположить, что соответствующие входы сейчас запрограммированы на "CW/CCW" вместо "STEP/DIR". Вот мотор и крутится все время в одну сторону (на самом деле и в обратную сторону дергается на один микрошаг в момент смены сигнала DIR, но на глаз этот один микрошаг незаметен).
#28 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 19:57
Какие мысли будут  ,что бы дать  ход ему -+
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Август 2016 - 20:44
Мануал почитать.
Мне тоже лень.
#30 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 22 Август 2016 - 09:53
Мануал почитать.
Мне тоже лень.
где начать читать  https://www.panasoni...ervo-drives.htm
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Август 2016 - 11:45
где начать читать
MINAS LIQI Series Technical Reference https://www.panasoni...l_reference.pdf
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Август 2016 - 11:48
#32 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 22 Август 2016 - 20:21
Одну проблему решил  )Появилась   другая теперь  один мотор  двигается быстрей другого ошибка 16
Скрытый текст
PANATERM – софт для настройки использовал драйвера  может  кто подскажет где шаги выставить
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 22 Август 2016 - 20:44
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Август 2016 - 21:28
Ну и чего вы страдаете? Я правильно понимаю, что у вас на одну ось работает два совершенно одинаковых сервопривода, и один привод "забегает вперед", из-за чего и происходит перекос портала и перегрузка двигателя? Тогда просто прочтите тем самым Панатермом все настройки из "правильного" сервоконтроллера, а затем запишите их в "неправильный"...
#34 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 22 Август 2016 - 21:46
Так и делаю уже ))
Вот еще бы знать где эти настройки
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 22 Август 2016 - 21:46
#35 OFFLINE   micro75
micro75
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 12 Август 2026 - 03:57
Добрый день, Уже 2-й год по зимам нормально, а летом после включения через 20-30мин сбивает серводрвр MCDHT3520E02_ошибка er18
после перерыва 1-1,5 часов- тоже самое
Ошибка всегда на том же дрвре 1из2 осьи Y
Нужна умный совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#36 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 12 Август 2026 - 09:22
http://mir-cnc.ru/to...вками/?p=386424
Темы с аналогичным тегами Сервопривод Panasonic
